在电子设计领域,微电源管理单元(Micro PMU)的性能评估至关重要。ADP5135CP - EVALZ评估板为我们提供了一个全面评估ADP5135微电源管理单元的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估板的相关内容。
文件下载:ADP5135CP-EVALZ.pdf
ADP5135CP - EVALZ评估板具有众多出色的特性,为工程师们的评估工作带来了极大的便利。
| 每个通道都有自己的使能引脚,必须将其拉高才能启用该通道。具体对应关系如下: | 通道 | 使能引脚 |
| 1 | P18 | |
| 2 | P19 | |
| 3 | P20 |
跳线P17用于连接设备的MODE引脚到地或VIN1。若要强制BUCK1、BUCK2和BUCK3进入强制PWM模式,将跳线P17(MODE)的中心触点连接到顶部引脚,使MODE引脚拉高到VIN1;若要让它们在自动PWM/PSM模式下运行,将P17(MODE)的中心触点连接到底部引脚,使MODE引脚拉低到地。
如果输入电源包含电流表,可以用它来监测输入电流。将所有电源引脚连接到主电源的方法是:先将跳线P5(VIN2)的中心触点连接到顶部引脚,使VIN2连接到VIN1;再将跳线P9连接到左侧引脚,使VIN3连接到VIN1。将电源的正极连接到评估板的P1(VIN1),负极连接到P2(GND)。若电源没有电流表,则需将电流表与输入源电压串联。
可以连接电子负载或电阻来设置负载电流。若负载包含电流表或无需测量电流,可直接将负载连接到评估板,将正负载连接到某个通道,如BUCK1的P3(VOUT1),负负载连接到P4(GND)。若使用电流表,需将其与负载串联。
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板的相应端子,而不是负载或电源本身。输入电压测量电压表的正端连接到评估板的P21(VIN1_SNS),负端连接到P22(GND_SNS);输出电压测量电压表的正端连接到评估板的P23(VOUT1_SNS)测量BUCK1的输出电压,负端连接到P24(GND_SNS)。
在连接好电源和负载后,就可以给评估板上电。上电前需确保:降压转换器的电源电压(VIN1、VIN2和VIN3)范围在3.0V至5.5V之间;启用所需通道并监测输出电压;若负载未启用,需启用负载并检查其是否吸取适当电流,输出电压是否保持稳压。
降压转换器的输出电压通过外部电阻分压器设置。也可以根据ADP5135数据手册将输出电压工厂编程为默认值,此时R1和R2不需要,FB1可以不连接。无论哪种情况,VOUT1都必须连接到输出电容,FB1为0.5V。评估板配有固定电阻,其值是为目标输出电压选择的,改变电阻分压器网络的电阻值可以相应地改变输出电压。
每个降压转换器都有一个专用的电源良好输出,用于监测三个稳压器的输出电压。在ADP5135 LFCSP中,BUCK1的电源良好输出在引脚6(PG1),BUCK2在引脚2(PG2),BUCK3在引脚1(PG3)。当监测的VOUTx低于标称VOUTx水平的85%时,每个PGx引脚设置为逻辑低。电源良好功能还允许对连接到PGx引脚的外部稳压器进行排序和启用。
要观察BUCK1的输出电压纹波,将示波器探头跨接在输出电容(C4)上,探头接地端连接电容负极,探头尖端连接电容正极。将示波器设置为交流,10mV/格,2μs/格的时基,带宽设置为20MHz以避免干扰测量的噪声。建议缩短示波器探头的接地环路以减少耦合。
用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在电感器末端,探头接地端接GND。将示波器设置为直流,2V/格,200ns/格的时基。MODE引脚设置为高时,降压稳压器在强制PWM模式下运行;设置为低时,负载高于预定义阈值时在PWM模式下运行,负载电流低于预定义阈值时在节能模式(PSM)下运行,可提高轻载效率。
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节。测量过程中输入电压必须保持恒定。为了减少电压降,使用短的低电阻导线,特别是对于接近最大电流的负载。
通过改变输入电压并观察输出电压的变化来测量线路调节。
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
通过将电感器的一端从焊盘上移除,并串联连接一个电流环来测量电感电流,也可以将电流探头连接到该导线。
通过跳线连接可以实现调节器的顺序上电。将BUCK1的EN1引脚通过跳线P18连接到VIN1,实现BUCK1的自动启动,其他调节器的ENx引脚按顺序连接。连接电阻分压器到VOUT1,当BUCK1达到目标水平时可以激活BUCK2。通过改变电阻分压器的连接方式,可以实现不同的启动顺序。
将电压源连接到VIN1,电压表连接到BUCK1的输出VOUT1,通过分流器将EN1连接到VIN1以启用BUCK1,EN2和EN3连接到地以禁用其他通道。测量VOUT2和VOUT3时,要确保相应通道启用,并将电压表连接到相应输出。可以使用电阻作为稳压器的负载,要确保电阻的功率额定值足以处理预期的功率损耗,也可以使用电子负载。
将评估板连接到电压源和电流表进行接地电流测量。同样,可以使用电阻或电子负载作为稳压器的负载,要确保电压源能够提供足够的电流以满足预期的负载水平。
评估板提供了详细的原理图和PCB布局,包括顶层、第二层(接地平面)、第三层(电源平面)和底层的布局,方便工程师进行深入的分析和设计。
评估板的物料清单详细列出了各个组件的数量、参考设计号、描述、制造商和部件号等信息,为工程师的采购和使用提供了便利。同时,文档还提供了相关的链接,如其他类似产品和应用笔记,供工程师进一步参考。
在使用评估板时,要注意它是静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。此外,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,确保合法合规使用。各位工程师在实际应用中,不妨多思考如何根据这些特性和操作方法,更好地发挥ADP5135的性能,解决实际遇到的电源管理问题。
