机电作动器(EMA)核心结构体系解构:电机、减速器、丝杠与控制器的耦合机制
机电作动器
在高端装备制造领域,作动系统的技术演进始终与能源形式的变革紧密相连。近年来,随着集成化控制组件研究的不断深入,机电作动器正以前所未有的速度拓展其应用版图,从最初航空领域的尝试性应用,逐步延伸至导弹飞控、舰艇操舵、深海潜水器姿态控制等多元化场景。这一技术迁移的背后,折射出装备制造业对作动系统“小体积、高性能、高可靠性、大扭矩输出”等技术特征的迫切需求。
大型潜水器的操纵运动控制主要通过车舵配合实现,即在特定螺旋桨推进转速下,利用升降舵与方向舵的联合作用完成空间姿态调整与运动控制。在这一应用场景中,传统复式液压作动器长期占据主导地位,但其固有的振动冲击传导、维护成本高昂、液压油污染风险等问题始终困扰着装备设计人员。机电作动器的出现,从根本上规避了上述弊端,其高集成度、优秀可靠性、理想操舵精度等优势,为舰艇能源形式精简化与清洁化、潜水器操纵运动精细化控制与减震降噪、操舵装置作动器小型化与舷外布置等现实需求提供了坚实的技术基础。
湖南泰德航空技术有限公司长期专注于高端作动系统的技术研发与工程应用,在机电作动器技术领域积累了丰富经验。本文将从产业技术视角出发,对舵用机电作动器技术的发展脉络、核心结构、应用挑战及未来方向进行系统性梳理,以期为相关领域的技术研究和工程实践提供参考。
一、机电作动器技术的发展脉络与应用演进
1.1 功率电传概念的源起与演变
20世纪70年代末,航空领域面临着一场深刻的能源革命。传统飞机依赖复杂的液压、气压和机械系统实现各项功能,这些系统不仅重量大、维护复杂,而且能量转换效率低下。为了突破这一技术瓶颈,研究人员提出了“功率电传”这一颠覆性概念,其核心思想是用电力系统全面取代传统飞机上的液压、气压和机械系统。与之对应的功率电传作动器仅依靠电能即可完成供能装置到执行装置的功率输送,因此也被称为电力作动器。
这一概念的提出并非偶然。同期永磁材料技术的突破和电力电气设备的快速发展,为全电动飞机概念的诞生提供了技术土壤。全电动飞机通过将驱动系统从传统的液压作动替换为EMA,实现了操纵系统重量的显著减轻、整机可维护性的全面提升,并为更高精度的飞行控制提供了可能。到20世纪80年代,美国空军、海军和NASA相继认可了全电飞机的技术路线,这一认可标志着航空作动系统从液压能源向电能驱动的根本性转变正式进入快车道。
机电作动器
1.2 两种技术路线的并存与分野
在功率电传作动系统的发展进程中,逐渐形成了机电作动器和电动静液作动器两种技术路线。这两种方案虽然都以电能为主要能源形式,但在技术路径和结构特征上存在显著差异。
电动静液作动器采用了一种折中的技术方案。在EHA系统中,控制器发出驱动控制信号,控制伺服电机正反向旋转,带动液压泵正反转工作,推拉舵杆、舵柄,使舵叶转动。这种方案虽然保留了液压元件,但取消了传统液压系统中复杂的管路网络,实现了功率电传与液压驱动的有机结合,在一定程度上兼顾了电气化的优势和液压技术的高功率密度特点。
相比之下,机电作动器采取了更为彻底的电气化方案。EMA控制器受指令控制产生可以调节电动机转速的相电流,使电机输出目标转速,再经减速器和滚柱丝杠将回转运动转化为往复运动位移输出。与传统复式液压作动相比,EMA和EHA在可靠性、维护成本等方面均具备不同程度的优势。而从技术演进的角度审视,EMA在潜水器舵用作动方向上占据更大的技术优势,这主要归功于EMA整体电气化的结构设计带来的系统简化、重量减轻和可靠性提升。
1.3 从航空验证到水下拓展的应用历程
