ADuC845/ADuC847/ADuC848:高性能微转换器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的微转换器对于设计的成功至关重要。ADuC845、ADuC847和ADuC848这三款微转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想之选。下面,我们就来深入了解一下这三款微转换器。
文件下载:ADUC845BCPZ8-5.pdf
一、器件概述
ADuC845、ADuC847和ADuC848是单周期、12.58 MIPs的8052核心升级产品,相比ADuC834和ADuC836,它们增加了更多的模拟输入通道,适用于需要更多ADC通道的应用。这三款器件集成了高分辨率Σ - Δ ADC、快速8位MCU以及程序和数据Flash/EE内存,是完整的智能传感器前端。
ADuC845包含两个24位Σ - Δ ADC,ADuC847只有一个24位Σ - Δ ADC,而ADuC848则是16位ADC版本。它们都具备灵活的输入多路复用功能、温度传感器(仅ADuC845有)和可编程增益放大器(仅主ADC有),能够直接测量低电平信号。此外,这些ADC还包含片上数字滤波和可编程输出数据速率,适用于测量宽动态范围和低频信号的应用,如称重秤、应变计、压力传感器或温度测量等。
二、核心特性
1. 高分辨率ADC
  • 通道数量:所有器件最多支持10个ADC输入通道。
  • 分辨率:ADuC845和ADuC847的主ADC可实现24位无丢失码性能,ADuC848为16位。
  • 性能指标:具有22位rms(19.5位峰 - 峰)有效分辨率,偏移漂移为10 nV/°C,增益漂移为0.5 ppm/°C(斩波启用)。
2. 内存配置
  • 程序内存:提供62 kbyte、32 kbyte和8 kbyte的可选Flash/EE程序内存,可用于运行用户代码。
  • 数据内存:4 kbyte的Flash/EE数据内存和2304字节的数据RAM,且程序内存可配置为数据内存,用于数据记录应用。
3. 高性能核心
  • 指令集:采用8051兼容的指令集,具备高性能单周期核心,最高可达12.58 MIPs性能。
  • 时钟系统:使用32 kHz外部晶体和片上PLL,可生成最高12.58 MHz的高频时钟,核心时钟频率可编程。
4. 丰富的外设
  • DAC:集成12位电压输出DAC和双16位Σ - Δ DAC。
  • 传感器:ADuC845带有片上温度传感器。
  • 电流源:双200 μA激励电流源。
  • 通信接口:支持UART、SPI和I²C串行I/O。
  • 其他:还有看门狗定时器、电源监控器、时间间隔计数器等。
三、关键技术细节
1. ADC工作模式
ADC有斩波启用和斩波禁用两种工作模式。斩波启用时,输出速率为5.4 Hz至105 Hz,能有效降低偏移误差和漂移;斩波禁用时,输出速率为16.06 Hz至1.365 kHz,但漂移性能会下降,且在增益范围变化或温度显著变化后需要进行偏移校准。
2. 校准模式
器件提供四种校准模式,可通过ADCMODE SFR进行编程。每个器件出厂前都进行了校准,校准系数存储在片上Flash/EE内存中。用户可以进行内部或系统校准,以确保ADC的准确性。
3. 可编程增益放大器(PGA)
主ADC的PGA可编程为八个不同的范围,从±20 mV到±2.56 V(外部2.5 V参考电压)。这使得ADC能够适应不同的输入信号范围,提高测量的灵活性。
4. 数据输出编码
ADC支持单极性和双极性操作,输出编码根据操作模式不同而有所变化。单极性操作时,输出为自然二进制编码;双极性操作时,输出为偏移二进制编码。
四、硬件设计考虑
1. 电源供应
器件的工作电源电压范围为2.7 V至5.25 V,支持分离的模拟和数字电源引脚(AVDD和DVDD),可采用分体电源或通过电阻和电容进行电源隔离,以减少数字信号对模拟部分的干扰。
2. 外部内存接口
器件可访问高达16 Mbytes的外部数据内存,但不支持外部程序内存访问。在访问外部RAM时,可能需要对EWAIT寄存器进行编程,以适应不同的外部RAM访问速度。
3. 接地和布局
为了实现ADC和DAC的最佳性能,需要特别注意接地和PCB布局。模拟和数字接地引脚应正确连接,避免接地环路,同时要确保数字和模拟组件物理上分离,减少相互干扰。
4. 时钟振荡器
核心时钟频率由片上PLL生成,锁定在32.768 kHz外部晶体的384倍。连接晶体时,需要注意晶体的电容要求,通常片上提供的12 pF电容已足够。
五、开发系统支持
ADuC845、ADuC847和ADuC848支持QuickStart和QuickStart - PLUS开发系统,提供了低成本的软件和硬件开发工具。这些工具包括串行下载软件、ASPIRE集成开发环境等,方便工程师进行代码开发、调试和下载。
六、总结
ADuC845、ADuC847和ADuC848以其高分辨率ADC、丰富的内存配置、高性能核心和多样的外设功能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理配置这些器件的参数,同时注意硬件设计的细节,以充分发挥它们的性能优势。你在使用这些微转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
