在电子设计领域,高性能的模数转换器(ADC)对于实现精确的数据采集和处理至关重要。AD9644作为一款14位、80 MSPS/155 MSPS的双路ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在通信、超声设备等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特点、性能以及设计要点。
文件下载:AD9644.pdf
AD9644是一款双路14位ADC,具备高速串行输出接口,采样速度可达80 MSPS或155 MSPS。它专为通信应用而设计,旨在满足高性能、低成本、小尺寸和多功能的需求。其JESD204A高速串行接口减少了电路板布线要求,降低了接收设备的引脚数量。
ADC的DC参数包括分辨率、精度、匹配特性等。AD9644的分辨率为14位,保证无失码,偏移误差和增益误差在规定范围内。输入跨度为1.383 - 2.087 V p-p,输入电容和电阻分别为7 pF和20 kΩ。电源电压AVDD和DRVDD均为1.7 - 1.9 V。
在AC性能方面,AD9644在不同输入频率下表现出色。例如,在10 MHz、25°C时,SNR为73.8 dBFS;在70 MHz、25°C时,SNR为73.7 dBFS。SFDR在不同频率下也能保持较高水平,如在70 MHz、25°C时为92 dBc。
数字输入输出参数方面,时钟输入支持CMOS、LVDS、LVPECL等多种逻辑电平,输出为CML逻辑电平。输出数据速率可达1.6 Gbps/通道(单通道)或3.2 Gbps(共享通道)。
AD9644采用双前端采样保持电路,后跟流水线式开关电容ADC。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,其余级处理先前的样本,采样发生在时钟的上升沿。
模拟输入为差分开关电容电路,设计用于处理差分输入信号以实现最佳性能。输入信号源需在半个时钟周期内为采样电容充电并稳定。在IF欠采样应用中,应减少并联电容和串联电阻,以避免影响输入带宽。
为实现最佳性能,AD9644的采样时钟输入CLK+和CLK - 应采用差分信号。时钟输入可采用CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,同时需注意时钟源抖动对性能的影响。内部时钟分频器可将输入时钟除以1 - 8的整数,并且可通过SYNC输入进行同步。
AD9644的数字输出符合JEDEC标准No. 204A(JESD204A),采用8B/10B编码和可选的加扰功能。通过K28.5和K28.7逗号符号进行帧同步,K28.3控制符号进行通道同步。
用户可通过SPI配置AD9644的输出模式,包括两路独立通道输出、单通道输出或单链路支持两路通道输出等。输出数据默认采用二进制补码格式,也可通过SPI配置为偏移二进制或格雷码。
初始帧同步时,DSYNC引脚拉低至少两个时钟周期,AD9644进入代码组同步模式,发送K28.5逗号符号,直到接收器同步。帧和通道对齐监测与校正通过插入特定字符来实现,以确保接收器与帧边界同步。
BIST功能用于验证AD9644数字数据路径的完整性。测试从内部伪随机噪声(PN)源开始,通过数字数据路径运行512个周期后停止,测试结果存储在特定寄存器中。
AD9644提供多种输出测试模式,可在信号路径的不同点插入数字测试模式,便于调试JESD204A串行通信链路。测试模式包括中值短模式、正负满量程短模式、棋盘模式、PN序列等。
AD9644的SPI接口允许用户通过结构化寄存器空间配置转换器的特定功能。SPI由SCLK、SDIO和CSB三个引脚定义,用于同步读写数据。
通过SPI可配置多种功能,如电源模式、时钟设置、偏移调整、测试模式、满量程设置和JESD204A输出配置等。在配置过程中,需注意SPI信号与ADC时钟的异步性可能会影响转换器性能,必要时可添加缓冲器。
AD9644的内存映射分为芯片配置寄存器、通道索引和传输寄存器、ADC功能寄存器以及JESD204A配置寄存器四个部分。用户可通过SPI读写这些寄存器,实现对ADC的精确控制。
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟部分(AVDD)和数字输出部分(DRVDD)供电。同时,使用多个去耦电容覆盖高低频,将电容放置在PCB入口和引脚附近,以减少走线长度。
ADC底部的暴露焊盘必须连接到模拟地(AGND),以实现最佳的电气和散热性能。PCB上应使用连续的暴露铜平面与焊盘匹配,并通过多个过孔实现低电阻热路径。
VCMA和VCMB引脚应通过0.1 μF电容接地,以稳定输入共模电压。
在需要转换器全动态性能的时期,SPI端口不应处于活动状态,以避免噪声影响转换器性能。如果SPI总线用于其他设备,可能需要添加缓冲器。
AD9644作为一款高性能的14位ADC,凭借其出色的信号性能、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要充分考虑其工作原理、性能参数和设计指南,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用AD9644时提供有益的参考。
你在使用AD9644的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
