在电子设计的广阔天地中,工程师们总是在寻觅能够集高性能、多功能于一身,同时还能兼顾成本与尺寸的理想芯片。ADI公司的ADuC841/ADuC842/ADuC843系列微转换器无疑是这样一颗耀眼的明星。接下来,就让我们深入解读这一系列芯片的奥秘。
文件下载:ADUC843BCPZ62-3.pdf
ADuC84x系列是完整的智能传感器前端,将高性能自校准多通道ADC、双DAC以及优化的单周期20 MHz 8位MCU(与8051指令集兼容)完美集成于单芯片之上,为众多应用场景提供了强大的解决方案。
这三款芯片整体架构相似,但在时钟振荡器电路和模拟DAC输出方面存在差异。ADuC841直接由高达20 MHz的外部晶振提供时钟;ADuC842则使用32 kHz晶振搭配片上PLL,可生成高达16.78 MHz的可编程核心时钟;ADuC843与ADuC842基本相同,只是没有模拟DAC输出。
微控制器采用优化的8052内核,峰值性能可达20 MIPS。芯片提供三种不同的内存选项,包括高达62 kB的非易失性Flash/EE程序存储器、4 kB的非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM以及2 kB的扩展RAM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
采用8 mm × 8 mm芯片级封装和52引脚PQFP封装,不仅减小了芯片尺寸,还与ADuC812/ADuC831/ADuC832引脚兼容,方便进行升级替换。
具有时间间隔计数器(TIC)、UART、I²C、SPI串行I/O、看门狗定时器(WDT)、电源监控器(PSM)等丰富的片上外设,满足不同应用场景的多样化需求。
正常模式下,在3 V电压、核心时钟为2.098 MHz时,功耗仅为4.5 mA;掉电模式下,3 V电压时功耗低至10 µA,有效降低了系统功耗。
| 参数 | VDD = 5 V | VDD = 3 V | 单位 | 测试条件/注释 |
| 分辨率 | 12 | 12 | 位 | fSAMPLE = 120 kHz等 |
| 积分非线性 | ±1 LSB max,±0.3 LSB typ | ±1 LSB max,±0.3 LSB typ | / | 2.5 V内部参考 |
| 差分非线性 | +1/–0.9 LSB max,±0.3 LSB typ | +1/–0.9 LSB max,±0.3 LSB typ | / | 2.5 V内部参考 |
| 校准端点误差 | 偏移误差±3 LSB max等 | 偏移误差±2 LSB max等 | / | / |
| 动态性能 | 信噪比71 dB typ等 | 信噪比71 dB typ等 | / | fIN = 10 kHz正弦波,fSAMPLE = 120 kHz |
| 分辨率 | 12 | 12 | 位 | / |
| 相对精度 | ±3 LSB typ | ±3 LSB typ | / | / |
| 差分非线性 | –1 LSB max,±1/2 LSB typ | –1 LSB max,±1/2 LSB typ | / | / |
| 模拟输出 | 电压范围等 | 电压范围等 | V | / |
| AC特性 | 电压输出建立时间15 µs typ等 | 电压输出建立时间15 µs typ等 | / | / |
包括参考输入/输出、电源监控器、看门狗定时器、Flash/EE存储器可靠性特性、数字输入输出、时钟频率、启动时间、电源要求等详细参数,为工程师在设计时提供了全面的参考依据。
芯片采用52引脚MQFP封装,每个引脚都具有特定的功能。例如,P1端口的引脚默认处于模拟输入模式,可通过配置设置为数字输入;AVDD和DVDD分别为模拟和数字正电源电压;AGND和DGND为模拟和数字接地引脚;CREF引脚用于连接片上参考的去耦电容等。工程师在设计PCB布局时,需充分了解这些引脚的功能和特性,以确保芯片的正常工作。
高精度的ADC和DAC能实时采集和调整激光的参数,确保激光功率的稳定输出,提高光通信系统的性能。
可用于采集和处理基站中的各种模拟信号,如射频信号、温度信号等,同时通过DAC输出控制信号,实现对基站设备的精确控制。
高精度的ADC能够准确采集传感器输出的微弱信号,而丰富的内存和强大的处理能力则可对采集到的数据进行处理和分析,实现智能监测和控制。
高速的ADC可快速捕获瞬态信号的变化,为科研和工业检测提供有力的数据支持。
能够高效地完成数据采集、处理和传输任务,确保系统的稳定运行。
ADI提供了低成本、全面的开发系统,包括非侵入式单引脚仿真、基于IDE的汇编和C源调试等功能,方便工程师进行软件开发和调试,缩短了产品的开发周期。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,充分发挥ADuC841/ADuC842/ADuC843系列芯片的优势,同时注意芯片的绝对最大额定值、ESD防护等问题,以确保设计的可靠性和稳定性。那么,在你的项目中,是否也考虑过使用这样高性能的集成微转换器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
