IP6821搭配什么功率mos型号
不同功率档位的无线充电方案常常让工程师陷入选型困惑。如何在5W、10W、15W三档之间平滑切换?如何让IP6821与外部MOS管完美匹配,既保证稳定输出,又最大化能效?本文将从MOS管选型、H桥驱动匹配、功率档位调优和散热效率四大维度,分享实战策略,助你打造高效可靠的无线充电发射电路。
  1. 全桥MOS管选型要点
在IP6821的2P2N H桥驱动下,外部全桥MOS管特性直接决定系统的转换效率和散热表现。
• RDS(on)尽量低:为了降低导通损耗,建议在5V到12V驱动电压下选用RDS(on) ≤30mΩ的MOS管;15W档位时,更优选20mΩ以下产品。
• 输入电容与开关速度:MOS管的栅极电容(Qg)影响开关损耗,应平衡导通损耗与开关损耗。一般情况下,Qg控制在20–40nC之间,可兼顾导通和切换效率。
• 耐压留裕:IP6821工作电压可达20V,外部MOS应选型在30V以上,以适应电压波动和反向浪涌,并保证可靠性。
  1. H桥驱动匹配原则
IP6821集成H桥驱动模块,通过软件配置可调整死区时间和驱动强度。
• 驱动电流评估:根据MOS管栅电容,合理设置驱动电流(一般50–100mA)以缩短栅极充放电时间,降低开关过渡损耗。
• 死区时间优化:死区时间过大会增加交叉导通损耗,过短则风险自举供电不足,应在实测条件下微调,一般设为50–100ns。
• EMI兼容:通过调整上/下桥管驱动斜率,兼顾开关噪声与效率,确保系统满足EMC测试标准。
无线充电技术IP6821搭配什么功率mos型号
  1. 5W~15W功率档位匹配
IP6821支持BPP、EPP、PPDE等多协议,可在5W、7.5W、10W和15W之间自动切换。
• 小功率模式(5W–7.5W):适用于TWS耳机、智能手表等小电量设备。功率点偏低时,可适当增大谐振电感Q值,减少空载损耗,并通过软件降低开关频率到100kHz左右,减少开关损耗。
• 中大功率模式(10W–15W):针对智能手机和平板,需保证载波频率在110kHz–140kHz范围内,并在EPP模式下开启动态功率管理(DPM),实时调节输出功率,避免过载浪涌。
• 动态档位切换:利用IP6821的ASK通讯解调模块,快速识别接收端需求,结合MTPROM固件升级功能,持续优化功率响应曲线。
  1. 散热与效率考量
系统效率不仅依赖于MOS选型,还与PCB布局和散热设计密切相关。
• 过孔与散热铜箔:在MOS管焊盘下方增设过孔,并与底层大面积铜箔连接,提升导热速率;为H桥驱动和电感预留散热空间。
• 谐振电容选择:CBB或X7R电容损耗小,温度系数稳定,在高频谐振环境下更能保持高Q值,降低谐振损耗。
• 温度监测与保护:借助IP6821内置NTC温度检测和自适应散热算法,及时调整功率输出,当芯片表面温度接近设置阈值时自动降功,确保稳定可靠。
  1. 实战经验分享
• 方案测试:在5V/9V/12V输入档位分别测量效率曲线,兼顾轻载与重载差异;
• 异物检测调校:通过软件设定FOD灵敏度,兼顾安全与效率,避免误触发导致充电中断;
• 固件升级迭代:利用MTPROM上线下反馈优化算法,实现更快的档位响应和更低的待机功耗。
结语
IP6821与外部MOS管的协同设计,是实现高效稳定无线充电的关键。通过优化MOS选型、精调H桥驱动、合理划分功率档位以及完善散热设计,你的产品不仅能满足5W到15W多档位应用,更能在效率与稳定性之间找到最佳平衡。欢迎在评论区分享你的实测数据和调试心得,让我们一起迭代方案,共同推动无线充电技术迈向更高能效。关注我们,获取更多硬核干货。
