探索LTC3602:高效同步降压调节器的应用与测试
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨演示电路1015,它采用了LTC3602单片同步降压调节器,为我们带来了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:DC1015A.pdf
一、LTC3602及演示电路1015概述
演示电路1015是一个降压转换器,使用了LTC3602单片同步降压调节器。其输入电压范围为4.5V至10V,能够提供高达2.5A的输出电流。输出电压最低可设置为0.6V,这是LTC3602的参考电压。
工作模式优势
  • 脉冲跳跃模式:在低负载电流情况下,LTC3602可工作在脉冲跳跃模式,适用于对噪声敏感的应用。
  • Burst - Mode®:同时,它也能工作在Burst - Mode®,适用于高效应用。在连续模式或大负载电流应用中,电路效率超过90%。
    低功耗特性
    该电路在睡眠操作时典型静态电流消耗小于75μA,关机时消耗小于1μA。由于LTC3602的高开关频率(可编程高达3MHz),DC1015使用了低剖面表面贴装元件,再加上LTC3602采用20引脚QFN封装,使其成为高压便携式、电池供电应用的理想选择。
性能参数总结
PARAMETER CONDITIONS VALUE
Minimum Input Voltage 4.5V
Maximum Input Voltage 10V
Run/Shutdown GND = Shutdown
VIN = Run
Output Voltage VOUT Regulation VIN = 4.5V to 10V, IOUT = 0A to 2.5A 2.5V ±4% (2.4V – 2.6V)
3.3V ±4% (3.168V – 3.432V)
5V ±4% (4.8V – 5.2V)
Typical Output Ripple VOUT VIN = 10V, VOUT = 5V, IOUT = 2.5A (20 MHz BW) < 20mVP–P
Operation Modes Burst Mode - VIN = 8.4V, VOUT = 3.3V < 1.25 A
Pulse - Skip - VIN = 8.4V, VOUT = 3.3V < 650 mA
Nominal Switching Frequency RT = 105k 1 MHz
二、快速启动测试流程
设备配置
要评估LTC3602的性能,首先要根据图1的电路图正确设置电路。在进行测试前,需将跳线插入特定位置:将JP5跳线置于OFF位置(将RUN引脚连接到地GND,关闭电路),JP6置于强制连续位置,JP7置于外部软启动位置,JP2选择3.3V输出电压。
电压纹波测量
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。应将探头尖端直接跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量,具体测量技术可参考图2。
测试过程
  1. 初始设置:按照图1正确设置DC1015后,在Vin处施加6.3V电压(注意不要热插拔Vin,也不要将Vin增加到超过额定最大电源电压10V,否则可能损坏器件)。此时测量Vout,应为0V。
  2. 启动电路:将JP5跳线插入ON位置开启电路,输出电压应处于调节状态,测量Vout应为3.3V +/- 2%(3.234V至3.366V)。
  3. 参数调整:将输入电压从4.5V变化到10V,并将负载电流从0调整到2.5A,此时Vout应在3.3V +/- 4%(3.168V至3.432V)范围内。
  4. 输出纹波测量:将输出电流调整到2A,测量输出纹波电压,应小于20mVAC。
  5. 开关节点观察:观察开关节点(引脚16至19)的电压波形,验证开关频率在800kHz至1.2MHz(T = 1.25μs和0.833μs)之间,且开关节点波形应为矩形。
  6. 工作模式切换
    • Burst Mode®:将JP6跳线从强制连续模式切换到Burst Mode®,设置输入电压为8.4V,输出电流小于1.25A。观察开关节点的Burst Mode®操作,并测量输出纹波电压,应小于200mV。
    • 脉冲跳跃模式:将模式设置为脉冲跳跃模式,调整输出电流小于625mA。观察开关节点的脉冲跳跃模式操作,测量输出纹波电压,应小于40mV。
  7. 输出电压调整:将JP5跳线置于OFF位置,将3.3V Vout JP2跳线移动到另外两个输出电压选项头(2.5V或5V)。在静态线路和负载条件下,输出电压应在Vout +/- 2%的容差范围内;在动态线路和负载条件下,容差为+/- 1%(总计+/- 2%)。并且,在Burst Mode®或脉冲跳跃模式下的电路操作相同。
  8. 测试结束:测试完成后,将JP5跳线置于OFF位置(将RUN引脚连接到地)关闭电路。
三、低输出电压配置
对于输出电压小于2V的应用,DC1015上2.2μH的电感值应更改为1μH。这是为了使电感纹波电流“斜坡”波形具有足够大的斜率,以便电流比较器能够将其与噪声电压区分开来。
四、波形观察
正常开关频率和输出纹波电压波形
在图3中,展示了正常开关频率和输出纹波电压波形。当(V{IN } = 8.4 V),(V{OUT } = 3.3 V),(I_{OUT } = 2.5 A),(Fsw = 1 MHz)时,我们可以清晰地看到开关电压和输出纹波电压的情况。
负载阶跃响应波形
图4展示了负载阶跃响应波形,当(V{IN } = 8.4 V),(V{OUT } = 3.3 V),进行2A负载阶跃(500mA <-> 2.5A),处于强制连续模式,(Fsw = 1 MHz)时,我们可以观察到输出电压和输出电流的变化情况。
通过以上的测试和分析,我们可以看到LTC3602在电源管理方面的出色性能。各位电子工程师在实际设计中,不妨根据具体需求合理应用该芯片,以实现高效、稳定的电源解决方案。大家在使用LTC3602的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
