在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们来深入探讨 Microchip 公司推出的 MCP1790/MCP1791 70 mA 高电压稳压器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
MCP1790/MCP1791 能够承受 48V(43.5V ±10%)的负载突降,持续时间小于 500 ms,重复率为 30 秒(FORD 测试脉冲 G 加载)。这使得它在汽车等复杂电气环境中具有很高的可靠性,能有效应对瞬间的电压冲击。
其稳态供电电压范围为 6.0V - 30.0V,绝对最大输入电压可达 48V,适用于多种不同的电源系统,无论是汽车的 12/24 VDC 系统,还是工业中的 24VAC 供电设备,都能稳定工作。
该稳压器的结温范围为 -40°C 至 +125°C,能在各种恶劣的环境温度下正常运行,满足不同应用场景的需求。
提供 3.0V、3.3V 和 5.0V 三种固定输出电压,方便工程师根据具体的电路需求进行选择。
典型静态电流仅为 70 µA,关机静态电流低至 10 µA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
在整个温度范围内,输出电压容差为 ±2.5%,确保了稳定的输出电压,为后续电路提供可靠的电源。
内部集成了热过载保护(典型结温 +157°C)和短路电流限制(典型 120 mA,针对 +5V 选项),同时具备短路电流折返功能,能有效保护稳压器和后续电路免受损坏。
在 100 Hz 时典型值可达 -90 dB,能有效抑制电源中的纹波和噪声,为电路提供干净的电源。
与 1 µF 至 1000 µF 的钽电容和电解电容,以及 4.7 µF 至 1000 µF 的陶瓷电容都能稳定配合工作,给工程师在电容选择上提供了更多的灵活性。
适用于低电压交流供电(24VAC)的火灾报警器、(CO_{2}) 传感器和 HVAC 控制等设备。这些设备通常需要稳定可靠的电源,MCP1790/MCP1791 的高性能特性能够满足其对电源的严格要求。
在汽车电子系统中,如汽车配件电源适配器、电子恒温器控制和微控制器电源等方面都有广泛应用。其能承受负载突降和宽工作电压范围的特性,使其成为汽车电气系统的理想选择。
输入电压最大可达 +48.0V,存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,最大结温为 165°C(需注意持续超过此温度会影响设备可靠性)。同时,所有引脚具备 6 kV HBM 和 ≥ 400V MM 的 ESD 保护,增强了设备的抗静电能力。
除了与 MCP1790 相同的 VIN、GND 和 VOUT 引脚外,还增加了 SHDN 和 PWRGD 引脚。
在启动阶段,设备需要至少 6.0V 的输入电压才能开始工作。在掉电模式下,VIN 监测会关闭。
当热保护电路检测到结温超过典型值 157°C 时,稳压器会自动关闭。当结温下降到 137°C(典型)时,设备会恢复正常工作。
MCP1790/MCP1791 提供 3.0V、3.3V 和 5.0V 三种固定输出电压配置,满足不同电路的需求。
MCP1790/MCP1791 常作为电压调节器使用,在典型应用中,输入电压范围为 8V 至 24V,输出典型值为 5.0V,最大输出电流为 70 mA。
MCP1790/MCP1791 高电压稳压器凭借其出色的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。无论是在汽车电子还是工业控制等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择稳压器的型号和参数,并注意引脚的正确使用和外部保护措施的添加,以确保电路的稳定运行。你在使用稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
