ADP5301-EVALZ评估板:超低功耗降压调节器的评估利器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的ADP5301-EVALZ评估板,它是评估ADP5301超低功耗同步降压DC-DC调节器的理想工具。
文件下载:ADP5301-EVALZ.pdf
一、ADP5301芯片概述
ADP5301是一款采用9球WLFCSP封装的超低功耗同步降压DC-DC调节器,还集成了负载开关。它的输入电压范围为2.15 V至6.50 V,只需极少的外部组件,就能凭借集成的功率开关、同步整流器和内部补偿提供高效解决方案。
二、评估板简介
ADP5301-EVALZ评估板为评估ADP5301芯片提供了便捷的途径。该评估板已完全组装并经过测试,用户可以按照本用户指南快速设置评估板,收集性能数据。不过,在使用评估板时,还需结合ADP5301数据手册获取完整信息。
三、评估板设置
1. 跳线设置
在选择跳线设置之前,要确保使能输入EN为高电平。具体跳线设置如下: 跳线 状态或连接 功能
J5(EN) 高/低 启用/禁用VOUT
J8(VID) VIN 输出2.5V
J6 (SYNC/MODE) VIN/GND/外部频率 PWM模式/滞回模式/设置1.2 MHz至2.5 MHz频率
J7 (VOUTOK) VIN/VOUT 将VOUTOK拉至VIN/VOUT
2. 输入电源连接
在连接电源之前,要确保评估板处于关闭状态。如果电源包含电流表,可按以下步骤连接:
  • 将电源正极连接到评估板的VIN端子(J1)。
  • 将电源负极连接到评估板的GND端子(J3)。
若电源不包含电流表,则需串联一个电流表:
  • 将电源正极连接到电流表的正极。
  • 将电流表的负极连接到评估板的VIN端子(J1)。
3. 输出负载连接
连接负载前,同样要确保评估板关闭。若负载包含电流表或无需测量电流,可直接连接:
  • 将负载正极连接到评估板的VOUT端子(J2)。
  • 将负载负极连接到评估板的GND端子(J4)。
若使用电流表,需串联连接:
  • 将电流表的正极连接到评估板的VOUT端子(J2)。
  • 将电流表的负极连接到负载的正极。
  • 将负载的负极连接到评估板的GND端子(J4)。
4. 输入和输出电压表连接
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板上的正确测试点,否则可能因引线电压降或连接问题导致测量电压不准确。具体连接如下:
  • 输入电压测量:电压表正极连接测试点TP1,负极连接测试点TP4。
  • 输出电压测量:电压表正极连接测试点TP3,负极连接测试点TP6。
5. 评估板上电
当电源和负载连接好后,即可为评估板上电。若输入电源超过2.06 V(典型值),默认输出电压将升至1.8 V。
四、评估板性能测量
1. 开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端置于TP2和TP4测试点,探头接地连接到GND。设置示波器为直流耦合,2 V/格,1 μs/格时基。开关波形应在0 V和近似输入电压之间交替。
2. 负载调节测量
通过增加输出负载并测量TP4和TP7测试点之间的输出电压来测试负载调节。
3. 线性调节测量
改变输入电压并在固定输出电流下测量输出电压。输入电压在TP1和TP4之间测量,输出电压在TP3和TP6之间测量。
4. 效率测量
效率(eta)通过比较输入功率和输出功率来测量,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。
5. 电感电流测量
可通过将电感的一端从评估板焊盘上移除,用导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量电感电流。
6. 输出电压纹波测量
观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在C2输出电容上,探头接地引线置于电容负极,探头尖端置于电容正极。设置示波器为交流耦合,10 mV/格,2 μs/格时基和20 MHz带宽。为避免高频噪声影响,可去除示波器探头护套,用非屏蔽线缠绕探头,尽量缩短探头接地长度以测量真实纹波。
7. 输出电压调整
评估板的输出电压预设为1.8 V,但可通过外部VID电阻进行调整(具体可参考ADP5301数据手册中的表5)。
五、评估板原理图与布局
评估板的原理图展示了各个组件的连接关系,包括输入输出端口、芯片引脚、电容、电感和电阻等。布局图则呈现了评估板的顶层和第二层结构,有助于工程师了解组件的分布和布线情况。
六、订购信息与物料清单
文档中提供了评估板的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、描述、零件编号、PCB封装和供应商等信息,方便工程师进行采购和替换。
七、注意事项
1. ESD防护
ADP5301是静电放电(ESD)敏感器件,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能造成损坏。因此,要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款与条件
使用评估板即表示同意相关协议条款。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密,使用结束或协议终止时应及时归还。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改需符合相关法律规定。ADI可随时终止协议,且对评估板不提供任何形式的保证,其总责任限额为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
通过以上对ADP5301-EVALZ评估板的详细介绍,相信工程师们对该评估板的使用和性能评估有了更清晰的认识。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活设置和测量,充分发挥ADP5301芯片的优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