机电作动器在商业航空领域的发展历程,堪称技术从验证走向成熟的经典案例。空客公司于20世纪80年代末率先在A320客机上引入EMA参与飞行控制,这一尝试在当时具有开创性意义。紧随其后,1994年波音B777也引入了该装置。实践证明,EMA的应用大大减轻了控制硬件的重量,并为其他飞机部件提供了额外的布置空间,这一优势在寸土寸金的飞机内部空间中显得尤为珍贵。
美国Lockheed Martin公司主导开发的联合打击战斗机F-35,在起落架上使用了Moog公司开发的EMA。在舰载型F-35上,机翼折叠结构同样采用EMA完成机翼折叠,不再需要布置复杂且冗余的管路即可实现机翼的收放。这一应用充分展示了EMA在复杂功能实现中的灵活性和可靠性。
2011年,Safran公司开发和生产的机电执行器首次载机飞行,执行副翼的主要飞行控制功能,累计载机飞行时长达114小时。基于实验数据,Safran公司提出了全面应用EMA的“智能机翼”项目,聚焦于解决EMA滚柱丝杠卡阻与热负荷严重的问题,以确保EMA更彻底地实现安全关键应用。2013年下线的波音787客机配备了由EMA驱动的发动机启动装置、第二飞控、起落架收放装置和刹车系统,这使得波音787控制系统集成度得到显著提高,较波音777电路卡数量由169个降至53个,15个飞控组件被集成至4个FCE设备架上,大大降低了机内空间占用。
航空领域的成功应用,为EMA向海洋装备领域拓展提供了宝贵的经验积累和技术验证。2016年,英国亨廷顿英格尔斯工业公司与波音公司合作研制的大型UUV“回声航行者”正式下线,其采用混合式可充电的电力系统,为推进系统和舰舵提供动力。美国建造中的“哥伦比亚”级核潜艇采用综合电力设计,使用全电力推进及配套的操纵运动控制系统,极大地增加了潜艇的静谧性。这些标志性成果表明,全电力化的概念正在各领域获得广泛认可,而EMA因其更大的开发带宽、更低的维护成本、更小的重量尺寸而逐渐在航空、船舶等行业的精密控制领域和特种装备上获得应用。
机电作动器
二、机电作动器核心结构体系与关键技术分析
2.1 系统构成与工作原理
机电作动器的技术优势源于其精巧的机电一体化结构设计。从系统构成来看,一套完整的EMA通常包含电机、减速机构、丝杠机构、控制器以及各类传感器五大核心部件。这些组件之间紧密耦合、协同工作,共同实现精确的位置、速度和力控制。
其工作原理可概括为:控制器接收指令信号后,产生可调节电机转速的相电流,驱动伺服电机输出目标转速;电机输出的高速旋转运动经减速机构转换为低速高扭矩回转;丝杠机构进一步将回转运动转化为直线往复运动或摆动,最终驱动外部负载。整个过程中,传感器实时监测位置、速度和负载信息,并将数据反馈给控制器,形成闭环控制。
与传统液压作动器相比,EMA取消了液压油、油泵、油管、阀门等复杂液压元件,系统结构大幅简化,能量转换效率显著提升。同时,电气化设备具备更强的自我故障诊断能力,维护成本更低,无液压油泄漏风险,环境友好性更高。
2.2 电机:能量转换的核心单元
EMA内置的变速伺服电机负责将电能转换为机械能,其性能直接决定了EMA的整体输出特性和动态响应能力。对于舵用EMA而言,电机需要具备结构紧凑、可靠性高、功率密度大、散热良好等技术特征。
在实际应用中,常用伺服电机类型包括永磁同步电机、无刷直流电机和开关磁阻电机三种。永磁同步电机采用永磁体励磁,无需励磁绕组,消除了励磁损耗,效率可达90%以上,具有功率密度高、效率高、转矩脉动小等优点,适用于高性能伺服驱动场合。无刷直流电机结构简单、维护方便、控制相对简单,在中小功率EMA中应用广泛。开关磁阻电机具有结构坚固、成本低、适应恶劣环境等优点,但其转矩脉动较大,控制相对复杂。
在潜水器舵用EMA的选型中,需要综合考虑电制、功率等级、工作环境等因素。特别是水下高压环境对电机的耐压性能提出了特殊要求,而深海低温条件则考验电机的低温启动和运行能力。此外,电机的散热问题也是舵用EMA设计中的关键考量,绕组铜损作为主要发热源,其发热量与电机负载扭矩呈正相关,在长时间高负荷工况下,电机内部温度过高将影响磁铁磁性,导致永磁电机扭矩性能下降。
