LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案
引言
在电子设备飞速发展的今天,小/中型TFT-LCD面板广泛应用于各类便携式设备,如PDAs、GPS和手持便携式显示器等。为这些面板提供稳定可靠的电源解决方案至关重要。本文将详细介绍Linear Technology的Demo Circuit 1121,它采用LTC3524芯片,为小/中型TFT-LCD面板提供了偏置和白色LED电源转换解决方案。
文件下载:DC1121A.pdf
产品概述
功能特点
Demo Circuit 1121采用LTC3524芯片,具有可调节的TFT偏置电源和白色LED驱动器。该芯片可以从单节锂离子/聚合物电池或2.5V至6V的任何电压源供电,非常适合便携式设备。其具体特点如下:
  1. 同步升压转换器:可提供高达25mA的5V输出。
  2. 电荷泵调节器:提供12.5V和 -7.5V的输出,电流为2mA,且输出纹波低。
  3. 内部输出排序控制:确保LCD面板在启动时正确初始化,并在关机时快速放电。
  4. 1.5MHz升压转换器:为两个各包含4个串联元件的LED串供电。
性能参数
以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的性能参数总结: 参数 条件
最小输入电压 - 2.5V
最大输入电压 - 4.6V
输出电压 (V_{OUT}) - 5V ± 5%
(V_{OUT}) 最大输出电流 - 25mA
LED1或LED2电流 (R_{10} = 100kΩ) 20mA ± 10%
典型开关频率 - 1.5MHz
快速启动步骤
Demo Circuit 1121易于设置,可用于评估LTC3524的性能。以下是快速启动步骤:
  1. 开关设置:将JP1、JP2和JP3置于ON位置。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin和GND。
  3. 开启电源:打开输入电源,观察所有白色LED亮起。需要注意的是,不要直视点亮的LED,因为该电路产生的光线可能会损伤眼睛。
  4. 检查输出电压:检查输出电压是否正常。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  5. 调整负载并观察参数:一旦输出电压正常,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。应将探头尖端直接跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量,具体的示波器探头技术可参考图2。
总结
LTC3524芯片结合Demo Circuit 1121为小/中型TFT-LCD面板提供了一个完整的电源解决方案。其丰富的功能和良好的性能参数,使其成为便携式设备电源设计的理想选择。电子工程师在设计相关产品时,可以参考本文的快速启动步骤和测量注意事项,快速评估和应用该解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源解决方案的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
