在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC1435作为一款同步降压开关稳压器控制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC1435的各项特性、工作原理、应用信息以及典型应用案例,帮助工程师更好地理解和使用这款芯片。
文件下载:DC094A.pdf
LTC1435具有一系列令人瞩目的特性。它采用双N沟道MOSFET同步驱动技术,支持可编程固定频率,输入电压范围广泛,从3.5V到36V都能稳定工作。其超高的效率和极低的压降操作,最大占空比可达99%,能有效延长电池供电系统的工作时间。此外,它还具备低待机电流、二次反馈控制、可编程软启动、远程输出电压检测、逻辑控制微功耗关断等功能,并且支持折返电流限制(可选),采用电流模式操作,能提供出色的线路和负载瞬态响应,输出电压范围为1.19V至9V。
该芯片提供16引脚窄SO和SSOP封装,有不同的温度范围可供选择。LTC1435C适用于0°C至70°C的环境,LTC1435I则能在 -40°C至85°C的宽温度范围内工作,满足不同应用场景的需求。
LTC1435采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器,使顶部MOSFET在每个周期导通;当主电流比较器I1重置RS锁存器时,顶部MOSFET关断。I1重置RS锁存器时的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。VOSENSE引脚接收外部电阻分压器的输出反馈电压VFB,当负载电流增加时,VFB相对于1.19V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向(由电流比较器I2指示)或下一个周期开始。
LTC1435支持突发模式操作,外部MOSFET根据负载需求间歇性工作。当比较器I2检测到电流反向并关断底部MOSFET时,低电流操作开始。如果RSENSE两端的电压在一个完整周期内不超过I2的迟滞(约20mV),则在接下来的周期中,顶部和底部驱动器将被禁用,直到电感电流峰值超过20mV/RSENSE或ITH电压超过0.6V,此时驱动器将在下一个周期恢复工作。
顶部和底部MOSFET驱动器以及LTC1435的大部分电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚悬空时,内部5V低压差稳压器为INTVCC供电;当EXTVCC引脚电压高于4.8V时,5V稳压器关闭,内部开关导通,将EXTVCC连接到INTVCC,从而可以从高效的外部电源(如稳压器的输出或二次绕组)获取INTVCC电源。
在设计LTC1435应用电路时,外部组件的选择至关重要。首先根据所需的输出电流选择RSENSE,其计算公式为 (R{SENSE }=frac{100 mV}{I{MAX}}) ,LTC1435适用于0.005Ω至0.2Ω的RSENSE值。然后根据所需的工作频率选择COSC,计算公式为 (C{O S C}(p F)=left[frac{1.37left(10^{4}right)}{ Frequency (kHz)}right]-11) ,最大推荐开关频率为400kHz。接着选择电感L,电感值与工作频率和输出电压有关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET栅极电荷损耗,降低效率。同时,电感值还会影响纹波电流和低电流操作,一般建议将纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.4(I_{MAX})) 。
需要选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部(主)开关和底部(同步)开关。由于INTVCC电压通常为5V,大多数LTC1435应用需要使用逻辑电平阈值MOSFET,除非EXTVCC由大于8V(小于10V)的外部电源供电,此时可以使用标准阈值MOSFET。MOSFET的选择标准包括导通电阻RSD(ON)、反向传输电容CRSS、输入电压和最大输出电流。在连续模式下,顶部和底部MOSFET的占空比分别为 (Main Switch Duty Cycle =frac{V{OUT }}{V{I N}}) 和 (Synchronous Switch Duty Cycle =frac{left(V{I N}-V{OUT }right)}{V_{I N}}) ,MOSFET的功率损耗可以根据相应公式计算。此外,图1中的肖特基二极管D1用于防止底部MOSFET的体二极管在死区时间导通,一般选择1A的肖特基二极管。
在连续模式下,顶部N沟道MOSFET的源电流是占空比为 (Vout/V{IN }) 的方波,为防止大的电压瞬变,需要使用低ESR输入电容,其最大RMS电流计算公式为 (C{IN } required I{RMS } approx I{MAX } frac{left[V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}}{V{IN }}) 。Cout的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),输出纹波电压近似为 (Delta V{OUT } approx Delta I{L}left(ESR+frac{1}{4 fC{OUT }}right)) ,一般建议 (C{OUT } required ESR <2 R_{SENSE }) 。
该应用电路可实现5V和12V的双输出,适用于需要多种电压的系统。通过合理选择外部组件,如电感、MOSFET和电容等,可以确保输出电压的稳定性和效率。
此应用采用折返电流限制技术,在输出短路时降低电流,保护电路元件。通过选择合适的RSENSE和MOSFET,可以实现高效的3.3V/4.5A输出。
另一种双输出应用,同样可以满足不同负载对不同电压的需求。通过优化电路设计和组件选择,可以提高系统的性能和可靠性。
该应用可实现对电池的恒流/恒压充电,适用于各种电池类型。通过合理设置电流编程参数,可以实现精确的充电控制。
该应用具有低压差特性,可在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作,适用于对电压要求较高的系统。
LTC1435是一款功能强大、性能卓越的同步降压开关稳压器控制器,具有广泛的应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,工程师可以根据具体需求合理选择外部组件,设计出高效、稳定的电源管理电路。在实际应用中,还需要注意PC板布局,确保信号和功率接地分离、VOSENSE引脚直接连接反馈电阻、SENSE - 和SENSE + 引线紧密布线等,以保证LTC1435的正常工作。希望本文能为工程师在使用LTC1435进行设计时提供有益的参考。你在使用LTC1435过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
