深入剖析ADP2147评估板:从特性到应用
引言
在电子设计领域,高效的电源管理芯片对于各类电子设备的稳定运行至关重要。ADP2147作为一款高性能的800 mA、3 MHz降压调节器,其评估板为工程师们提供了一个便捷的测试和验证平台。今天,我们就来详细探讨一下ADP2147评估板的相关特性、使用方法以及性能测试等内容。
文件下载:ADP2147CB-110EVALZ.pdf
ADP2147评估板特性
全功能评估
ADP2147评估板是一款功能完备的评估工具,具备独立运行能力。通过简单的设备测量,如线路和负载调节,仅需一个单电压电源、电压表、电流表和负载电阻即可完成演示。这使得工程师能够方便地对ADP2147进行初步的性能评估。
易于操作
评估板上的外部组件易于访问,方便工程师进行各种测试和调试操作。这种设计大大提高了评估过程的效率,减少了不必要的操作难度。
ADP2147芯片概述
ADP2147是一款高效、低静态电流的同步降压型DC - DC转换器。它能够根据负载电流水平自动切换工作模式。在较高输出负载时,采用PWM模式运行;当负载电流低于预定义阈值时,进入省电模式(PSM),从而提高轻载效率。此外,通过VSEL引脚的控制,输出电压可以在两种不同设置之间切换。其3 MHz的开关频率有效减小了外部组件的尺寸,为设计小型化设备提供了便利。
使用评估板
上电操作
ADP2147评估板在出厂时已完成组装和测试。在给评估板上电之前,需要按照以下步骤操作:
  1. 跳线设置:跳线JP3(EN)用于启用或禁用ADP2147。将JP3的引脚2与引脚3(VIN)连接,可启用芯片;将引脚2与引脚1连接,则禁用芯片,此时电流将小于1 μA。
  2. 输入电源连接:如果输入电源包含电流表,可使用该表监测输入电流。将电源的正极连接到评估板的TB1(VIN),负极连接到TB5(GND IN)。若电源不包含电流表,则需将电流表与输入电源电压串联连接。
  3. 输出负载连接:可连接电子负载或电阻来设置负载电流。若负载包含电流表或无需测量电流,可将负载直接连接到评估板,正极端连接TB3(VOUT),负极端连接TB4(GND OUT)。若使用电流表,需将其与负载串联连接。
  4. 电压表连接:使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板的相应端子,而不是负载或电源本身,以避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。
  5. 开启评估板:连接好电源和负载后,可对评估板进行上电操作。确保电源电压在2.3 V至5.5 V之间,将JP3(EN)设置为高电平,并监测输出电压。若负载未启用,需先启用负载,检查其是否吸取适当电流,以及输出电压是否保持稳定。
  6. 改变输出电压:通过VSEL引脚可确定降压调节器的输出电压。将JP2的引脚2与引脚3连接,VSEL引脚设置为高电平;将引脚2与引脚1连接,VSEL引脚设置为低电平。
性能测量
输出电压纹波测量
使用示波器观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在输出电容(COUT)两端,探头接地端连接电容负极,探头尖端连接电容正极。将示波器设置为交流模式,20 mV/格,2 μs/格的时基。
开关波形测量
观察开关波形时,将示波器探头尖端置于电感器末端,探头接地端连接GND OUT。将示波器设置为直流模式,2 V/格,2 μs/格的时基。
负载调节测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节性能。为了减小电压降,应使用短的低电阻导线,特别是在接近最大电流的负载情况下。
线路调节测量
通过改变输入电压并检查输出电压的变化来评估线路调节性能。
效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
电感电流测量
可通过将电感器的一端从焊盘上移除,并串联连接电流回路来测量电感电流。也可以将电流探头连接到该导线上进行测量。
评估板原理图和布局
评估板的原理图展示了各个组件的连接方式,包括输入电源、芯片、电感、电容等。通过原理图,工程师可以清晰地了解电路的工作原理。评估板的顶层和底层布局图则为实际的电路板设计提供了参考,方便工程师进行后续的设计和优化。
订购信息和物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。这为工程师在进行评估板的组装和维修时提供了准确的信息。
注意事项
ESD防护
ADP2147是静电放电(ESD)敏感设备。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户需遵守保密规定,不得向其他方披露或转让评估板的任何部分。若停止使用评估板或协议终止,用户应及时将评估板归还。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
总结
ADP2147评估板为工程师提供了一个全面的测试平台,帮助他们深入了解ADP2147芯片的性能和特性。通过正确的操作和性能测量,工程师可以更好地将ADP2147应用于实际的电子设计中。在使用过程中,务必注意ESD防护和遵守相关的法律条款,以确保评估工作的顺利进行。你在使用ADP2147评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
