在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADP2138/ADP2139降压调节器评估板,了解其特性、使用方法以及性能测试要点。
这款评估板是针对ADP2138/ADP2139降压调节器的全功能评估平台,具备独立运行能力。它的特点鲜明,能让我们轻松地对器件进行各项测量,像线路和负载调节等。在测量时,只需配备一个单一电压源、一个电压计、一个电流计以及负载电阻即可。并且,评估板上的外部组件都易于触及,方便我们进行调试和操作。
ADP2138和ADP2139属于高效、低静态电流的同步降压型DC - DC转换器。其中,ADP2139还额外具备内部放电开关这一特性。整个解决方案仅需三个微小的外部组件,大大节省了PCB空间。
在工作模式方面,当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器工作在强制PWM模式。这种模式能为对电源噪声敏感的负载提供低峰 - 峰值纹波,但会牺牲轻载效率。而当MODE引脚设置为低电平时,降压调节器会根据负载电流水平自动切换工作模式。在较高输出负载时,工作在PWM模式;当负载电流低于预设阈值时,调节器则进入节能模式(PSM),从而提高轻载效率。此外,3 MHz的开关频率有效减小了外部组件的尺寸。
评估板在出厂时已完成组装和测试。在给评估板上电之前,我们需要按照以下步骤操作:
每个ADP2138/ADP2139都有一个MODE引脚,通过该引脚可以确定降压调节器的工作模式。将TB6连接到TB1可将MODE引脚设置为高电平,使调节器工作在PWM模式;将TB6连接到TB4可将MODE引脚设置为低电平,使调节器工作在节能模式。
要观察输出电压纹波,可将示波器探头跨接在输出电容(COUT)两端,探头的接地端连接到电容的负极端( - ),探头尖端连接到电容的正极端(+)。将示波器设置为交流模式,垂直刻度为20 mV/格,时间基准为2 μs/格。
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端置于电感器的末端,探头接地端连接到GND OUT。将示波器设置为直流模式,垂直刻度为2 V/格,时间基准为2 μs/格。
负载调节测试需要通过增加输出负载并观察输出电压的变化来进行。为了最小化电压降,应使用短的低电阻导线,特别是对于接近最大电流的负载。
通过改变输入电压并检查输出电压的变化来测量线路调节。
效率(η)的计算公式为:(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN}}) 。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
测量电感电流时,可将电感的一端从焊盘上移除,并串联一个电流环,然后将电流探头连接到该导线上。
评估板的原理图展示了其电路结构,主要包括1 μH的电感器L1、4.7 μF的输入电容CIN和输出电容COUT,以及ADP2138/ADP2139降压调节器U1等组件。评估板的布局分为顶层和底层,方便我们进行实际的焊接和调试。
评估板的物料清单明确列出了各个组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。例如,U1为ADP2138/ADP2139降压调节器,CIN和COUT为4.7 μF、6.3 V、0603封装、X5R材质的多层陶瓷电容,L1为1.0 μH、1.4 A、85 mΩ的电感器。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板时需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、禁止拆卸和逆向工程等规定。
通过对ADP2138/ADP2139评估板的深入了解,我们可以更好地掌握其特性和使用方法,为实际的电子设计工作提供有力的支持。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