机电作动器
2.3 减速机构:扭矩匹配的关键环节
减速机构的作用是将伺服电机的高速低扭矩输出转换为螺杆机构所需的低速高扭矩输入。这一转换对于舵用EMA至关重要,因为操舵动作需要较大的驱动力矩,而电机直接输出难以满足这一需求。
EMA中常见减速机构包括谐波齿轮减速器、摆线减速器和行星齿轮减速器三种类型。谐波齿轮减速器基于柔性齿轮的弹性变形原理,通过波发生器使柔轮产生周期性变形,与刚轮啮合实现减速传动,具有体积小、传动比大、回差小、传动精度高等优点。摆线减速器采用摆线针轮啮合原理,具有承载能力高、传动平稳、寿命长等特点。行星齿轮减速器结构紧凑、传动效率高、承载能力强,是EMA中应用最广泛的减速机构之一。
对于舵用EMA,减速机构的选择需要综合考虑传动效率、承载能力、回差、体积重量和维护性等因素。现代EMA设计趋向于采用高精度减速器,以实现更加紧凑的结构、零间隙和更高的传递效率。特别是在空间受限的潜水器舱内,减速机构的小型化和轻量化设计显得尤为重要。
2.4 丝杠机构:运动转换的精密部件
丝杠机构是EMA中将旋转运动转换为线性运动的关键部件,同时也是连接伺服电机和外部负载、匹配扭矩和速度的过渡机构。在舵用EMA中,丝杠机构承担着将电机扭矩转化为舵叶驱动力矩的重要任务,其性能和可靠性直接影响整个系统的操舵精度和安全性。
EMA中常用的丝杠机构包括滚珠丝杠和行星滚柱丝杠两种。滚珠丝杠通过钢球在丝杠与螺母之间滚动实现滚动摩擦传动,具有传动效率高、运动精度好、正反转无间隙等优点。行星滚柱丝杠则采用多个滚柱作为滚动体,丝杠与螺母之间的接触点更多,承载能力更高。对于给定的负载,行星滚柱丝杠机构的导程比滚珠丝杠机构低,但负载能力更高,适用于大负载、长寿命应用场合。
在舰艇维持航向、深海潜水器处于水下潜浮、定深航行等工况下,操舵装置需要频繁动作以实现艇体按预定航向及潜深航行,这对丝杠机构的性能、疲劳寿命和可靠性提出了较高要求。丝杠机构的失效模式主要包括疲劳点蚀、磨损、润滑失效、过载断裂等,其中疲劳点蚀是最常见的失效形式,在交变接触应力作用下,接触表面产生微小裂纹,逐渐扩展形成点蚀坑,最终导致精度下降和噪声增大。
2.5 控制器:系统运行的智能中枢
控制器是EMA的“大脑”,负责接收指令信号、处理传感器反馈、计算控制量并驱动电机运行。传感器将位置、速度和负载信息发送到控制器,以进行位置反馈和电流调整。现代EMA控制器通常采用数字信号处理器或微控制器作为核心运算单元,实现高精度的闭环控制算法。
EMA控制器的关键技术包括电流环控制、速度环控制、位置环控制以及各类高级控制算法。空间矢量脉宽调制技术是其中的代表性成果,它将逆变器与电机视为一个整体,利用逆变器功率开关管的开关状态和顺序组合,使空间电压矢量沿基准圆运行产生SVPWM波。与传统SPWM调制方式相比,功率开关管的开关次数可降低30%,并能实现较强的谐波抑制效果,从而提高舵用EMA调速便利性,降低EMA转矩脉动,减少滚柱丝杠及减速机构的振动与发热。
对于潜水器舵用EMA,控制器还需要具备环境适应性设计,能够在水下高压、低温环境下稳定工作。控制器的可靠性直接关系到EMA的整体可靠性,因此冗余设计、故障诊断和容错控制技术也是控制器设计的重要内容。此外,随着智能控制技术的发展,先进控制算法正逐步应用于EMA控制系统,以应对非线性、时变等复杂特性,提高系统的抗干扰能力和跟踪精度。
机电作动器
三、舵用机电作动器应用现状与工程挑战
3.1 滚柱丝杠失效机理与冗余设计
滚柱丝杠在EMA采用操舵的过程中承担着将伺服电机经齿轮组传递的回转运动转换为往复运动的重任。在舰艇维持航向、深海潜水器处于水下潜浮、定深航行等工况下,操舵装置需要频繁动作,这对滚柱丝杠的性能提出了较高要求。
