在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的电源管理单元(PMU)能够为电子设备提供稳定、高效的电源供应,从而保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的ADP5050/ADP5052 5通道电源管理单元及其评估板。
文件下载:ADP5050-EVALZ.pdf
ADP5050/ADP5052评估板支持4.5 V至15 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
评估板集成了四个高性能降压调节器(CH1 - CH4)和一个200 mA的低压降稳压器(LDO,CH5)。其中,CH1和CH2为可编程的1.2 A/2.5 A/4 A降压调节器,CH3和CH4为1.2 A同步降压调节器。这种多通道的设计可以满足不同负载的需求,为系统提供多样化的电源输出。
需要USB - to - I2C加密狗USB - SDP - CABLEZ,但该加密狗不包含在评估套件中,需要单独订购。在多板级联设置中,只需要一个加密狗。
如果PC上已经安装了LabVIEW™,则无需进行此步骤。可以从National Instrument网站下载LabVIEW运行时引擎,也可以在ADP5050安装CD上找到LabVIEW 8.5运行时安装程序。
使用示波器探头跨接在输出电容上,设置示波器为交流模式,10 mV/division,2 µs/division时间基准,带宽设置为20 MHz,以避免噪声干扰。为了有效测量输出电压纹波,可以将一根导线焊接到电容的负极端子,并缠绕在探头的枪管上,将探头尖端直接连接到电容的正极端子。
将示波器探头尖端放置在电感的末端,探头接地端连接到GND,设置示波器为直流模式,5 V/division,1 µs/division时间基准。
可以通过ADP5050 GUI软件设置SYNC_OUT位,将SYNC/MODE引脚配置为时钟输出。当SYNC/MODE引脚配置为输入时,ADP5050/ADP5052可以与外部时钟同步。
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节。在测量过程中,输入电压必须保持恒定。
通过改变输入电压并检查输出电压的变化来测量线路调节。
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,尽量在靠近输入和输出电容的位置测量输入和输出电压,以减少IR降的影响。
通过移除电感的一端并串联一个电流环来测量电感电流。
在改变LDO输入电压的同时监测其输出,为了确保设备不在降压模式下,输入电压必须在(V{OUT})标称值 + 0.5 V(或2.3 V,取较大值)和(V{IN})最大值之间变化。
在改变负载的同时监测LDO的输出,输入电压必须保持恒定,负载电流可以在0 mA至200 mA之间变化。
降压调节器的输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}right)),其中(V_{REF})为0.800 V。当输出电压改变时,可能需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值。
LDO的输出电压同样通过外部电阻分压器设置,公式为(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}right)),其中(V_{REF})为0.500 V。
通过更换RT引脚的R3电阻来改变开关频率。当开关频率改变时,需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值。
通过更换R8(CH1)或R7(CH2)电阻来改变峰值电流限制阈值。
通过更换R39和R16(CH1和CH2)或R40和R18(CH3和CH4)电阻来改变软启动时间。
需要进行一系列操作,包括短路跳线S4、更改SS12引脚设置、移除COMP2引脚的R17和C8、移除R4并将FB2引脚的R29替换为0 Ω、将J - EN2跳线接地、使用FB1引脚设置输出电压、使用J - EN1引脚启用或禁用调节器。
在ADP5050评估板上,可以通过ADP5050 GUI软件设置PHASE2、PHASE3和PHASE4来改变相移。
在ADP5050评估板上,可以通过ADP5050 GUI软件配置MASK_CHx来获得所需的PWRGD输出信号。
在ADP5050评估板上,可以使用nINT引脚进行故障条件警告,通过设置INT_MASK寄存器来确定nINT引脚的中断信号。
通过ADP5050 GUI软件设置TEMP_TH寄存器来启用过热检测功能,当结温超过阈值时,TEMP_INT状态位会变高。
通过ADP5050 GUI软件设置LVIN_TH位来启用低输入电压检测功能,当输入电压低于阈值时,LVIN_INT状态位会变高。
通过一系列操作,包括连接FB1和FB4到输出、上电并打开GUI软件、使用GUI软件设置DVSx - INTVAL和启用DVSx - ON、更改CHx VOUTx寄存器中的VID选项来实现动态电压缩放。
文档中提供了ADP5050/ADP5052评估板的原理图和各层的推荐布局,为工程师进行设计和调试提供了参考。
文档还列出了评估板的物料清单,包括各个元件的数量、参考设计编号、描述、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行采购。
总的来说,ADP5050/ADP5052评估板为电子工程师提供了一个全面、灵活的电源管理解决方案。通过对评估板的深入了解和使用,工程师可以更好地设计和优化电子系统的电源供应,提高系统的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
