ADP5070/ADP5071 DC - DC 开关稳压器评估指南
在电子设备的电源设计中,DC - DC 开关稳压器是非常关键的组件。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 公司的 ADP5070 和 ADP5071 DC - DC 开关稳压器,以及对应的评估板 ADP5070CP - EVALZ 和 ADP5071CP - EVALZ。
文件下载:ADP5071CP-EVALZ.pdf
一、ADP5070/ADP5071 特性
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:3 V 到 13.2 V,这使得它能适应多种电源环境。
  • 输出电流:ADP5070 的正输出((V{POS}))最大可达 480 mA,负输出((V{NEG}))最大可达 140 mA;ADP5071 的正输出((V{POS}))最大可达 1020 mA,负输出((V{NEG}))最大可达 320 mA,具体输出电流会根据输入电压有所变化。
  • 输出电压:标准输出为 ±15 V,使用低 dropout(LDO)稳压器时输出为 ±12 V。
二、评估套件内容与所需额外设备
1. 评估套件内容
评估套件包含 ADP5070CP - EVALZ 或 ADP5071CP - EVALZ 评估板,这是我们进行评估的核心工具。
2. 额外设备
还需要 DC 电源、用于电压和电流测量的万用表以及电子或电阻负载。这些设备能帮助我们准确地对稳压器进行各项性能测试。
三、评估板硬件与配置
1. 硬件配置
评估板被配置为从 3 V 到 13.2 V 的输入提供 ±15 V 的输出。可选的 LDO 稳压器分别配置为 12 V(ADP7142)和 - 12 V(ADP7182)输出。通过参考 ADP5070 和 ADP5071 数据手册或 ADIsimPower 工具,用户可以对设计进行定制。定制设计时,正负极之间可能会出现超过 70 V 的电压,因此用户需要确保设计的安全性。
2. 功能描述
评估板上有多个跳线和连接器,每个都有特定的功能。例如:
  • VIN、POS、NEG:为 ADP5070/ADP5071 提供电源,默认输入范围是 3 V 到 5.5 V,正输出默认 15 V,负输出默认 - 15 V。
  • V_EN:提供钳位使能电压,允许评估板在输入电压大于 5.5 V 时正常工作而不损坏 EN1 和 EN2 引脚。
  • EN1 和 EN2:分别是升压稳压器和反相稳压器的精密使能引脚,通过连接或断开跳线来控制稳压器的开启和关闭。
  • SYNC/FREQ:用于同步输入和频率设置,可以设置开关频率为 2.4 MHz 或 1.2 MHz,也可以连接外部时钟进行同步。
  • SEQ:启动序列控制,可实现手动或同时启动正负极输出,也可进行顺序启动。
  • SLEW:驱动级压摆率控制,可设置 SW1 和 SW2 驱动的压摆率,以平衡效率和噪声性能。
  • SS:软启动编程,通过连接或断开跳线来设置软启动时间。
  • LDO POS、LP_VIN、LP_EN、LDO NEG、LN_VIN、LN_EN:与 LDO 稳压器相关,用于控制和连接 LDO 稳压器的输入、输出和使能。
四、性能测试
1. 输出电压测量
进行基本输出电压精度测量时,将评估板连接到电压源和电压表,使用电阻作为负载。连接步骤如下:
  1. 将电压源的负极连接到评估板右侧电源输入连接器的 GND 端子。
  2. 将电压源的正极连接到评估板右侧电源输入连接器的 VIN 端子。
  3. 在输出连接器(PCB 顶部中心)的 POS 或 NEG 端子与 GND 端子之间连接负载。
  4. 将电压表与负载电阻并联,跨接在所选输出端子和地之间。
  5. 打开电压源,如果 EN1 或 EN2 跳线处于开启位置,相应的升压或反相稳压器将上电。
  6. 断开 SEQ 跳线。
如果负载电流较大,应将电压表尽可能靠近输出电容连接,以减少 PCB 走线阻抗引起的电压降影响。如果使用长电源线,特别是在高负载情况下,应在 VIN 端子之间连接一个大电容(10,000 μF 或更大),以防止引线电感造成的损耗。
2. 线路调整率
线路调整率测量是在输入电压变化时监测稳压器的输出。良好的线路调整率要求输出随输入电压变化尽可能小。可以在不同负载条件下重复此测量。测试时,应保持电源线短,并移除任何额外的输入电容。
3. 负载调整率
负载调整率测量是在负载变化时监测稳压器的输出。良好的负载调整率要求输出随负载变化尽可能小。测量时输入电压必须保持恒定,测试时应保持电源线短,并使用具有远程感应功能的电源。
4. 效率
效率测量是在负载变化时监测稳压器的输入和输出。测量时输入电压必须保持恒定,测试时应保持电源线短,并使用具有远程感应功能的电源。在输入和输出端串联电流表,在电流表的 PCB 侧连接电压表,测量输入和输出端子之间的电压。为了获得最佳结果,应测量输入和输出电容两端的电压。如果可能,特别是在低电流情况下,应同时触发仪表并设置仪表进行几百毫秒或更长时间的平均读数,以消除开关纹波和跳周期模式的影响。
五、注意事项
1. ESD 防护
ADP5070/ADP5071 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板时,用户需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归 Analog Devices 所有,用户在停止使用或协议终止时应及时归还评估板。
通过以上对 ADP5070/ADP5071 评估板的介绍,相信大家对这两款 DC - DC 开关稳压器有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据具体需求对评估板进行定制和测试,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
