在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分,它们为各种电子设备提供稳定、高效的电源。ADP5073作为一款高性能的DC - DC反相稳压器,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下ADP5073的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ADP5073CP-EVALZ.pdf
ADP5073的输入电压范围为2.85 V至15 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了广泛的选择。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,ADP5073都能稳定工作。
它可以产生可调的负输出电压,最低可达输入电压减去39 V。这一特性在需要负电源的应用中非常有用,例如双极放大器、ADC、DAC和多路复用器等。
集成的1.2 A主开关使得ADP5073能够提供足够的功率输出,满足大多数应用的需求。同时,开关的集成也减少了外部元件的数量,简化了电路设计。
ADP5073支持1.2 MHz/2.4 MHz的开关频率,并且可以通过外部振荡器从1.0 MHz到2.6 MHz进行同步。这种灵活性使得设计师可以根据具体应用的需求选择合适的开关频率,以优化效率和噪声性能。
该芯片具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,确保了芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。
ADP5073采用3 mm × 3 mm的16 - 引脚LFCSP封装,适用于对空间要求较高的应用。同时,它的工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
在PWM模式下,ADP5073的反相稳压器以固定频率工作。每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,在电感上施加正电压,电感电流增加。当电流感测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。通过调整峰值电感电流阈值,ADP5073可以调节输出电压。
在轻载运行时,稳压器可以跳过脉冲以保持输出电压的稳定。跳过脉冲可以提高器件的效率,但会增加输出纹波,并且纹波频率会发生变化。电感的选择决定了跳过模式发生的输出电流阈值。
UVLO电路监测AVIN引脚的电压水平。当输入电压低于VUVLO_FALLING阈值时,稳压器关闭;当AVIN引脚电压高于VUVLO_RISING阈值时,软启动周期开始,稳压器启用。
基于锁相环(PLL)的振荡器产生内部时钟,提供两种内部生成的频率选项或外部时钟同步功能。通过SYNC/FREQ引脚可以配置开关频率。
内部VREG稳压器为内部电路提供稳定的电源,VREF稳压器为反相稳压器反馈网络提供参考电压。两个内部稳压器都包含电流限制电路,以保护电路免受意外负载的影响。
ADP5073得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可以帮助用户快速生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单和性能计算。用户可以通过该工具优化设计,以满足成本、面积、效率和器件数量等方面的要求。
ADP5073适用于多种应用,如双极放大器、ADC、DAC、多路复用器、高速转换器、射频功率放大器偏置和光模块等。
PCB布局对于开关稳压器的性能至关重要。在设计PCB时,应遵循以下原则:
ADP5073是一款功能强大、性能优越的DC - DC反相稳压器。它的宽输入电压范围、可调负输出电压、多种保护功能和灵活的开关频率等特性,使其适用于各种不同的应用场景。通过合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥ADP5073的性能,为电子设备提供稳定、高效的电源。在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
