在音频设备设计领域,一款性能出色的音频数模转换器(DAC)至关重要。德州仪器(TI)的PCM2704、PCM2705、PCM2706和PCM2707系列产品,作为单芯片USB立体声音频DAC,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:PCM2704DBR.pdf
PCM2704/5/6/7具备片上USB接口,无需专用设备驱动,支持全速收发器,完全符合USB 1.1规范,并通过了USB-IF认证。其部分可编程描述符和自适应等时传输模式,为音频播放提供了稳定的传输保障。支持32、44.1和48 kHz的采样率,内置12 MHz时钟源的时钟发生器,确保了音频数据的准确处理。
该系列产品支持总线供电和自供电两种模式。总线供电典型电压为5 V,自供电典型电压为3.3 V,满足不同应用场景的需求。
采用16位Delta - Sigma立体声DAC,在5 V(总线供电)和3.3 V(自供电)下都有优秀的模拟性能。总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.006%((R_{L}>10 k Omega),自供电),信噪比(SNR)高达98 dB,动态范围达98 dB,能为用户带来高品质的音频体验。
具备多达八个HID接口(具体取决于型号和设置)、暂停标志、带SCMS的S/PDIF输出。此外,PCM2704/6支持外部ROM接口,PCM2705/7支持串行编程接口,PCM2706/7可选I2S接口,为设计提供了更多的灵活性。
PCM2704/5采用28引脚SSOP封装,PCM2706/7采用32引脚TQFP封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
PCM2704/5/6/7系列产品广泛应用于各种USB音频设备,如USB耳机、USB音频扬声器、USB CRT/LCD显示器、USB音频接口盒以及具备USB功能的消费音频产品等。
PCM2704/5/6/7需要一个12 MHz(±500 ppm)的时钟,可通过内置振荡器使用12 MHz晶体谐振器产生。同时,该系列产品具有内部上电复位电路,当(V_{DD})超过2 V(典型值,范围为1.6 V - 2.4 V)时自动工作。
控制数据和音频数据通过D+和D - 传输,D+需用1.5 kΩ(±5%)电阻上拉。设备描述符、配置描述符和字符串描述符的部分内容可通过外部ROM、SPI或内部掩膜ROM进行修改。
PCM2704/5/6/7有三个接口,分别为默认/控制接口、等时输出接口和HID接口,每个接口有不同的功能和设置。同时,该系列产品有三个端点,分别用于控制、音频数据传输和HID状态报告。
采用过采样技术和128 - (f{S})二阶多位噪声整形,内置模拟低通滤波器,可有效降低音频带内的量化噪声。DAC输出通过耳机放大器(V{OUT } L)和(V_{OUT } R),能在32 Ω负载下提供12 mW功率,在10 kΩ负载下提供1.8 VPP输出。
可通过外部ROM(PCM2704/6)或SPI(PCM2705/7)修改描述符数据,但需满足PSEL和HOST引脚的特定条件,且数据发送需遵循LSB优先和指定字节顺序。
文档中给出了三种典型电路连接示例,分别适用于USB扬声器、远程耳机和DSP环绕处理放大器等不同应用场景。在设计电路时,需注意满足USB规范要求,同时考虑各元件的参数选择和电源供应等问题。
德州仪器的PCM2704/5/6/7系列USB立体声音频DAC以其丰富的特性、出色的音频性能和灵活的接口配置,为音频设备设计提供了强大的支持。工程师在使用该系列产品时,需深入理解其技术细节,结合具体应用场景进行合理设计,以充分发挥其优势。大家在实际设计中遇到过哪些与音频DAC相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
