高性能DC - DC反相调节器ADP5075:特性、应用与设计要点
引言
在电子设计领域,DC - DC反相调节器是一种关键的电源管理器件,它能够将正电压转换为负电压,满足特定电路对正负电源的需求。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的ADP5075,这是一款高性能的800 mA DC - DC反相调节器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:ADP5075CB-EVALZ.pdf
一、ADP5075的特性亮点
1. 宽输入电压范围
ADP5075的输入电压范围为2.85 V至15 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了极大的灵活性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,ADP5075都能稳定工作。
2. 可调负输出电压
它可以产生可调的负输出电压,最低可达 (V_{IN} - 39 V)。这种特性使得ADP5075能够满足不同电路对负电源的需求,例如在需要正负电源供电的放大器、ADC和DAC等电路中发挥重要作用。
3. 集成800 mA主开关
集成的800 mA主开关使得ADP5075能够提供足够的电流输出,满足大多数负载的需求。同时,集成化的设计也减少了外部元件的使用,降低了电路板的复杂度和成本。
4. 灵活的开关频率
ADP5075支持1.2 MHz/2.4 MHz的开关频率,并且可以通过外部频率同步功能,将开关频率同步到1.0 MHz至2.6 MHz的范围内。这种灵活性使得设计师可以根据具体应用的需求,选择合适的开关频率,以优化电路的性能。
5. 可编程软启动和压摆率控制
通过电阻可编程软启动定时器,可以控制输出电压的上升速率,避免启动时的浪涌电流对电路造成损害。压摆率控制功能则可以降低系统噪声,减少电磁干扰(EMI),提高电路的稳定性和可靠性。
6. 多重保护功能
ADP5075具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO)等多重保护功能,能够有效地保护电路免受各种异常情况的影响,提高系统的安全性和可靠性。
7. 小封装和宽温度范围
采用1.61 mm × 2.18 mm的12 - ball WLCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。同时,其工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
8. 设计工具支持
ADP5075得到了ADIsimPower工具集的支持,设计师可以利用该工具快速生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单和性能计算等,大大提高了设计效率。
二、ADP5075的应用领域
1. 双极性放大器和转换器
在双极性放大器、模拟 - 数字转换器(ADC)和数字 - 模拟转换器(DAC)等电路中,需要正负电源供电来实现信号的正确处理。ADP5075可以为这些电路提供稳定的负电源,确保其正常工作。
2. 电荷耦合器件(CCD)偏置电源
CCD是一种广泛应用于图像传感器的器件,其正常工作需要特定的偏置电压。ADP5075可以为CCD提供合适的负偏置电源,保证图像传感器的性能。
3. 光模块电源
在光通信领域,光模块需要稳定的电源供应。ADP5075可以为光模块提供负电源,满足其对电源的要求。
4. 射频(RF)功率放大器(PA)偏置
RF PA在工作时需要精确的偏置电压来保证其性能。ADP5075可以为RF PA提供稳定的负偏置电源,提高RF PA的效率和线性度。
三、ADP5075的工作原理
1. PWM模式
ADP5075的反相调节器在PWM模式下以固定频率工作。在每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,在电感上施加正电压,电感电流增加。当电流感测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关断。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。通过调整峰值电感电流阈值,ADP5075可以调节输出电压。
2. PSM模式
在轻载操作时,调节器可以跳过脉冲以保持输出电压的稳定。跳过脉冲可以提高器件的效率,减少功耗。
3. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测AVIN引脚的电压水平。当输入电压低于 (V_{UVLOFALLING}) 阈值时,调节器关闭。当AVIN引脚电压上升到 (V{UVLO_RISING}) 阈值以上时,软启动周期开始,调节器重新启用。
4. 振荡器和同步
基于锁相环(PLL)的振荡器生成内部时钟,并提供两种内部生成的频率选项或外部时钟同步功能。通过SYNC/FREQ引脚可以配置开关频率,实现内部频率选择或外部时钟同步。
四、ADP5075的组件选择
1. 反馈电阻
ADP5075的输出电压可以通过外部电阻分压器进行调节。为了确保输出电压的准确性,需要选择合适的反馈电阻值。根据公式 (V{NEG}=V{FB}-frac{R{FT}}{R{FB}}(V{REF}-V{FB})) 可以计算出所需的电阻值。
2. 输出电容
较高的输出电容值可以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。在选择输出电容时,需要考虑电容的温度特性、直流偏置特性和等效串联电阻(ESR)等因素。建议选择X5R或X7R介质的陶瓷电容,其电压额定值根据输出电压选择25 V或50 V。
3. 输入电容
输入电容可以减少输入电压纹波,提高瞬态响应。为了最小化电源噪声,应将输入电容尽可能靠近AVIN和PVIN引脚放置。建议使用低ESR的电容,其有效电容值至少为10 µF。
4. VREG和VREF电容
在VREG引脚和GND之间需要连接一个1.0 µF的陶瓷电容(CVREG),在VREF引脚和GND之间需要连接一个1.0 µF的陶瓷电容(CVREF),以提供稳定的电源。
5. 软启动电阻
通过在SS引脚和GND引脚之间连接一个电阻,可以调节软启动时间。软启动时间可以在4 ms(268 kΩ)至32 ms(50 kΩ)之间进行调整。
6. 二极管
建议使用低结电容的肖特基二极管作为D1。在较高的输出电压和开关频率下,结电容会对效率产生较大影响,因此选择结电容小于40 pF的二极管可以提高效率,减少开关噪声。
7. 电感
电感的选择需要平衡电感电流纹波和效率之间的关系。建议选择电感值在1 µH至22 µH之间的电感。在连续导通模式(CCM)下,需要根据输入和输出电压计算开关占空比,进而确定电感的参数。同时,需要确保电感的峰值电流低于其额定饱和电流,最大额定均方根电流大于调节器的最大直流输入电流。
8. 环路补偿
ADP5075使用外部组件进行调节器环路补偿,以优化环路动态性能。建议使用ADIsimPower工具计算补偿组件的值。需要注意的是,反相转换器在调节反馈环路中会产生右半平面零点,需要确保调节器的交叉频率小于或等于右半平面零点频率的十分之一,以保证调节器的稳定性。
五、ADP5075的布局考虑
1. 输入旁路电容
将输入旁路电容CIN靠近PVIN和AVIN引脚放置,并分别将这些引脚连接到电容的焊盘,以减少电源输入之间的噪声耦合。
2. 高电流路径
保持高电流路径尽可能短,包括CIN、L1、D1、COUT和GND之间的连接以及它们与ADP5075的连接。高电流走线应尽可能短而宽,以减少寄生串联电感,降低尖峰和EMI。
3. 高阻抗走线
避免在与SW引脚或电感L1相连的节点附近布线高阻抗走线,以防止辐射开关噪声注入。
4. 反馈电阻
将反馈电阻尽可能靠近FB引脚放置,以防止高频开关噪声注入。
5. 补偿组件
将补偿组件尽可能靠近COMP引脚放置,避免与反馈电阻共享接地过孔,以防止高频噪声耦合到敏感的COMP引脚。
6. 电容放置
将CVREF和CVREG电容尽可能靠近VREG和VREF引脚放置,并确保VREF和RFB之间使用短走线。
六、总结
ADP5075是一款性能出色的DC - DC反相调节器,具有宽输入电压范围、可调负输出电压、集成主开关、灵活的开关频率、多重保护功能等诸多优点。它适用于多种应用领域,如双极性放大器、ADC、DAC、CCD偏置电源、光模块电源和RF PA偏置等。在设计使用ADP5075时,需要合理选择组件,并注意PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。同时,借助ADIsimPower工具集可以大大提高设计效率。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥ADP5075的优势,创造出更加优秀的电子设计作品。你在使用类似反相调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
