ADP2164是一款采用紧凑的4mm×4mm LFCSP封装的同步降压型DC - DC调节器。它仅需极少的外部组件,通过集成功率开关、同步整流器和内部补偿,就能提供高效的解决方案。其输入电压范围为2.7V至6.5V。ADP2164评估板为评估该器件提供了便捷的途径,本文将详细介绍如何快速设置评估板以收集性能数据。
文件下载:ADP2164-EVALZ.pdf
| 在选择跳线设置前,要确保使能输入EN为高电平。具体跳线设置如下: | 跳线 | 状态或连接 | 功能 |
| J2 (EN) | 高/低 | 启用/禁用输出电压 | |
| J4 (SYNC) | 高或低/外部时钟 | 强制PWM/同步到外部时钟 | |
| J7 (RT) | 高/低/外部电阻 | 设置频率为1.2MHz/设置频率为600kHz/设置频率从500kHz到1.4MHz | |
| J10 (TRK) | 高/外部电压 | 不使用跟踪功能/与外部电压跟踪 |
在连接电源前,要确保评估板处于关闭状态。若输入电源带有电流表,可按以下步骤连接:
若电源无电流表,则需串联一个电流表,步骤如下:
连接负载前,同样要确保评估板关闭。若负载带有电流表或无需测量电流,可直接连接:
若使用单独的电流表,则需串联连接:
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到板上合适的测试点。具体连接如下:
当电源和负载连接到ADP2164评估板后,即可上电。若输入电源电压高于2.7V,默认情况下输出电压将升至1.2V。
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端置于测试点T4,探头接地连接到GND。将示波器设置为直流耦合,2V/格,1µs/格时基。开关波形应在0V和近似输入电压之间交替。
通过增加输出负载并测量T3和T5测试点之间的输出电压来测试负载调整率。
改变输入电压并在固定输出电流下测量输出电压。输入电压可在T1和T2测试点之间测量,输出电压在T3和T5测试点之间测量。
效率(eta)通过比较输入功率和输出功率来测量,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。
可通过将电感的一端从板上的焊盘移除,并在焊盘和电感之间连接一根导线,然后使用电流探头测量电感电流。
观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在输出电容C4上,探头接地引线置于电容负极(−),探头尖端置于电容正极(+)。将示波器设置为交流耦合,10mV/格,2µs/格时基和20MHz带宽。为避免高频噪声干扰,可去除示波器探头护套,用非屏蔽线缠绕探头,尽量缩短探头接地长度以测量真实纹波。
ADP2164评估板的输出电压预设为1.2V,可使用公式(V_{OUT }=0.6 V timesleft(frac{R 4+R 3}{R 3}right))进行调整。
文档中给出了不同条件下的典型性能特性图,如效率与输出电流的关系、同步波形、软启动波形、负载瞬态响应等,这些特性图有助于我们更直观地了解ADP2164的性能表现。
评估板的原理图和各层布局图为我们提供了详细的电路结构和物理布局信息,方便我们进行深入的分析和研究。
文档提供了评估板的物料清单,包括各元件的数量、参考标号、描述、PCB封装、供应商和零件编号等信息。同时,要注意该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
在使用评估板时,还需遵守相关的法律条款和条件,包括许可证限制、保密要求、禁止拆解和逆向工程等。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估板使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
