在电子电路设计中,高效的电源转换至关重要。演示电路1105A采用LTC3822EDD - 1控制器,是一款具有输出跟踪功能的高效同步降压DC/DC转换器。今天,我们就来详细了解一下这款演示电路的特点、性能以及快速启动步骤。
文件下载:DC1105A.pdf
演示电路1105A能够在2.75V至4.5V的输入电压范围内,提供1.8V/8A的输出。它支持多种工作模式,包括突发模式、脉冲跳跃模式和强制连续操作模式,用户可以根据实际需求进行选择。
采用带有MOSFET (V_{DS}) 感应的恒定频率电流模式架构,无需使用检测电阻,提高了转换效率。通过IPRG引脚,可以轻松选择最大峰值电流检测阈值。
内部设定的开关频率为550KHz。可以通过PLLLPF引脚调整频率,将PLLLPF引脚接地选择300KHz操作,连接到 (V_{IN}) 则选择750KHz操作。此外,还可以使用SYNC端子(需选择JP1进行同步)从250KHz至750KHz进行外部同步。
该演示板具有跟踪功能,允许输出电压(Vout)跟踪TRACK端子(选择JP2进行跟踪)的外部电压信号。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | 2.75V至4.5V | |
| 输出电压(VOUT) | (V{IN}) = 2.75 - 4.5V,(I{OUT}) = 0A至8A | 1.8V ±2% |
| 最大负载电流((I_{OUT})) | (V{IN}) = 2.75 - 4.5V,(V{OUT}) = 1.8V | 8A |
| 典型输出纹波电压 | (V{IN}) = 3.3V,(I{OUT}) = 4A,(F_{s}) = 550KHz(20MHz带宽) | 12mVP–P |
| 典型开关频率 | PLLLPF引脚浮空 | 550kHz |
从这些参数可以看出,该电路在输入电压范围、输出电压稳定性和负载能力方面表现出色,能够满足很多实际应用的需求。大家在设计时可以根据这些参数来评估是否适合自己的项目。
演示电路1105A易于设置以评估LTC3822 - 1的性能。初始跳线位置为:JP1设置为PS;JP2设置为Soft Start。需要注意的是,在测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头的接地引线过长,应直接将探头尖端跨接在Vin或Vout与GND端子上,具体技巧可参考图2。
从图3可以看到效率和功率损耗与负载电流的关系(脉冲跳跃模式,550KHz)。随着负载电流的增加,效率和功率损耗会发生相应的变化。大家在实际应用中可以根据自己的负载需求,参考这张图来评估电路的性能和功耗情况,思考如何在不同负载下优化电路的效率。
演示电路1105A以其高效的转换性能、灵活的工作模式和方便的跟踪功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源转换解决方案。通过本文的介绍,相信大家对该电路有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据具体需求,充分利用其特点,实现高效、稳定的电源设计。同时,大家也可以进一步探索如何根据不同的应用场景,调整电路参数,以达到最佳的性能表现。