对于标准滚珠丝杠,失效通常发生在丝杠、滚柱和螺母三大部件啮合螺纹的接触面上。在诸多失效形式中,装配未对中导致失效、冲击载荷引发失效、接触面磨损导致失效等形式具备不可预测性,影响了EMA在高可靠性需求场景中的应用。从失效机理深入分析,滚柱丝杠失效的主要原因可归纳为疲劳点蚀、磨损、润滑失效和过载断裂四类。
疲劳点蚀是最常见的失效形式,在交变接触应力作用下,接触表面产生微小裂纹,逐渐扩展形成点蚀坑,最终导致精度下降和噪声增大。磨损失效则与润滑状态、载荷大小、运动速度等因素密切相关,润滑剂失效或污染会加速磨损进程。过载断裂通常发生在极端工况下,如舵叶受到剧烈冲击时,丝杠可能因承受超过设计极限的载荷而断裂。
解决滚柱丝杠失效问题的主要方法为增加故障冗余能力。从系统设计层面,可采取双余度甚至多余度设计,即在关键传动环节设置冗余路径,当一路发生故障时,另一路能够接替工作。航天科技十八所提出的双余度机电伺服系统,可以保证传动机构、伺服电机以及控制驱动器出现故障时依然能正常工作,并通过了仿真验证。从机械结构层面,德国斯图加特大学提出了一种断开装置,以实现滚柱丝杠卡死情况下避免对减速器和伺服电机造成进一步的破坏。此外,采用先进的材料和热处理工艺提高表面硬度和耐磨性,加强润滑管理确保接触面形成良好的油膜,也是提升滚柱丝杠可靠性的有效手段。
3.2 瞬时高过载耐受能力与锁止机构设计
应用于操舵装置的EMA在舰艇水面航渡工况下,会面临海浪抨击舵叶表面产生瞬时大载荷。当舰艇顶浪航行时,若船长小于航渡海域涌浪波长,将诱发纵摇,破坏船舶稳性;当舰艇干舷长度与涌浪波长相近时,将诱使舰艇存在发生中拱或中垂的风险。上述两种情况都将考验EMA应对瞬时过载的能力。如果搭载EMA的舰艇与海洋装备有在冰区航行、浮潜的需求时,对其操舵装置所搭载EMA的抗载荷能力提出更高的需求。
瞬时高过载对EMA的危害主要体现在三个方面:过大的冲击载荷可能导致齿轮断齿、丝杠弯曲或断裂、轴承压溃等机械损坏;冲击载荷可能使控制系统的位置/力反馈出现突变,引起控制失稳;反复的冲击载荷会加速接触疲劳,降低部件寿命。这些危害对于要求高可靠性的水下装备而言,都是不可接受的。
为了提高EMA应对瞬时高过载能力,通常在其中加入锁止机构,通过避免伺服电机、减速装置和滚柱丝杠直接承担载荷,提高瞬时高过载能力。锁止机构可以是机械式或电磁式,在正常工作时脱开,在检测到冲击载荷时迅速锁止,将载荷传递到壳体。中国科学院沈阳自动化研究所提出的一种使用蜗轮、蜗杆传动实现反行程自锁,具备机械自锁能力的深海自主水下机器人自锁式舵机,为这一问题的解决提供了有益参考。
从更广阔的技术视角看,应对瞬时高过载还需要从多个层面综合施策:采用柔性传动元件吸收冲击能量;增加缓冲装置延长冲击作用时间;优化控制算法,在检测到冲击时迅速调整控制策略;加强结构设计,提高关键部件的抗冲击能力。这些措施相互配合,共同构筑EMA的抗过载能力体系。
3.3 热堆积机理与热管理技术
EMA中驱动控制器的IGBT模块、伺服电机的绕组、滚柱丝杠的啮合接触面等,在未及时散热的情况下,均会造成热堆积。在航空业,配备EMA的机翼作动器通常需要配置专门的散热装置,以避免由于热堆积所导致的EMA故障。这一问题的严重性在水下应用中更为突出,因为海水虽然可以作为散热介质,但舷内布置的EMA难以利用这一优势。
IGBT作为电力电子装置中的重要组成部分,其主要功能是将控制信号进行隔离和放大。在船用EMA执行操舵等作动指令时,IGBT功率模块长时间的运行和频繁起动、关闭过程中会导致其产生大量的热。IGBT的结温过高会降低器件可靠性,严重时可能导致热击穿失效。电子工业领域正在积极探索使用碳化硅陶瓷等新型材料对IGBT进行封装,以实现更好的散热性能。同时,优化IGBT的开关频率、改善驱动电路设计,也有助于降低其发热量。
