探索ADP5310:高效降压调节器的评估与应用
在电子设计领域,降压调节器是电源管理的关键组件。ADP5310作为一款性能卓越的降压调节器,为工程师们提供了高效、稳定的电源解决方案。本文将深入探讨ADP5310的特性、评估板的使用方法以及性能测量等方面,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:ADP5310READJ-EVALZ.pdf
ADP5310的特性亮点
超低静态电流
ADP5310具有700 nA的超低静态电流,这使得它在低功耗应用中表现出色。对于那些对功耗要求极高的设备,如便携式电子设备、物联网传感器等,这种超低静态电流特性可以显著延长电池续航时间。
多通道输出
它拥有三个输出通道,每个通道都有不同的负载能力。通道1最大负载电流可达800 mA,通道2在滞回模式下最大负载电流为50 mA,在脉冲宽度调制(PWM)模式下可达300 mA,通道3在(V_{out3 }=2.5 ~V)时具有494 mΩ的低RDS(ON)。这种多通道设计可以满足不同负载的需求,提高了电源管理的灵活性。
高精度输出
在整个温度范围内,ADP5310的输出精度可达±1.5%,确保了稳定的电压输出。这对于对电压稳定性要求较高的电路来说至关重要,能够有效减少因电压波动而导致的电路故障。
宽输入电压范围
输入电压范围为2.7 V至15.0 V,这使得ADP5310能够适应多种电源环境。无论是使用电池供电还是外部电源供电,都可以轻松满足其输入要求。
集成MOSFET
集成了高端和低端金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),减少了外部组件的使用,降低了设计复杂度和成本。同时,集成的MOSFET还提高了电源转换效率,减少了功率损耗。
评估板的设置与使用
跳线设置
在使用评估板之前,需要根据需求设置跳线。例如,J8(EN1)设置为高电平可以启用VOUT1,设置为低电平则禁用;J13(SYNC)设置为VIN时,通道2进入强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,设置为GND时进入滞回模式,还可以通过外部频率设置400 kHz至1.4 MHz的频率。
电源连接
连接输入电源时,要确保评估板处于关闭状态。如果电源包含电流表,可以直接将电源的正极连接到评估板的VIN端子(J1),负极连接到GND端子(J5);如果电源不包含电流表,则需要将电流表串联在输入电源和评估板之间。
负载连接
连接负载时同样要确保评估板关闭。如果负载包含电流表或不需要测量电流,可以直接将负载的正极连接到评估板的VOUT1、VOUT2和VOUT3端子,负极连接到GND端子;如果使用电流表,则需要将电流表串联在负载和评估板之间。
电压表连接
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到正确的测试点。输入电压测量电压表的正极连接到TP1测试点,负极连接到TP7测试点;输出电压测量电压表的正极连接到TP3、TP4和TP9测试点,负极连接到TP6、TP8和TP13测试点。
上电操作
完成电源和负载连接后,给评估板上电。当输入电源高于2.7 V时,通道1的输出电压默认升至1.8 V,通道2的输出电压默认升至3.3 V。
评估板性能测量
开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头的尖端放在TP2和TP5测试点,探头接地连接到地。将示波器设置为直流耦合,5 V/格,1 µs/格的时基。开关波形在0 V和近似输入电压之间交替。
负载调节测量
通过增加输出负载并测量TP3和TP6、TP4和TP8、TP9和TP13测试点之间的输出电压来测试负载调节性能。
线路调节测量
改变输入电压并在固定输出电流下测量输出电压。测量输入电压时,在TP1和TP7测试点之间进行;测量输出电压时,在TP3和TP6、TP4和TP8、TP9和TP13测试点之间进行。
效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。为了准确测量通道2的输入电流,特别是在轻负载电流较低的情况下,需要为数字万用表设置较高的功率线周期(NPLC)。
电感电流测量
测量电感电流时,将电感的一端从评估板的焊盘上移除,使用一根导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量电感电流。
输出电压纹波测量
观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在C1、C8和C10输出电容上,探头接地端连接到电容的负极,探头尖端连接到电容的正极。将示波器设置为交流耦合,10 mV/格,2 µs/格的时基和20 MHz带宽。为了减少高频噪声的影响,测量时要尽量缩短示波器探头的接地长度。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为1.8 V和3.3 V,但可以使用以下公式进行调整: [V{OUT 1}=0.8 V timesleft(frac{R 3+R 4}{R 4}right)] [V{OUT 2}=0.8 V timesleft(frac{R 1+R 2}{R 2}right)]
总结
ADP5310降压调节器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个强大的电源管理解决方案。通过使用评估板,工程师们可以方便地对ADP5310进行评估和测试,了解其在不同应用场景下的性能表现。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理设置跳线、连接电源和负载,并进行各项性能测量,以确保ADP5310能够满足设计要求。你在使用ADP5310的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
