在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对于设备的稳定性和效率至关重要。ADP5134作为一款微功耗管理单元,其评估板为工程师提供了便捷的测试和验证平台。本文将详细介绍ADP5134评估板的特点、硬件设置、性能测量等方面,希望能为工程师们在实际应用中提供参考。
文件下载:ADP5134CP-EVALZ.pdf
ADP5134评估板是一款功能齐全的评估工具,具备独立工作能力。它可以进行简单的设备测量,如线路和负载调节等。只需一个电压源、电压表、电流表和负载电阻,就能完成相关测试。
评估板方便访问外部组件,还提供了级联选项,可从BUCK1或BUCK2为低压差稳压器(LDO)供电。每个通道都有专用的精密使能选项,便于进行电源排序。此外,还有工厂可编程的软启动和欠压锁定(UVLO)选项,以及用于监控的电源良好引脚。同时,还可以选择将降压转换器从脉冲频率调制(PFM)模式切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。
每个通道都有自己的使能引脚,必须将其拉高才能使该通道工作。通过查看相关表格,可了解不同通道对应的使能引脚。
跳线J9用于将设备的MODE引脚连接到地或VIN1。若要使BUCK1和BUCK2进入强制PWM操作,需将跳线J9的中心触点连接到左侧引脚头,将MODE引脚拉高到VIN1;若要让BUCK1和BUCK2在自动PWM/PSM模式下工作,则将跳线J9的中心触点连接到右侧引脚头,将MODE引脚拉低到GND1。
如果输入电源包含电流表,可使用该表监控输入电流。通过跳线操作,可将所有电源引脚轻松连接到主电源(VIN1)。若电源不包含电流表,则需串联一个电流表进行测量,但要注意电流表会增加输入源的电阻,在高输出电流时会导致电压降低。
可连接电子负载或电阻来设置负载电流。若负载包含电流表或不进行电流测量,可直接将负载连接到评估板;若使用电流表,则需将其与负载串联。
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板的相应端子,而不是负载或电源本身,以避免因引线和连接点的电压降导致测量不准确。
在连接好电源和负载后,可对评估板进行上电操作。但在此之前,需确保以下几点:
降压转换器的输出电压可通过外部电阻分压器设置,也可根据数据手册将输出电压工厂编程为默认值。在设置时,需注意FB1为0.5V,VOUT1必须连接到输出电容。
每个LDO的输出电压同样通过外部电阻分压器设置,也可进行工厂编程。设置时,FB3需通过在RTOP放置0Ω电阻连接到VOUT3上的电容顶部,RBOT可不安装。
ADP5134演示板为四个调节器通道都配备了排序电路,用户可以通过外部电阻控制调节器的开启和关闭顺序。例如,要实现BUCK1先开启,接着是BUCK2、LDO1,最后是LDO2的顺序,可按照特定的跳线操作步骤进行设置。同时,需计算测序电阻的值,以确保ENx引脚的电压约为1.1V,从而超过使能阈值。
评估板的LFCSP封装的第6引脚提供电源良好输出,默认可监控四个调节器的输出电压,也可进行工厂编程以监控特定的调节器通道。当监控的VOUTx低于标称VOUTx水平的90%时,PG引脚将设置为逻辑低电平。通过跳线操作,可将PG引脚连接到上拉电阻或LED,以监控其状态。
使用示波器观察BUCK1的输出电压纹波时,需将示波器探头跨接在输出电容上,并设置合适的参数,同时缩短示波器探头的接地回路,以减少耦合干扰。
用示波器观察开关波形时,将探头尖端放在电感器末端,探头接地端接GND,并设置好示波器参数。MODE引脚设置为高电平时,降压调节器工作在强制PWM模式;设置为低电平时,根据负载情况在PWM模式和功率节省模式(PSM)之间切换。
还可对降压调节器的负载调节、线路调节、效率、电感电流,以及LDO的线路调节、负载调节、压差电压和接地电流消耗等进行测量。测量时需注意相应的操作方法和条件,以确保测量结果的准确性。
在某些应用中,由于LDO的噪声性能更好,可从降压转换器的输出为LDO供电。例如,将VOUT1连接到Jumper J21处的VIN3,为LDO1供电,但需确保降压调节器的输出电压有足够的裕量,以保证LDO在规格范围内工作。
通过跳线连接,可实现调节器的顺序启动。例如,将BUCK1的EN1引脚通过跳线J23连接到VIN1,使其自动启动,而其他调节器的ENx引脚按顺序连接,从而控制调节器的启动顺序。
将评估板连接到电压源和电压表,可进行基本的输出电压精度测量。测量时需确保相应通道已启用,并将电压表连接到相应的输出端。同时,可使用电阻或电子负载作为调节器的负载,并确保电压源能提供足够的电流。
将评估板连接到电压源和电流表,可进行接地电流测量。同样,可使用电阻或电子负载作为负载,并保证电压源能满足负载电流需求。
总之,ADP5134评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADP5134微功耗管理单元的性能。通过合理设置硬件、准确测量性能,工程师们可以更好地了解该PMU的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎一起交流探讨。