在伺服电机中,绕组铜损是主要发热源,其发热与电机负载扭矩呈正相关。船用EMA在面临较长时间高负荷使用时,其伺服电机内部温度过高会影响磁铁磁性,进而使得永磁电机扭矩性能降低。电机常见的散热方式包括自然散热与强制散热,强制散热又可分为风冷和液冷两种。通常在伺服电机的设计中,就配置温度传感器与温度控制器,实现对风冷或液冷的闭环控制。对于水下应用的EMA,利用海水进行冷却具有天然优势,但这对密封设计和材料选择提出了更高要求。
滚柱丝杠的热源主要为轴承摩擦发热以及丝杠、滚柱与螺母之间的摩擦生热。丝杠的温升会造成其发生热变形,影响啮合精度,这将致使EMA执行作动指令的精度随之下降;高温也会使滚柱丝杠内润滑剂润滑效果下降,进一步加剧摩擦磨损。滚柱丝杠的热管理需要从材料选择、润滑设计、结构优化等多个方面着手,包括选用热膨胀系数匹配的材料、优化润滑剂配方、设计合理的散热通道等。
对于舵用EMA,热管理是一个需要综合考虑的系统工程问题。舷外布置方案之所以受到关注,正是因为它能够借助海水直接冷却,有效解决热堆积问题。但同时,舷外布置又带来了密封、耐压等一系列新的技术挑战。
3.4 舷外布置的关键技术难题
舵机舷内布置所导致的舵杆往复运动密封难度高、舷内舵机承受背压增加操舵功耗等问题,始终困扰着水下装备尤其是大潜深潜水器设计人员。功率电传、集成度高、体积小的EMA的出现,为操舵装置的舷外布置提供了技术基础。凭借EMA的应用,电动操舵装置的舷外布置规避了水下装备耐压壳体上实现往复运动密封的技术难题,同时借助舷外布置使结构直接接触海水,解决了EMA热效率差、产生热量堆积、诱发性能退化等问题。
舷外布置并非简单的安装位置迁移,它带来了一系列需要重新解决的技术难题。首先是活塞杆密封问题。舷外布置意味着EMA整体必须进行耐压设计,在动作机构的密封上,需要避免传统密封方式因长时间运动存在磨损、变形等引起高水压环境下密封失效的问题。当前,活塞杆的密封方式通常包括涨圈密封、密封圈密封和迷宫密封。涨圈密封与迷宫式密封的原理均为借助液体介质实现密封,从潜水器舷外舵机的使用场景出发,EMA活塞杆处密封应采取耐磨损、泄露量小的密封圈密封。
采取密封圈式密封实现舷外舵机EMA的防泄漏,对密封处导向环与密封圈性能提出了更高要求。导向环用于承受径向载荷,防止活塞杆与缸体直接接触,保护密封圈。密封圈则需要在高水压下保持良好的弹性和密封性能。某研究所设计的一款舷外浸水收放机构,其作动器活塞杆的密封结构包含了4道环形槽,并由内至外设置了防尘圈、佐康雷姆封、耐磨环、特康斯特封。特康与佐康材料具备摩擦小、无爬行结构、稳定性好、耐磨性满足工作条件要求、弹性好、安装方便等特点,为高水压环境下往复运动密封提供了可靠解决方案。
其次是整体机构耐压问题。水下装备通常借助压力补偿装置,使内部补偿压力始终高于海水压力1至2巴,以提高其耐压性能。压力补偿的基本原理是在密封壳体内部充入液体或气体,并通过弹性元件或活塞与外部海水压力平衡,使壳体内外压差维持在较低水平。哈尔滨工程大学设计的一款水下电动设备,通过内腔整体充油并设置压力补偿器,在确保设备耐压性能的同时,提高了电机散热性能与绝缘性能。充油式结构使电机绕组直接与绝缘油接触,散热效果优于空气冷却,同时油液作为压力传递介质,使电机内外压力平衡,降低了壳体结构强度要求。中海油研究总院所设计的一款三自由度水下摄像照明系统中,使用压力补偿器对系统中提供动力的舵机电机舱进行压力补偿,实现了内外压平衡、提高密封性能、防止海水深入等功能。
