在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下Analog Devices推出的ADP5051/ADP5053 4通道电源管理单元(PMU)评估板,它为工程师们提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案。
文件下载:ADP5051-EVALZ.pdf
ADP5051/ADP5053评估板集成了四个高性能降压调节器和监控功能,采用48引脚LFCSP封装,能满足高性能和小尺寸的设计需求。它具有4.5V至15V的宽输入电压范围,可直接连接高输入电压,无需预调节器。
需要USB - to - I2C加密狗(USB - SDP - CABLEZ),该加密狗不包含在评估套件中,需单独订购。在多板级联设置中,仅需一个加密狗。
若PC已安装LabVIEW™,则无需此步骤。应用程序软件是编译后的LabVIEW程序,需要LabVIEW 8.5或更高版本以及运行时引擎。
使用电压表测量输入和输出电压,确保电压表连接到评估板的正确端子,避免因引线和连接的电压降导致测量误差。
确保软件和USB驱动安装完成,设置好电源电压、跳线等参数,连接好电源和负载后即可启动评估板。启动后可测量各通道的输出电压。
通过点击“Start > All Programs > Analog Devices ADP505x > ADP505x DEMO GUI - cg”运行ADP5051 GUI软件。软件启动后,需选择正确的设备I2C地址,初始化所有寄存器,并检查I2C状态。
使用示波器探头跨接在输出电容两端,设置示波器参数,缩短探头接地回路以减少耦合,可有效测量输出电压纹波。
将示波器探头尖端置于电感端部,接地端接GND,设置示波器为直流模式,可观察开关波形。
可将SYNC/MODE引脚配置为时钟输出或输入,实现与外部时钟的同步。
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节性能,测量时需保持输入电压恒定。
改变输入电压,观察输出电压的变化,以测量线路调节性能。
使用公式(eta=frac{(v{OUT} × I{OUT})}{(v{IN} × I{IN})})计算效率,测量输入和输出电压时应尽量靠近输入和输出电容。
移除电感一端,串联电流环并连接电流探头,可测量电感电流。
通过外部电阻分压器设置降压输出电压,也可根据数据手册进行工厂编程。输出电压变化时,可能需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值。
通过外部电阻分压器设置监测电压,公式为(V{OUTx}=V{VTH} × (1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}))。
更换RT引脚的R3电阻可改变开关频率,开关频率改变时,需重新计算和更改外部组件的值。
更换R8(通道1)或R7(通道2)电阻可改变峰值电流限制阈值。
更换相应电阻可改变软启动时间。
按特定步骤操作,可将通道1/通道2配置为2相并联输出,配置时需确保输入电压和电流限制阈值相同,推荐使用FPWM模式。
通过ADP5051 GUI软件可设置相移为0°、90°、180°或270°。
可通过ADP5051 GUI软件配置PWRGD输出信号。
仅ADP5051支持,可使用INT引脚进行故障警告,通过设置掩码位和状态位来管理中断。
使用ADP5051 GUI软件设置TEMP_TH寄存器,可启用过热检测功能。
使用ADP5051 GUI软件设置LVIN_TH位,可启用低输入电压检测功能。
通过ADP5051 GUI软件设置DVSx - INTVAL和启用DVSx - ON,可实现动态电压缩放功能。
文档提供了评估板的原理图和各层推荐布局,为工程师的设计提供了参考。
详细列出了评估板的物料清单,包括数量、参考设计ator、描述、制造商和零件编号等信息。
总的来说,ADP5051/ADP5053评估板为电源管理设计提供了丰富的功能和灵活的配置选项。无论是新手工程师还是经验丰富的专业人士,都能通过该评估板深入了解和应用这一高性能电源管理解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
