探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器的快速上手指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和易用性至关重要。今天,我们将深入探讨LTC3564这款单芯片同步降压调节器,以及其演示电路DC1158A的快速启动过程。
文件下载:DC1158A.pdf
一、LTC3564概述
LTC3564是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效单芯片同步降压调节器。其2.25MHz的高开关频率使得可以使用小型表面贴装电感和电容,大大节省了电路板空间。在运行过程中,供电电流仅为20μA,关机时更是降至1μA以下,这对于电池供电的设备来说,无疑是延长电池寿命的关键因素。其2.5V至5.5V的输入电压范围,使其非常适合单节锂离子电池供电或3.3V至5V输入电压的应用。此外,100%的占空比提供了低压差操作,进一步延长了便携式系统的电池寿命。自动Burst Mode®操作则在轻负载时提高了效率,进一步延长了电池续航时间。
性能参数总结
参数 条件
输入电压 - 2.5V至5.5V
输出电压 (V_{OUT}) (I_{OUT}=0A) 至1.25A (V_{OUT} pm 0.5%)
最大输出电流 - 1.25A
直流供电电流 (V{FB} = 0.5V) 或 (V{OUT} = 90%),(I_{OUT} = 0A) 300μA
标称开关频率 (V{FB} = 0.6V) 或 (V{OUT} = 100%) 2.25MHz
二、快速启动步骤
1. 设备连接
首先,将输入电源连接到 (V{IN}) 和GND端子,将负载连接到 (V{OUT}) 和GND端子。参考图2进行正确的测量设备设置。这里大家可以思考一下,不同的负载类型对电路性能会有怎样的影响呢?
2. 跳线设置
在进行操作之前,将跳线XJP1插入OFF位置,并分别将跳线XJP2、XJP3或XJP4插入以设置1.2V、1.5V或1.8V的输出电压。同时,将负载输出电流设置为小于1.25A。如果需要设置可选的输出电压,可以安装电阻RFB6,移除RFB5,并将跳线移动到JP5。
3. 初始测量
在 (V{IN}) 端施加5V电压,测量 (V{OUT}) ,此时应该显示为0V。如果需要,此时可以测量关机供电电流,关机时供电电流约为1μA。
4. 开启输出
将跳线XJP1从OFF位置切换到ON位置,开启 (V_{OUT}) 。输出电压应该根据XJP2、XJP3或XJP4中的跳线设置进行测量。
5. 输入电压变化测试
将输入电压在2.5V至5.5V之间变化,输出电压应在±0.4%的公差范围内。这里要注意,如果演示板的电源通过长引线传输,芯片处的输入电压可能会出现“振铃”现象,这可能会影响电路的运行,甚至超过IC的最大电压额定值。为了消除振铃,可以在演示板底部的输入电源和返回端子之间的焊盘上插入一个小的钽电容(例如AVX部件号TAJW686M010)。
6. 输出负载电流变化测试
将 (V_{OUT}) 负载电流从0变化到1.25A,输出电压应在±0.5%的公差范围内。
三、测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,必须注意避免示波器探头使用长接地线。应直接将探头尖端跨接在 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 和GND端子上进行测量。参考图1了解正确的示波器探头技术。
通过以上步骤,我们可以快速上手LTC3564演示电路DC1158A,评估其性能。在实际设计中,大家可以根据具体需求对电路进行调整和优化,充分发挥LTC3564的优势。希望这篇博文能对大家的电子设计工作有所帮助,你在使用LTC3564的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