对于舵用EMA的舷外布置,整体机构的耐压设计需要考虑电机、控制器、减速器、丝杠等所有部件的耐压能力。高压环境对电子元器件的封装、电机绕组的绝缘、轴承的润滑等都提出了特殊要求。采用压力补偿与耐压壳体相结合的设计方案,是当前潜水器EMA舷外布置的主流技术路线。
3.5 高可靠性控制技术
潜水器舵用EMA工作环境较为复杂,通常承受着局部高温、瞬时过载冲击等不良影响,易引起伺服电机发生电机匝间短路、频繁换向引起的电机过热、电晕腐蚀等故障。滚柱丝杠也存在着如丝杠间隙引起共振、瞬时过载冲击造成损伤以及丝杠卡组等故障的风险。因此对其采取科学、合理、有效的控制技术至关重要。
健康管理技术是提升EMA可靠性的重要手段。健康管理技术包括形成EMA状态监测方法、构建关键部件失效机理和退化模型、做出剩余寿命预测、给出维护决策,将显著提高舵用EMA在恶劣工况下的可靠性。健康管理系统的核心是建立准确的故障诊断和寿命预测模型,这需要深入理解EMA各关键部件的失效机理,识别能够反映健康状态的特征参数,通过大量实验数据验证模型的准确性。德国航空航天中心与利勃海尔航空有限公司联合对EMA健康检测展开研究,通过建立仿真模型、模拟实际动作、积累大量测试数据,其提出的健康检测算法可以对EMA减速器、轴承等故障进行有效预测。对于舵用EMA,健康管理系统需要监测的关键参数包括电机电流、温度、振动、位置偏差等。通过对这些参数的实时监测和分析,可以及早发现异常状态,预测剩余寿命,合理安排维修计划,避免突发故障导致操舵失效。
控制策略的优化同样是提高EMA可靠性的关键。为了实现EMA系统高可靠性工作,需要先进的伺服控制技术作为支撑。舵用EMA工作环境复杂,存在难以预测的冲击干扰,需要控制算法在保证响应速度的同时也要兼顾一定的抗干扰能力。先进控制策略的研究主要集中在扰动观测与补偿技术、鲁棒控制技术、智能控制技术等方面。扰动观测器可以估计外部扰动和模型不确定性,在控制量中进行补偿,提高系统的抗干扰能力。鲁棒控制器设计能够使系统在参数变化和外部扰动下仍保持稳定和性能。智能控制技术如模糊控制、神经网络控制等,能够处理非线性、时变等复杂特性。
中国科学院大学将电动舵机的扰动问题分为由加工、装配、磨损等因素引起的间隙扰动和由加载、冲击、精度、形变等因素引发的摩擦扰动,并建立了扰动数学模型;使用基于PID的改进滑模算法将舵机的跟踪精度从0.11°提高至0.02°,并有效抑制了抖动问题。这一研究表明,先进控制算法可以显著提升舵用EMA的控制精度和稳定性。
机电作动器
四、舵用机电作动器技术优势与未来展望
4.1 技术优势的系统性梳理
EMA自诞生伊始便展现了其在运动控制领域所具备的优势。综合分析国内外针对EMA的相关研究,尽管其在热效应、传动机构卡阻率等方面存在不足,但EMA在水下装备操舵领域的应用仍然具备显著优越性。
装置复杂度低是EMA的首要优势。EMA仅由机电装置构成,取消了传统液压作动系统中的液压泵、油管、阀门、油箱等复杂液压元件,系统结构大幅简化。这种简化的结构带来了更高的能量效率和更好的动态特性,为深海潜水器操舵装置作动机构的灵活布置提供了技术基础。能量效率的提升意味着更低的能耗和更长的续航时间,这对水下装备尤为重要。
安全性和可维护性高是EMA的另一突出优势。通过减省液压油及其输运管线,EMA从根本上消除了液压油泄漏的风险,避免了对海洋环境造成污染。电气化设备具备更强的自我故障诊断能力,可以实时监测运行状态,及时发现潜在故障。维护工作更加简单,维护成本显著降低。对于部署在远海、深海的潜水器而言,这一优势尤为突出。
体积重量优势显著也是EMA的重要特点。EMA减少了功率传输路径的重量、体积和复杂性,能够更有利于实现深海潜水器所需的高结构强度、高可靠性与可维护性。紧凑的结构为潜水器内部空间布置提供了更大的灵活性,有利于实现操舵装置的小型化和舷外布置。
