深圳市俊基科技有限公司
2026-03-31
556
1. 产品概述
A-68 是 KiN 声学推出的高性能双麦数字语音处理模组,内置专用声学处理 DSP 芯片,集成回音消除(AEC)、环境降噪(ENC)、远场拾音、人声萃取、波束成型等核心功能,专为免提全双工通话、远距离拾音、高保真录音场景设计。
模块可快速集成到各类音频设备,一站式解决回声、啸叫、环境杂音、拾音距离短、射频干扰等声学痛点,广泛用于智能家居、车载、安防、办公、公共对讲等领域,大幅提升语音通话与录音体验。
2. 核心功能
- 全双工回音消除最高支持 90dB 回音消除,可消除 100ms 空间延迟,免提通话无回声、无啸叫。
- 强效环境降噪环境噪音压制最高 45dB,双麦波束成型可屏蔽稳态 / 非稳态噪音,嘈杂环境人声清晰。
- 远距离拾音拾音范围 10cm–500cm,标准配置支持 3–5 米远场稳定收音。
- 双路音频输出模拟音频 + I2S 数字音频同步输出,I2S 接口可彻底规避射频干扰底噪。
- 低功耗、小体积工作电流 <25mA,尺寸仅 23.5mm×19mm,半孔焊盘设计,易焊接、易集成。
- 工业级稳定性工作温度 -45℃~85℃,宽温稳定运行,满足车载、户外、工业场景使用。
3. 电气性能参数
| 参数项 | 规格指标 |
| 供电电压 | DC +4V ~ +6.5V |
| 工作电流 | <25mA |
| 回音消除(AEC) | 最高 90dB |
| 噪音抑制(ENC) | 最高 45dB |
| 可消除延迟 | 100mS |
| 拾音距离 | 10cm–500cm |
| 启动时间 | 15mS |
| ADC 最大输入 | 1Vrms,输入阻抗 47KΩ |
| DAC 输出 | 3.3Vrms,输出阻抗 10KΩ |
| 声道分离度 | 105dB |
| 工作温度 | -45℃ ~ +85℃ |
| 工作湿度 | <90%RH |
| 音频接口 | 模拟双声道 + I2S(16K/16bit 左对齐主模式) |
| 模块尺寸 | 23.5mm × 19mm |
4. 三种工作模式
4.1 纯降噪模式
- 适用:录音笔、监控拾音、摄像机、采访设备
- 特点:单麦压制稳态噪音;双麦开启波束成型,屏蔽非稳态杂音,输出纯净单声道音频。
4.2 消回音 + 降噪模式
- 适用:门禁对讲、可视门铃、车载蓝牙、客服 / 会议系统
- 特点:同步消除喇叭回声 + 环境降噪,全双工通话流畅,支持大功率功放接入。
4.3 双声道立体声降噪模式
- 适用:银行窗口、监狱探视、车站对讲、双向录音设备
- 特点:双路独立音频输出,保留立体声场,仅单麦降噪,不支持波束与消回音。
5. 接口与脚位定义
模块采用 2.54mm 间距半孔焊盘,共 19 脚,核心接口如下:
- 供电:11 脚(5V 输入)、19 脚(3.3V 输入 / 输出,二选一)
- 数字麦:1/2/3/4 脚(PDM 数字麦克风接口)
- I2S 输出:7/8/9/10 脚(LRCK/BCK/DOUT/MCK)
- 模拟音频:17/18 脚输入,13/15 脚输出
- 地线:多组 GND 保证抗干扰能力
6. 典型应用场景
- 智能家居 / 门禁对讲可视门铃、别墅门禁、家用监护、楼宇对讲,清晰通话无啸叫。
- 车载通讯设备车载蓝牙、语音助手、车载对讲,风噪 / 路噪一键过滤。
- 办公 / 教育 / 客服会议系统、远程教学、呼叫中心、客服话机,人声干净无干扰。
- 安防 / 监控 / 录音IPC 摄像头、拾音器、录音笔、采访机,远距离高保真拾音。
- 数码 / 通讯产品笔记本、平板、手机、对讲机,快速提升语音音质。
- 公共 / 工业对讲医院、监狱、电梯、车间、停车场对讲,嘈杂环境稳定可靠。
7. 产品优势总结
- 算法成熟,效果稳定:专用 DSP 芯片,声学算法深度优化,效果一致性高。
- 集成简单,开发快:半孔焊盘 / 转接板两种接入方式,无需复杂调试。
- 低功耗小体积:便携设备、电池供电产品均可使用。
- 抗干扰能力强:I2S 数字输出彻底解决射频干扰问题。
- 工业级品质:宽温、耐用、量产可靠,适合大批量落地。
8. 包装与使用说明
- 包装:防静电 PVC 吸塑托盘,18 片 / 托盘,180 片 / 最小包装
- 供电方式:5V 或 3.3V 二选一供电,不可同时输入
- 麦克风支持:PDM 数字麦、模拟硅麦、驻极体麦(需偏置电路)
- 功放匹配:大功率 / D 类功放需做信号衰减或阻容滤波
9. 适用人群
硬件工程师、产品研发、方案商、设备厂商、音频项目开发者需要提升通话清晰度、录音品质、抗干扰能力的各类智能硬件与对讲设备。
