在电子设计领域,为特定应用选择合适的DC - DC调节器至关重要。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的一款高性能DC - DC反相调节器——ADP5074,详细了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:ADP5074CP-EVALZ.pdf
ADP5074是一款用于生成负电源轨的高性能DC - DC反相调节器。它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。其输入电压范围为2.85 V至15 V,能支持广泛的应用需求。集成的2.4 A主开关可产生可调负输出电压,最低可达输入电压以下39 V。此外,它还具备多种保护功能,如过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO),确保了设备的稳定运行。
ADP5074的输入电压范围为2.85 V至15 V,这使得它能够适应多种电源环境,为不同的应用提供了灵活性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,ADP5074都能稳定工作。
它可以产生可调的负输出电压,最低可达输入电压以下39 V。通过外部电阻分压器,可以轻松设置所需的输出电压,满足不同负载的需求。
集成的2.4 A主开关能够提供足够的功率输出,适用于对电流要求较高的应用。同时,主开关的高效性能有助于提高整个系统的效率。
ADP5074支持1.2 MHz/2.4 MHz的开关频率,并且可以通过SYNC/FREQ引脚选择。此外,它还可以与1.0 MHz至2.6 MHz的外部振荡器同步,方便在敏感应用中进行噪声滤波。
通过SS引脚,可以使用电阻编程软启动定时器,有效限制启动时的浪涌电流,保护电路元件。
压摆率控制电路可以降低系统噪声,减少电磁干扰(EMI)。通过SLEW引脚,可以选择不同的压摆率设置,在效率和低噪声之间进行权衡。
精密使能控制功能允许ADP5074与其他电源进行轻松排序。使能引脚具有精确的参考电压,可通过电阻分压器作为可编程UVLO输入。
PWRGD引脚提供开漏电源良好输出,用于指示输出电压是否达到目标水平。通过外部上拉电阻,可以在电源正常时提供高电平输出。
过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO)等保护功能,确保了ADP5074在各种异常情况下的可靠性和稳定性。
在PWM模式下,ADP5074的反相调节器以固定频率运行。每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,电感电流增加。当电流感测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。通过调整峰值电感电流阈值,ADP5074可以调节输出电压。
在轻载运行时,调节器可以跳过脉冲以保持输出电压稳定。跳过脉冲可以提高设备效率,但会增加输出纹波和纹波频率的变化。电感的选择决定了跳过模式发生的输出电流阈值。
UVLO电路监测AVIN引脚的电压水平。当输入电压低于VUVLO_FALLING阈值时,调节器关闭。当AVIN引脚电压高于VUVLO_RISING阈值时,软启动周期开始,调节器重新启用。
基于锁相环(PLL)的振荡器产生内部时钟,并提供两种内部生成的频率选项或外部时钟同步功能。通过SYNC/FREQ引脚可以配置开关频率。
内部VREG调节器为内部电路提供稳定的电源,VREF调节器为反相调节器反馈网络提供参考电压。两个内部调节器都包含电流限制电路,以保护电路免受意外负载的影响。
ADP5074适用于多种应用场景,包括:
通过外部电阻分压器设置输出电压,确保通过分压器的电流至少为10 × IFB,以减少反馈偏置电流对输出电压精度的影响。
选择较高值的输出电容可以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。同时,要考虑电容在温度和直流偏置下的电容值变化。建议使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容。
较高值的输入电容有助于减少输入电压纹波,提高瞬态响应。应将输入电容尽可能靠近AVIN和PVIN引脚放置,并使用低ESR电容。
电感的选择需要平衡电感电流纹波和效率之间的关系。建议选择1 µH至22 µH的电感值,确保电感的峰值电流低于额定饱和电流,最大额定rms电流大于调节器的最大直流输入电流。
ADP5074使用外部组件进行环路补偿,以优化环路动态。建议使用ADIsimPower工具计算补偿组件的值。
良好的PCB布局对于实现高效率、良好的调节性能、稳定性和低噪声至关重要。应遵循以下原则:
ADP5074是一款功能强大、性能卓越的DC - DC反相调节器。它具有宽输入电压范围、可调负输出电压、灵活的开关频率、多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保ADP5074性能的关键。通过深入了解ADP5074的特性和工作原理,电子工程师可以更好地将其应用于实际项目中,实现高效、稳定的电源设计。
你在使用ADP5074的过程中遇到过哪些问题?或者你对ADP5074的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
