ADP5040:微型电源管理单元的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的电源管理单元(PMU)能够提高设备的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 公司推出的 ADP5040 微型电源管理单元。
文件下载:ADP5040CP-1-EVALZ.pdf
一、ADP5040 概述
ADP5040 在一个 20 引脚小型 LFCSP 封装中集成了一个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),能满足严苛的性能和电路板空间要求。其输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V,降压调节器输出电压范围为 0.8 V 至 3.8 V,可提供 1.2 A 的电流;两个 LDO 的输出电压范围为 0.8 V 至 5.2 V,每个可提供 300 mA 的电流。这种集成化的设计大大节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
二、关键特性剖析
(一)降压调节器特性
- 高开关频率:降压调节器采用 3 MHz 工作频率,支持使用小型多层外部器件,使所需的电路板空间降至最小。这对于追求小型化的设计来说是非常关键的优势。
- 出色的瞬态响应:电流模式拓扑结构提供了出色的瞬态响应,能够快速应对负载变化,保证输出电压的稳定。
- 高效节能:峰值效率最高可达 96%,通过 Mode 引脚可选择强制 PWM 或自动 PWM/PSM 模式。在轻负载时,进入省电模式(PSM)可进一步降低功耗,延长电池使用时间。
- 100%占空比工作:当输入电压下降或负载电流增加时,降压器可转换为 PFET 开关 100%时间保持开启的模式,防止输出电压过冲。
(二)LDO 特性
- 低静态电流和低压差:空载时静态电流典型值仅 10 μA,压差低,可延长便携式设备的电池使用时间。
- 高电源抑制比(PSRR):在频率高达 10 kHz 时,能保持 60 dB 以上的电源抑制性能,有效减少电源噪声对负载的影响。
- 低输出噪声:LDO2 的噪声性能优于 LDO1,更适合为模拟电路供电。
(三)其他特性
- 过流和热保护:当结温升高到 150°C 以上时,热关断电路将关闭降压器和 LDO,防止器件因过热损坏。
- 软启动:调节器开启时,输出电压斜坡受软启动电路控制,避免由放电输出电容引起的较大浪涌电流。
- 欠压闭锁:集成欠压闭锁(UVLO)电路,防止电池过度放电。当输入电压降至阈值以下时,所有通道关断;电压升至阈值以上时,器件再次使能。
三、工作原理详解
(一)电源管理单元工作模式
各调节器通过对相应的 EN 引脚施加逻辑高电平来激活。MODE 引脚控制降压开关操作,逻辑高电平时,降压调节器以强制 PWM 模式工作,开关频率恒定;逻辑低电平时,以自动 PWM/PSM 模式工作,轻负载时进入省电模式,降低开关损耗和静态电流损耗。
(二)降压部分工作原理
降压器使用固定频率和高速电流模式结构,输出电压通过外部电阻分压器设置。中高负载时采用固定频率、电流模式 PWM 控制结构,轻负载时转变为省电模式(PSM)控制方案。在 PWM 模式下,通过调节集成开关的占空比来调节输出电压;在 PSM 模式下,输出电压以迟滞方式受控,转换器可停止开关进入空闲模式,提高转换效率。
(三)LDO 部分工作原理
ADP5040 内置的两个 LDO 采用 1.7 V 至 5.5 V 的输入电压工作,输出电压通过外部电阻分压器设置。使用 1 µF 小陶瓷输入和输出电容,可提供高电源抑制比、低输出噪声和出色的线路与负载瞬态响应。
四、外部元件选择
(一)降压器外部元件
- 反馈电阻:R1 和 R2 的总电阻不得超过 400 kΩ。
- 电感:可使用 0.7 μH 至 3.0 μH 的电感,建议选用屏蔽型铁氧体磁芯材料,以降低铁损和 EMI。电感的最小直流电流额定值必须大于电感峰值电流。
- 输出电容:较高的输出电容值可减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。建议使用电压额定值为 6.3 V 或 10 V 的 X5R 或 X7R 电介质电容,确保有效电容最小 7 µF,最大 40 µF。
- 输入电容:容值较高的输入电容有助于降低输入电压纹波,并改善瞬态响应。建议使用低 ESR 电容,有效电容最小 3 µF,最大 10 µF。
(二)LDO 外部元件
- 反馈电阻:Rb 的最大值不得超过 200 kΩ。
- 输出电容:为确保 LDO 稳定工作,推荐使用至少 0.70 μF、ESR 为 1 Ω 或更小的电容;输出电流高于 200 mA 时,推荐使用至少 2.2 µF、ESR 为 1 Ω 或更小的电容。
- 输入旁路电容:在 VIN2 和 VIN3 至地之间连接一个 1 μF 电容可降低电路对 PCB 布局的敏感性。
五、功耗与散热考虑
在高环境温度和最大负载条件下,ADP5040 的结温可能达到允许的最大工作限值(125°C)。因此,需要对器件的功耗进行计算和控制。可以通过测量输入端和所有输出端的功耗、使用降压调节器的效率曲线或进行分析建模等方法来估算功耗。同时,要注意利用热阻参数来估算结温升高幅度,确保结温低于 125°C,以保证降压调节器和 LDO 调节器可靠工作。
六、PCB 布局指南
较差的布局会影响 ADP5040 的性能,因此需要遵循以下布局准则:
- 使用短走线将电感、输入电容和输出电容靠近 IC 放置,输出电压路径的布线远离电感和 SW 节点,以减少噪声和电磁干扰。
- 最大限度增加元件侧的接地金属的尺寸,加强散热。
- 地层通过多个过孔连接到器件侧的地上,减少敏感电路节点上的噪声干扰。
七、总结
ADP5040 作为一款集成度高、性能出色的微型电源管理单元,具有诸多优势。其高开关频率、高效节能、过流和热保护等特性,使其在便携式设备、工业控制等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择外部元件、注意功耗与散热以及遵循 PCB 布局指南,能够充分发挥 ADP5040 的性能,为电子设备的稳定运行提供有力保障。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款优秀的电源管理单元,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用电源管理单元时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
