LTM4601/LTM4601 - 1:高效12A µModule稳压器的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。LTM4601/LTM4601 - 1作为一款出色的12A µModule稳压器,为众多应用场景提供了稳定而高效的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DC1041A-A.pdf
一、产品概述
LTM4601是一个完整的12A降压式开关模式DC/DC电源,它将开关控制器、MOSFET、电感器和所有支持组件集成在一个小尺寸的表面贴装封装中,有15mm × 15mm × 2.82mm的LGA和15mm × 15mm × 3.42mm的BGA两种封装形式。其输入电压范围为4.5V至20V,输出电压范围为0.6V至5V,能够满足多种不同的电源需求。
二、主要特性
2.1 高性能电源设计
  • 宽输入电压范围:4.5V至20V的输入电压范围,使得该稳压器能够适应多种不同的电源环境,增强了其通用性。
  • 高输出电流能力:典型的12A直流输出电流,峰值可达14A,能够为高负载设备提供充足的功率。
  • 高效设计:在5V输入、3.3V输出的情况下,效率最高可达95%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
2.2 灵活的控制功能
  • 输出电压跟踪和裕度调节:支持输出电压跟踪和裕度调节功能,方便用户根据实际需求对输出电压进行精确控制。
  • PLL频率同步:通过PLL频率同步功能,能够将内部开关频率与外部时钟同步,减少不必要的频率谐波,提高电源的稳定性。
  • 电流折返保护:在过流情况下提供电流折返保护,确保设备在异常情况下的安全性。
2.3 其他特性
  • 超快速瞬态响应:采用UltraFast™瞬态响应技术,能够快速响应负载和线路变化,保证输出电压的稳定性。
  • 小尺寸、低轮廓:紧凑的封装设计,使得该稳压器能够轻松安装在PCB板的背面,节省空间,适用于高密度负载点调节。
三、应用领域
LTM4601/LTM4601 - 1适用于多种应用领域,包括电信和网络设备、服务器、工业设备以及负载点调节等。其高性能和稳定性能够满足这些领域对电源的严格要求。
四、电气特性
4.1 输入特性
  • 输入直流电压:范围为4.5V至20V,能够适应不同的电源输入。
  • 欠压锁定阈值:典型值为3.2V至4V,确保在输入电压过低时能够自动关闭,保护设备安全。
  • 输入浪涌电流:在启动时,输入浪涌电流较小,减少了对电源的冲击。
4.2 输出特性
  • 输出连续电流范围:0至12A,能够满足不同负载的需求。
  • 线路调节精度:在输出电压为1.5V、输入电压从4.5V到20V变化时,线路调节精度可达0.3%,保证了输出电压的稳定性。
  • 负载调节精度:在输出电压为1.5V、负载电流从0A到12A变化时,负载调节精度可达0.25%(LTM4601)或1%(LTM4601 - 1)。
4.3 其他特性
  • 输出纹波电压:在不同输入电压和输出电压条件下,输出纹波电压较小,保证了输出电压的纯净度。
  • 开关频率:典型开关频率为850kHz,能够在保证效率的同时,减少电磁干扰。
五、引脚功能
LTM4601/LTM4601 - 1的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。以下是一些主要引脚的功能介绍:
  • VIN:电源输入引脚,用于连接输入电压。
  • VOUT:电源输出引脚,用于连接负载。
  • PGND:电源地引脚,为输入和输出提供接地回路。
  • VOSNS - 和VOSNS +:远程感测放大器的输入引脚,用于精确调节输出电压。
  • PLLIN:外部时钟同步输入引脚,用于将内部开关频率与外部时钟同步。
  • TRACK/SS:输出电压跟踪和软启动引脚,用于控制输出电压的上升速率和跟踪其他电源。
  • MPGM:可编程裕度输入引脚,用于设置输出电压的裕度。
六、应用信息
6.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于最大负载电流和输出电压。对于输入电容,建议使用低ESR的陶瓷电容,以减少高频噪声。对于输出电容,应选择具有足够低的有效串联电阻(ESR)的电容,以满足输出电压纹波和瞬态要求。
6.2 输出电压编程和裕度调节
通过在VFB引脚和SGND引脚之间添加一个电阻RSET,可以对输出电压进行编程。同时,通过MPGM引脚可以设置输出电压的裕度,实现电压的微调。
6.3 多相操作
多个LTM4601设备可以并行使用,实现多相操作。多相操作可以降低输入和输出的纹波电流,提高电源的效率和稳定性。
6.4 热考虑和输出电流降额
在使用过程中,需要考虑热问题。通过参考功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出不同散热条件下的热阻,从而确保设备在安全的温度范围内工作。
七、布局注意事项
为了优化LTM4601/LTM4601 - 1的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 使用大面积铜箔:在高电流路径上使用大面积的PCB铜箔,以减少PCB的传导损耗和热应力。
  • 放置高频电容:将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以减少高频噪声。
  • 使用专用接地层:在设备下方放置一个专用的电源接地层,并将频率同步源参考到电源地。
  • 使用多个过孔:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔的传导损耗和模块的热应力。
八、总结
LTM4601/LTM4601 - 1是一款性能出色的12A µModule稳压器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、高效设计和灵活的控制功能等优点。它适用于多种应用领域,能够为电子设备提供稳定而可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要根据实际需求合理选择外部组件,注意PCB布局,以充分发挥该稳压器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
