ADP2503/ADP2504评估板使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入了解Analog Devices公司的ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压DC - DC转换器评估板,看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:ADP2504-EVALZ.pdf
一、ADP2503/ADP2504评估板特点
1. 电气参数
- 输出电流:ADP2503输出电流为600 mA,ADP2504输出电流可达1000 mA。
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V,能适应多种电源输入。
- 固定输出电压范围:2.8 V至5.5 V,可满足不同负载的电压需求。
- 开关频率:2.5 MHz,高频开关有助于减小外部元件尺寸。
- 典型静态电流:仅38 μA,有利于降低功耗,延长电池续航。
2. 功能特性
- 自动脉冲跳跃模式:在轻载条件下,可降低开关频率以节省功率,提高效率。
- 同步引脚:方便与其他电路进行同步操作。
二、评估板总体描述
ADP2503/ADP2504可调输出电压评估板是完整的降压 - 升压转换器解决方案,用于测试ADP2503/ADP2504高效、低静态电流、升压/降压DC - DC转换器。这些转换器能为高达1 A的负载电流提供精确(±2%)的调节。评估板支持所有输出电压,如有额外电压选项需求,可向当地Analog Devices销售办公室咨询。
在高负载电流时,ADP2503/ADP2504采用电流模式、固定频率PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。同时,为确保便携式应用中的最长电池寿命,它还具备可选的节能脉冲跳跃模式。
三、评估板使用步骤
1. 评估板设置
- 跳线J6:用于启用或禁用器件。连接Position 1和Position 2可启用ADP2503/ADP2504;连接Position 2和Position 3则禁用器件,使电流降至<1 μA。
- 跳线J5:根据SYNC引脚极性,可将ADP2503/ADP2504配置为低噪声脉冲宽度模式(PWM)或节能模式(PSM)。SYNC引脚拉高(J5的Position 1和Position 2连接)时,转换器工作在强制PWM模式;SYNC引脚拉低时,当负载电流降至约75 mA以下,脉冲跳跃模式开启。
- 输入电源:若电源包含电流表,可直接用其监测输入电流,将电源正极连接评估板的VIN端子,负极连接PGND端子。若电源无电流表,需串联一个电流表,按相应连接方式操作。
- 输出负载:连接电子负载或电阻设置负载电流。若负载有电流表或无需测量电流,可直接将负载连接到评估板;若使用电流表,需将其与负载串联。
- 输入和输出电压表:测量输入和输出电压时,电压表要直接连接到评估板的相应端子,避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。
2. 评估板上电
连接好电源和负载后,确保电源电压在2.5 V至5.5 V之间。若使用电流表,初始启动时将量程调至1 A或3 A。通过J6将EN引脚拉高,监测输出电压。若负载未启用,启用负载并验证其是否吸取适当电流,以及输出电压是否保持稳定。
3. 评估板性能测量
- 输出电压纹波测量:将示波器探头跨接在输出电容两端,探头接地端接电容负极,探头尖端接电容正极。将示波器设置为交流模式,时基为20 mV/division和2 μs/division。
- 开关波形测量:将示波器探头尖端置于与SW1引脚/SW2引脚相连的电感末端,探头接地端接PGND。将示波器设置为直流模式,时基为2 V/division和2 μs/division。
- 负载调整率测量:通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调整率。为减少电压降,特别是在重负载情况下,应使用短的低电阻导线。
- 线性调整率测量:改变输入电压,检查输出电压的变化。
- 效率测量:通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时,应尽量靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
- 电感电流测量:将电感的一端从焊盘上移除,串联一个电流回路,然后使用电流探头测量流过电流回路的电流。
四、典型性能特性
文档中给出了效率与输出电流的关系曲线,以及不同工作模式下的波形图,如升压、降压 - 升压、降压等模式。这些图表有助于我们直观地了解ADP2503/ADP2504在不同工况下的性能表现。
五、评估板原理图和布局
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括电阻、电容、电感和芯片等。推荐的布局图分为顶层和底层,合理的布局有助于提高评估板的性能和稳定性。
六、订购信息和物料清单
文档提供了评估板的物料清单,包括各个元件的数量、参考标号、描述、制造商和型号等信息,方便我们进行元件采购和替换。
七、ESD注意事项
评估板仅用于器件评估,不适用于生产目的。评估板按“原样”提供,无任何形式的保证。使用评估板时,需注意静电防护,避免因静电损坏器件。
总的来说,ADP2503/ADP2504评估板为电子工程师提供了一个便捷的方式来测试和评估ADP2503/ADP2504 DC - DC转换器的性能。通过合理设置和测量,我们可以深入了解该转换器的特性,为实际设计提供有力的参考。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
