64通道24位电流转数字ADC——ADAS1127介绍
引言
在电子设计领域,对于高精度、多通道的模拟 - 数字转换需求日益增长。今天我们要介绍的ADAS1127就是一款能很好满足这类需求的产品,它是由Analog Devices推出的64通道、24位电流转数字ADC。下面我们将详细了解它的特性、应用以及功能结构。
文件下载:ADAS1127.pdf
ADAS1127的特性
高精度转换
ADAS1127具备高达24位的分辨率,能够实现高精度的电流到数字转换。同时,它的积分时间可达50.7µs,采样速率最高能到19.7 kSPS,还支持同时采样多个通道的数据,这对于需要同步获取多通道信息的应用场景非常重要。
低噪声设计
该芯片拥有超低噪声性能,最低可达到0.4 fC(2500e−),这使得它在处理微弱信号时也能保证较高的精度,减少信号失真。
灵活的量程调整
用户可以根据实际需求调整满量程范围,以适应不同的输入信号强度,提高了芯片的通用性和适应性。
低功耗优势
每个通道的功耗仅为6.25 mW,在多通道应用中,能有效降低整体系统的功耗,延长设备的续航时间。
丰富的接口与配置
  • 采用LVDS自时钟串行数据接口,可将所有转换后的通道结果通过单一接口输出,减少了外部硬件的使用。
  • 具备SPI配置寄存器,支持菊花链连接方式,方便用户在一个3线总线上连接多个ADC进行级联配置。
    集成功能
    芯片内部集成了温度传感器和参考缓冲器,并且采用10 mm × 10 mm的mini - BGA封装,外部所需的低成本组件也较少,有助于缩小系统的整体体积和降低成本。
    开发支持
    为了方便工程师进行开发和测试,还提供了评估板、带有参考布局的参考设计以及FPGA Verilog代码等支持工具。
应用领域
医疗、工业和安全领域
可用于CT扫描仪的数据采集,能够高精度地获取扫描信号,为医疗诊断和工业检测提供可靠的数据支持。
传感器应用
适用于光电二极管传感器,能准确转换传感器输出的微弱电流信号。在剂量测定和放射治疗系统中,也可用于精确测量辐射相关的电流信号。
监测系统
可用于光纤功率监测,实时准确地监测光纤中的功率变化。在X射线检测系统中,能对X射线信号进行高精度的采集和转换。
数据采集系统
对于高通道数的数据采集系统,无论是电流输入还是电压输入,ADAS1127都能很好地完成数据采集任务。
功能框图分析
从功能框图来看,ADAS1127的信号输入从AN0 - AN63共64个通道进入,经过各自的积分器和采样保持电路(OR0 S/H - OR63 S/H)。时钟信号CLKx用于控制采样和转换过程,转换后的数字信号通过LVDS/CMOS接口输出到数据处理模块。SPI接口用于配置ADC的工作参数,包括采样率、分辨率等。同时,芯片还通过独立的电源IOVDD来减少数字噪声对转换结果的影响。
总结
ADAS1127凭借其多通道、高精度、低噪声、低功耗以及丰富的接口和集成功能等优势,在多个领域都有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,它提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际设计中,你是否会考虑使用ADAS1127来满足多通道高精度数据采集的需求呢?你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
