ADP5303 超低降压调节器评估指南
ADP5303 超低降压调节器评估指南
在电子设备的设计中,电源管理模块是至关重要的一环。ADP5303 作为一款超低功耗的同步降压 DC - DC 调节器,在众多应用场景中都展现出了出色的性能。本文将基于 ADP5303 - EVALZ 用户指南,为大家详细介绍如何评估 ADP5303 调节器。
文件下载:ADP5303-EVALZ.pdf
一、ADP5303 特点与所需设备文档
特点
  • 超低静态电流:这一特性使得设备在待机状态下功耗极低,有效延长了电池续航时间。
  • 输入电压监测:能够实时监测输入电压,确保设备在稳定的电压环境下工作。
  • 外部组件少且解决方案尺寸紧凑:简化了电路设计,减小了 PCB 面积,降低了成本。
所需设备
  • ADP5303 评估板
  • 电源
  • 电子负载
  • 万用表
所需文档
  • ADP5303 数据手册
  • ADP5303 - EVALZ 用户指南
二、ADP5303 评估板设置
跳线设置
在设置跳线之前,要确保使能输入(EN)为高电平。不同的跳线设置对应着不同的功能,如下表所示: 跳线 状态或连接 功能
J5 (EN) 启用 VOUT
禁用 VOUT
J8 (VID) GND VIN 2.5 V - 3 V
浮空 通过外部电阻编程 VOUT
J6 (SYNC/MODE) VIN FPWM 模式
GND 滞回模式
外部 设置频率从 1.2 MHz 到 2.5 MHz
J7 (VINOK) VIN 将 VINOK 拉至 VIN
VOUT 将 VINOK 拉至 VOUT
输入电源连接
在连接电源之前,要确保评估板处于关闭状态。如果电源包含电流表,可以直接连接;若没有,则需要串联一个电流表。
  • 有电流表的电源:将电源正极连接到评估板的 VIN 端子(J1),负极连接到 GND 端子(J3)。
  • 无电流表的电源:先将电源正极连接到电流表正极,电源负极连接到评估板的 GND 端子(J3),电流表负极连接到评估板的 VIN 端子(J1)。
输出负载连接
同样,在连接负载之前要关闭评估板。
  • 无电流表或不测量电流:将负载正极连接到评估板的 VOUT 端子(J2),负极连接到 GND 端子(J4)。
  • 使用电流表:将电流表正极连接到评估板的 VOUT 端子(J2),负极连接到负载正极,负载负极连接到评估板的 GND 端子(J4)。
输入输出电压表连接
使用电压表测量输入输出电压时,要确保电压表连接到正确的测试点,否则可能因导线或连接点的电压降导致测量结果不准确。
  • 测量输入电压:电压表正极连接评估板的 TP1 测试点,负极连接 TP4 测试点。
  • 测量输出电压:电压表正极连接评估板的 TP3 测试点,负极连接 TP6 测试点。
评估板上电
当电源和负载连接好后,评估板即可上电。当输入电源超过 2.06 V(典型值)时,输出电压默认升至 1.8 V。
三、评估板性能测量
开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在 TP2 和 TP4 测试点,探头接地连接到 GND。设置示波器为直流耦合,2 V/格,1 µs/格时基。开关波形应在 0 V 和近似输入电压之间交替。
负载调节测量
通过增加输出负载并测量 TP4 和 TP7 测试点之间的输出电压来测试负载调节性能。
线路调节测量
改变输入电压,在固定输出电流下测量输出电压。测量输入电压在 TP1 和 TP4 测试点之间,测量输出电压在 TP3 和 TP6 测试点之间。
效率测量
效率(η)通过比较输入功率和输出功率来测量,公式为:(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})
电感电流测量
移除电感一端与板上焊盘的连接,使用一根导线连接焊盘和电感,通过电流探头测量导线上的电感电流。
输出电压纹波测量
将示波器探头跨接在 C2 和 C3 输出电容上,探头接地端连接电容负极,探头尖端连接电容正极。设置示波器为交流耦合,10 mV/格,2 µs/格时基和 20 MHz 带宽。为了准确测量高频输出纹波,需要去除示波器探头护套,用非屏蔽线缠绕探头,尽量缩短探头接地长度。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为 1.8 V,但可以通过 VID 引脚连接到 GND 的外部 RVID 电阻进行调整(具体可参考 ADP5303 数据手册中的表 5)。
四、评估板原理图与物料清单
原理图
评估板的原理图展示了各个组件的连接方式,有助于我们深入理解电路工作原理。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括数量、参考编号、描述、零件编号、印刷电路板封装和制造商等,为我们进行电路设计和维修提供了重要参考。
五、注意事项
ADP5303 是静电放电(ESD)敏感设备,使用时要采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板时要遵守相关的法律条款和条件,如不得将评估板出租、出售、转让等,不得对芯片进行拆解、反编译或逆向工程等。
总之,ADP5303 超低降压调节器在电源管理方面表现出色,通过本文介绍的评估方法,我们可以全面了解其性能,为实际应用提供有力支持。大家在实际操作过程中,遇到任何问题都可以随时交流。你在电源管理设计中有没有遇到过类似的挑战呢?