动态响应特性优异是EMA的技术亮点。EMA的电气传动特性使其具有快速的动态响应能力,可以更快地响应操舵指令,实现更高的控制带宽。这对于需要精确控制的潜水器操纵运动而言具有重要意义。
4.2 未来技术发展方向
展望未来,舵用机电作动器技术将朝着高功率密度化、高可靠性设计、智能化控制、环境适应性增强、一体化集成设计等方向持续演进。
高功率密度化是EMA技术发展的首要方向。深海潜水器对作动装置的体积和重量有着严苛限制,提高EMA的功率密度是持续的研究目标。这需要从电机、减速器、丝杠等各个部件入手,采用高性能材料、优化结构设计、提高电磁负荷,在相同体积下输出更大的功率和扭矩。新型永磁材料的应用、电磁设计的优化、散热技术的改进,都将有助于提升EMA的功率密度。
高可靠性设计是EMA应用拓展的基础。水下装备对可靠性的要求极高,EMA需要具备在极端环境下长期稳定工作的能力。未来将从冗余设计、容错控制、健康管理等多个维度提升EMA的可靠性。双余度、三余度甚至全余度设计将逐步应用于关键任务场合。故障诊断与容错控制算法将更加智能化,能够在故障发生后自动重构系统,维持基本功能。健康管理系统将从状态监测向故障预测和自主维护决策发展。
智能化控制是EMA技术升级的方向。随着人工智能技术的发展,智能控制算法将更多地应用于EMA控制系统。自适应控制、学习控制、预测控制等方法将进一步提升EMA的跟踪精度和抗干扰能力。神经网络、深度学习等技术的引入,将使EMA能够从运行数据中学习系统特性,自动优化控制参数,适应工况变化。
环境适应性增强是EMA拓展应用场景的关键。针对深海高压、低温、腐蚀等恶劣环境,EMA的耐压、耐腐蚀、低温适应性等技术将持续提升。压力补偿技术、密封技术、防腐涂层技术等将得到进一步发展和应用。新材料技术的突破,如高性能密封材料、耐腐蚀合金、高强度复合材料等,将为EMA的环境适应性提升提供支撑。
一体化集成设计是EMA结构优化的重要方向。电机、减速器、丝杠、控制器等部件的一体化集成设计将进一步提高EMA的紧凑性和可靠性。取消减速器的直驱式EMA、集成式驱动控制器等新型结构将逐步成熟。通过减少部件数量和连接环节,一体化设计有助于降低故障率,提高整体可靠性。
机电作动器技术经过数十年的发展,已在航空航天领域取得了成功应用,并正逐步向海洋装备领域拓展。舵用EMA以其结构简单、可靠性高、维护性好、控制精度高等优势,为深海潜水器操舵装置提供了理想的技术解决方案。针对深海潜水器能源形式精简化与清洁化、操纵运动控制精细化、减震降噪、操舵装置作动器小型化与舷外布置等现实需求,基于EMA进行构建是构成深海潜水器操舵装置的理想技术方案。
尽管目前舵用EMA在滚柱丝杠失效、瞬时高过载耐受、热堆积等方面仍存在技术挑战,但通过材料工艺改进、结构优化设计、先进控制策略应用以及健康管理技术的引入,这些问题正在逐步得到解决。随着相关技术的持续进步,舵用EMA必将获得更广泛的应用,为深海潜水器的发展提供更加强有力的技术支持。
从机电作动器技术发展视角来看,舵用EMA技术的发展需要产学研用各方的协同努力。在基础研究层面,需要深入探索关键部件的失效机理和寿命预测方法;在技术开发层面,需要突破高功率密度电机、高精度减速器、长寿命丝杠等核心部件的设计和制造技术;在工程应用层面,需要积累实际工况下的运行数据和维护经验,不断优化设计和工艺。唯有如此,才能推动舵用EMA技术不断进步,为深海装备的发展贡献力量。
&注:由于小编水平有限,对所阅读文献的翻译及总结难免有误,错误之处敬请指正,非常感谢。本公众号推送内容以交流学习为目的,并非商业用途,所使用的配图均来源于公开网络获取,如有侵权,请联系协商处理。
机电作动器
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
