在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。ADP5133作为一款备受关注的微PMU,其评估板EVAL - ADP5133Z为工程师提供了一个全面了解和测试该芯片性能的平台。本文将深入介绍ADP5133评估板的特点、使用方法以及性能测试等方面的内容。
文件下载:ADP5133CB-EVALZ.pdf
EVAL - ADP5133Z是一款针对ADP5133的全功能评估板,具备独立工作能力。它可以通过简单的设备进行测量,如单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,方便工程师进行线路和负载调节等测试。
评估板提供了对外部组件的便捷访问,每个通道都有专用的启用选项,还可以通过模式选项将降压转换器从PSM(脉冲跳跃模式)切换到PWM(脉冲宽度调制)操作。
评估板在出厂时已完全组装和测试。在给评估板供电之前,需要进行一些设置。
当电源和负载连接到评估板后,可以为评估板供电进行操作。需要确保电源电压在4.2V至5.5V之间,启用所需的通道并监测输出电压。如果负载尚未启用,需要启用负载,并检查其是否吸取了适当的电流,以及输出电压是否保持稳定。
要观察BUCK1的输出电压纹波,可以将示波器探头跨接在输出电容(C3)上,探头接地端连接到电容的负极端子,探头尖端连接到电容的正极端子。将示波器设置为交流模式,20mV/格,2µs/格的时基。
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在电感的末端,探头接地端连接到GND。将示波器设置为直流模式,2V/格,2µs/格的时基。
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节性能。为了最小化电压降,应使用短的低电阻导线,特别是在接近最大电流的负载情况下。
改变输入电压并检查输出电压的变化,以测量线路调节性能。
通过比较输入功率和输出功率来测量效率。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
通过将电感的一端从焊盘上移除,并串联一个电流环来测量电感电流,也可以将电流探头连接到该导线上。
文档还提供了ADP5133评估板的原理图和各层的推荐布局,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局图,这些信息对于理解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
ADP5133是静电放电(ESD)敏感设备,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要遵守保密规定,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。
ADP5133评估板为工程师提供了一个全面测试ADP5133微PMU性能的平台。通过了解评估板的特点、使用方法和性能测试方法,工程师可以更好地评估ADP5133在实际应用中的表现,为电子设计提供有力的支持。你在使用ADP5133评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
