探索LTC3411A:高效同步降压DC/DC转换器的应用与测试
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换的关键组件,其性能直接影响着电子设备的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下基于LTC3411A的演示电路1176(DC1176),这是一款1.25A、4 MHz的同步降压DC/DC转换器,非常适合电池供电的手持应用。
文件下载:DC1176A.pdf
一、DC1176电路概述
DC1176采用LTC3411A单片同步降压稳压器,具有以下显著特点:
  1. 宽输入电压范围:输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
  2. 大输出电流能力:可提供高达1.25A的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
  3. 灵活的输出电压设置:输出电压最低可设置为0.8V,即LTC3411A的参考电压。常见的输出电压有1.8V、2.5V和3.3V,且精度在±4%以内。
  4. 多种工作模式:在轻载电流下,LTC3411A可工作在脉冲跳跃模式(pulse-skipping mode),适用于对噪声敏感的应用;也可工作在突发模式(Burst-Mode®),以实现高效率。在突发模式下,输出纹波电压仍低于20 mV。在连续模式或大负载电流应用中,DC1176的效率超过95%。
  5. 低功耗:睡眠操作时静态电流小于60 μA,关机时功耗小于1 μA。
  6. 高频开关特性:LTC3411A的开关频率可编程至4 MHz,使得DC1176可以使用低外形的表面贴装元件。再加上LTC3411A采用小型10引脚DFN或MS封装,使得DC1176成为电池供电手持应用的理想选择。
二、性能参数总结
参数 条件
最小输入电压 - 2.5V
最大输入电压 - 5.5V
运行/关机 GND = 关机,VIN = 运行 -
输出电压(VIN = 2.5V至5.5V,IOUT = 0A至1.25A) - 1.8V ±4%(1.728V – 1.872V)
2.5V ±4%(2.4V - 2.6V)
3.3V ±4%(3.168V – 3.432V)
典型输出纹波(VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 1.25A,20 MHz BW) - < 20mVP–P
突发模式(VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V) - < 250 mA
脉冲跳跃模式(VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V) - < 200 mA
标称开关频率(RT = 549k) - 1 MHz ±20%
三、快速启动测试流程
1. 电路设置
在开始测试之前,需要按照图1的电路图设置电路。同时,将分流器插入以下位置:
  • 插头JP3的OFF位置,将RUN引脚连接到地(GND),从而关闭电路。
  • 插头JP1的脉冲跳跃位置。
  • 1.8V输出电压插头JP2。
2. 电压纹波测量
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线。直接将探头尖端跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量,具体测量技术可参考图2。
3. 输出电压测试
  • 按照图1正确设置DC1176后,在Vin处施加3.3V电压(注意不要热插拔Vin,也不要将Vin提高到额定最大电源电压5.5V以上,否则可能损坏器件)。此时测量Vout,应为0V。
  • 将插头JP3中的分流器插入ON位置,开启电路。输出电压应处于调节状态,测量Vout,应为1.8V +/- 2%(1.764V至1.836V)。
  • 将输入电压在2.5V至5.5V之间变化,并将负载电流从0调整到1.25A。此时Vout应保持在1.8V +/- 4%(1.728V至1.872V)。
4. 输出纹波电压测量
将输出电流调整到1A,测量输出纹波电压,应小于20 mVAC。
5. 开关节点波形观察
观察开关节点的电压波形,验证开关频率在850 kHz至1.15 MHz(T = 1.176 μs和0.869 μs)之间,并且开关节点波形应为矩形。
6. 工作模式观察
  • 将输入电压调整到3.3V,输出电流调整到小于200 mA的任意值。观察开关节点的脉冲跳跃模式操作,并测量输出纹波电压,应小于40 mV。
  • 将JP1分流器从脉冲跳跃模式切换到突发模式(Burst-Mode®)。观察开关节点的突发模式操作,并测量输出纹波电压,应小于100 mV。
7. 其他输出电压测试
将JP3分流器插入OFF位置,并将1.8V Vout JP2分流器移动到另外两个输出电压选项插头(2.5V或3.3V)中的任意一个。与1.8V输出测试类似,在静态线路和负载条件下,输出电压应在Vout +/- 2%的公差范围内;在动态线路和负载条件下,公差为+/- 1%(总计+/- 2%)。并且,在突发模式或脉冲跳跃模式下的电路操作相同。测试完成后,将插头JP3中的分流器插入OFF位置(将RUN引脚连接到地),关闭电路。
四、波形分析
文档中还给出了一些关键的波形图,如正常开关频率和输出纹波电压波形(图3)、负载阶跃响应波形(图4)等。这些波形图有助于我们更直观地了解DC1176在不同工作条件下的性能表现。例如,通过观察开关波形和输出纹波电压波形,可以评估电路的稳定性和纹波特性;通过负载阶跃响应波形,可以了解电路对负载变化的响应速度和稳定性。
总之,DC1176基于LTC3411A的同步降压DC/DC转换器具有出色的性能和灵活的工作模式,非常适合电池供电的手持应用。通过上述快速启动测试流程,我们可以全面评估其性能,为实际应用提供可靠的参考。大家在实际设计中是否也遇到过类似的DC/DC转换器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
