解析 ON Semiconductor 的 NVB095N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率 MOSFET 一直是各类电源系统设计中的关键组件。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NVB095N65S3F 这款高性能 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVB095N65S3F-D.PDF
产品概述
NVB095N65S3F 属于 SUPERFET III 系列,这是 ON Semiconductor 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。同时,SUPERFET III FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外组件的使用,提高系统可靠性。
关键特性
电气特性
  • 高耐压能力:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,能承受 700V 的电压,而在 (T{C}=25^{circ} C) 时,漏源击穿电压 (BVDSS) 为 650V,确保了在高压环境下的稳定工作。
  • 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 78mΩ,最大为 95mΩ(在 (V{GS} = 10 V),(ID = 18 A) 条件下),有效降低了导通损耗,提高了电源效率。
  • 低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=65 nC),使得开关速度更快,减少了开关损耗。
  • 低输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) }=597 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
  • 汽车级认证:符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 环保特性:这些器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
该 MOSFET 主要应用于汽车领域,包括汽车车载充电器(HEV - EV)和汽车 DC/DC 转换器(HEV - EV)。在这些应用中,其高性能和可靠性能够满足汽车电子系统对电源管理的严格要求。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计至关重要。在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下,该 MOSFET 的主要绝对最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(DC) (V_{GSS}) +30 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GSS}) +30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{D}) 36 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ} C)) (I_{D}) 22.8 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 90 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 440 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.6 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 2.72 mJ
dv/dt 峰值 dv/dt 100(MOSFET)/ 50(二极管恢复) V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ} C)) (P_{D}) 272 W
25°C 以上的降额系数 (P_{D}) 降额 2.176 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J})、(T{STG}) - 55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度(距离外壳 1/8",5 秒) (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性同样重要。该 MOSFET 的热阻参数如下:
  • 结到外壳的热阻 (R_{θJC}) 最大为 0.46°C/W。
  • 结到环境的热阻 (R_{θJA}) 最大为 40°C/W。
合理的散热设计可以确保 MOSFET 在工作过程中保持在合适的温度范围内,从而提高其性能和寿命。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压和温度下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 转移特性:体现了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 导通电阻变化:显示了导通电阻随漏极电流、栅源电压和温度的变化情况。
  • 电容特性:呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
这些特性曲线可以帮助工程师更好地理解 MOSFET 的性能,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
NVB095N65S3F 采用 D2PAK - 3(TO - 263)封装,卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 24mm,每盘 800 个。详细的订购和运输信息可在数据手册的第 2 页查看。
总结
NVB095N65S3F MOSFET 凭借其出色的性能、高可靠性和广泛的应用范围,成为了汽车电子等领域电源系统设计的理想选择。电子工程师在设计过程中,可以充分利用其低导通电阻、低栅极电荷和高耐压等特性,实现电源系统的小型化和高效率。同时,通过合理的散热设计和对绝对最大额定值的严格控制,可以确保器件的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
