机器人关节电机灌封解决方案 | EP 1720柔性环氧胶
随着AI、工业自动化、智能制造的高速发展,机器人已经渗透到我们生活与产业的每个角落
四足机器人奔跑在巡检现场、协作机械臂精密装配手机芯片、外骨骼装备帮助康复患者重新行走……
这些看似未来的场景,已经成为现实……
在机器人不断向轻量化、高精度、智能协作演进的浪潮下,关节电机作为“驱动核心”,正面临功率密度、散热可靠性的多重挑战。材料突破,已成为提升其性能的关键。
无框力矩电机——高效机器人系统的中枢动力
无框力矩电机(Frameless Torque Motor)专为高性能机器人与工业自动化而设计,凭借结构紧凑、重量轻、输出强劲等优势,正逐步取代传统的“减速器+伺服电机”组合,成为新一代动力核心。
其电磁系统经过优化设计,扭矩与功率密度提升高达25%满足轻量化系统对高效率输出的迫切需求。内部集成霍尔与温度传感器,配合先进灌封工艺,确保在高温环境下依然具备优异的耐热性能和长期稳定性,同时实现精确控制与实时监测。
技术难题背后——是材料瓶颈
电磁效率不再是唯一追求,“结构+热管理+可靠性”才是机器人关节电机新一代竞争力。
电机
高功率下的软磁材料易饱和、涡流损耗大;
极端温差导致的热膨胀应力影响元器件寿命;
电机电机
封闭壳体下散热困难、湿气侵入威胁系统安全;
齿槽转矩引发低速抖动,影响协作精度;
电机电机
长期运行下粘结/灌封材料易老化龟裂。
EP 1720——打造机器人核心动力安全屏障
为应对机器人关节电机面临的极端工况,ELAPLUS重磅推出 EP 1720双组分柔性环氧灌封胶。该材料专为低应力保护、高温老化耐受性设计,具有优异的抗开裂能力和长期电气稳定性。
耐温范围广 耐温-40~150℃
低粘度,易灌封 适合精密器件与复杂结构
低应力,抗开裂 绝缘强度高,耐振动抗裂纹
UL 94V-0 阻燃认证 符合严苛电子产品安全标准
实测验证:150℃机油老化1000小时
电机
胶体稳定,无龟裂、无粘连剥离现象,表现远优于传统灌封材料。
