在电子工程师的世界里,一款性能卓越的模数转换器(ADC)无疑是设计中的关键要素。今天,我们就来深入剖析Analog Devices公司的AD9641,一款14位、80 MSPS/155 MSPS的高性能ADC,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多ADC中脱颖而出。
文件下载:AD9641.pdf
AD9641在信号处理方面表现出色,在70 MHz、80 MSPS的条件下,信噪比(SNR)可达73.7 dBFS;在70 MHz、155 MSPS时,SNR为72.8 dBFS。无杂散动态范围(SFDR)也十分优异,在70 MHz、80 MSPS时为94 dBc,70 MHz、155 MSPS时为90 dBc。这些指标确保了在不同工作频率和采样速率下,都能实现高质量的信号转换。
对于现代电子设备来说,功耗是一个重要的考量因素。AD9641在这方面表现出色,80 MSPS时功耗仅238 mW,155 MSPS时为313 mW。这种低功耗特性使得它在对功耗敏感的应用中具有很大优势,能够有效延长设备的续航时间。
它支持JESD204A编码的串行数字输出,减少了电路板布线要求和接收设备的引脚数量。同时,具有整数1 - 8的输入时钟分频器,IF采样频率可达250 MHz,模拟输入范围为1.4 V p-p至2.1 V p-p,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
内置可编程的ADC电压参考、时钟占空比稳定器(DCS)、串行端口控制、用户可配置的内置自测试(BIST)功能以及节能的掉电模式等,进一步提升了其使用的便利性和灵活性。
在通信系统中,如多样性无线电系统、多模式数字接收器(3G和4G)、GSM、EDGE、W - CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD - SCDMA等,AD9641凭借其高性能和低功耗特性,能够满足通信设备对信号处理的严格要求。
智能天线系统需要对信号进行精确的采集和处理,AD9641的高分辨率和低噪声特性,能够为智能天线系统提供准确的信号数据,提高系统的性能和稳定性。
在这些领域,对ADC的采样速率和信号处理能力要求较高。AD9641的高采样速率和出色的动态性能,能够满足通用软件无线电和宽带数据应用对信号处理的需求。
超声设备需要高精度的信号采集和处理,AD9641的高分辨率和低噪声特性,能够为超声设备提供准确的信号数据,提高超声成像的质量。
AD9641采用多级、差分流水线架构,结合集成的输出误差校正逻辑。前端的采样保持电路对输入信号进行采样,随后通过流水线式的开关电容ADC进行转换。每个阶段的量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果。这种架构允许第一级处理新的输入样本,其余阶段处理先前的样本,提高了转换效率。
模拟输入采用差分开关电容电路,为了获得最佳性能,输入信号源需要能够在半个时钟周期内对采样电容进行充电和稳定。在中频欠采样应用中,应减少并联电容,以避免限制输入带宽。同时,驱动VIN +和VIN -的源阻抗应匹配,输入应保持差分平衡。
为了实现最佳性能,AD9641的采样时钟输入CLK +和CLK -应采用差分信号。时钟输入可以是CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,但时钟源的抖动是需要重点关注的问题。AD9641还具有输入时钟分频器,可将输入时钟除以1 - 8的整数倍,并且可以通过外部SYNC输入进行同步。
数字输出符合JEDEC标准No. 204A(JESD204A),采用8b/10b编码和可选的加扰功能。在数据传输前,14位的转换字被拆分为两个八位字节,并添加尾位,然后进行加扰和编码。接收器需要通过PLL锁定串行数据流并恢复时钟。
建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟部分(AVDD),另一个用于数字输出(DRVDD)。同时,使用多个不同的去耦电容,覆盖高低频,且应靠近PCB的电源入口和器件引脚。一个单一的PCB接地平面通常就足够了,通过适当的去耦和合理的PCB分区,可以实现最佳性能。
时钟输入应被视为模拟信号,以减少孔径抖动对动态范围的影响。时钟驱动器的电源应与ADC输出驱动器的电源分开,以避免数字噪声对时钟信号的调制。低抖动、晶体控制的振荡器是最佳的时钟源。
AD9641的数字输出为差分输出,默认情况下上电。建议使用100 Ω的差分终端电阻,以在接收器端实现400 mV的峰 - 峰摆幅。对于不在DRVDD电源范围内的接收器逻辑,应采用交流耦合连接。
SPI接口用于配置ADC的特定功能和操作,但在需要转换器全动态性能的时期,SPI接口不应处于活动状态。因为SCLK、CSB和SDIO信号通常与ADC时钟异步,这些信号的噪声可能会降低转换器的性能。如果板载SPI总线用于其他设备,可能需要在该总线和AD9641之间提供缓冲器,以防止这些信号在关键采样期间在转换器输入处发生转换。
AD9641作为一款高性能的14位ADC,凭借其出色的性能指标、低功耗设计、灵活的输入输出配置以及广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计和使用AD9641,充分发挥其优势,为电子设备的性能提升提供有力支持。
你在使用AD9641的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
