大家好!在电源管理的电子设计领域,一款优秀的评估板能大大提高我们的设计效率和准确性。今天就来和大家聊聊ADP5300-EVALZ评估板,它主要用于评估ADP5300这款超低功耗、同步降压直流 - 直流稳压器。
文件下载:ADP5300-EVALZ.pdf
ADP5300是一款采用10引脚LFCSP封装的超低功耗同步降压稳压器,还集成了负载开关。它的输入电压范围为2.15V至6.50V,只需极少的外部元件就能实现高效的电源转换。其内部集成了功率开关、同步整流器和内部补偿电路,为我们提供了一个简洁而高效的解决方案。
ADP5300-EVALZ评估板为评估ADP5300芯片提供了便捷的途径。通过这块评估板,我们可以快速收集芯片的性能数据,深入了解其各项特性。不过,在使用评估板时,建议同时参考ADP5300的数据手册,以获取更全面的信息。
| 在设置跳线之前,要确保使能输入EN为高电平。各跳线的功能如下: | 跳线 | 状态或连接 | 功能 |
| J5 (EN) | 高 | 启用VOUT | |
| 低 | 禁用VOUT | ||
| J8 (VID) | VIN | 输出2.5V | |
| GND | 输出3V | ||
| 浮空 | 通过外部电阻编程VOUT | ||
| J6 (SYNC/MODE) | VIN | FPWM模式 | |
| GND | 外部频率,滞后模式,设置频率从1.2MHz到2.5MHz | ||
| J7 (VOUT_OK) | VIN | 将VOUT_OK拉至VIN | |
| VOUT | 将VOUT_OK拉至VOUT |
在连接电源之前,要确保评估板处于关闭状态。如果电源包含电流表,可以用它来监测输入电流。连接方法如下:
连接负载前,同样要确保评估板关闭。如果负载包含电流表或不测量电流,可以直接连接负载:
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板上合适的测试点,否则可能会因导线压降或连接问题导致测量电压不准确。具体连接如下:
当电源和负载都连接好后,就可以给评估板上电了。如果输入电源超过2.06V(典型值),输出电压默认升至1.8V。
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在TP2,探头接地端连接TP5的GND。将示波器设置为直流耦合,2V/格,1µs/格时基。正常情况下,开关波形应在0V和近似输入电压之间交替。
通过增加输出负载并测量TP4和TP7测试点之间的输出电压来测试负载调整率。
改变输入电压,在固定输出电流下测量输出电压。输入电压在TP1和TP5之间测量,输出电压在TP4和TP7之间测量。
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,计算公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。
将电感的一端从评估板的焊盘上移除,用一根导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量电感电流。
将示波器探头跨接在C2输出电容上,探头接地端放在电容负极,探头尖端放在电容正极。将示波器设置为交流耦合,10mV/格,2µs/格时基和20MHz带宽。为了准确测量输出纹波,需要去除示波器探头护套,用无屏蔽导线缠绕探头,尽量缩短探头接地长度。
评估板的输出电压预设为1.8V,但可以通过外部VID电阻进行调整,具体方法可参考ADP5300的数据手册。
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括芯片、电感、电容、电阻等。布局图则呈现了评估板的顶层和第二层的元件分布情况,这对于我们理解评估板的结构和进行后续的设计优化非常有帮助。
文档中还提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括各个元件的数量、参考标号、描述、型号、PCB封装和供应商等。这对于我们了解评估板的组成和进行元件替换或采购都很有价值。
ADP5300是静电放电(ESD)敏感设备,虽然产品有保护电路,但仍可能因高能量ESD而损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解等。
在实际设计中,大家是否遇到过类似评估板使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望这篇文章能帮助大家更好地了解ADP5300-EVALZ评估板,在电源管理设计中取得更好的成果。
