在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC1149系列同步降压开关稳压器以其高效、高性能的特点,在众多应用场景中备受青睐。今天,我们就来深入探讨一下LTC1149系列的相关特性、应用及设计要点。
文件下载:DC027A.pdf
LTC1149系列是一组同步降压开关稳压器控制器,具有自动Burst Mode™操作功能,能在低输出电流时保持高效率。它可驱动外部互补功率MOSFET,开关频率最高可达250kHz,采用恒定关断时间电流模式架构。该系列的输入电压范围广,从压降状态到48V(绝对最大60V)都能稳定工作,为不同的应用场景提供了灵活的电源解决方案。
LTC1149系列适用于多种应用场景,包括笔记本和掌上电脑、便携式仪器、电池供电的数字设备、工业电源分配、航空电子系统以及电信电源等。
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{IN }=12 ~V)、(V_{10}=0V) 的条件下,LTC1149系列的一些关键参数如下:
在 (-40^{circ} C ≤T_{A} ≤85^{circ} C) 的温度范围内,部分参数会有所变化。例如,反馈电压在LTC1149中为1.2 - 1.3V,输出电压也会有一定的波动。在设计时,需要考虑温度对参数的影响,确保系统在不同温度环境下都能稳定工作。
LTC1149系列采用电流模式、恒定关断时间架构,通过外部电容 (C_{T}) 来设置工作频率。输出电压通过内部或外部电压分压器进行检测,电压比较器和增益块将分压后的输出电压与1.25V参考电压进行比较。
为了优化效率,LTC1149系列会在突发模式(Burst Mode)和连续模式之间自动切换。在连续模式下,电流比较器监测电感电流,当电流达到阈值时,P沟道MOSFET关断,N沟道MOSFET导通。在突发模式下,当输出电压达到或高于期望的调节值时,P沟道MOSFET关断,电路进入睡眠模式,降低功耗。
LTC1149系列电路的主要损耗来源包括LTC1149直流电源电流、MOSFET栅极充电电流、(I^{2} R) 损耗和P沟道过渡损耗。在设计时,要综合考虑这些因素,选择合适的元件,以提高效率。例如,在高输入电压时,要选择低 (C_{RSS}) 的P沟道MOSFET,以减少过渡损耗。
在电路板布局时,要注意信号和电源接地的隔离,确保SENSE - 和SENSE + 引脚的布线紧密,(VCC) 去耦电容要靠近LTC1149的引脚5。调试时,可以通过监测定时电容引脚6的电压波形来判断电路是否正常工作。
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入电压和输出电压的组合,如8V - 20V输入、3.3V/1A输出,48V输入、5V/2.5A输出等。这些电路为实际设计提供了参考,工程师可以根据具体需求进行调整。
在高输入电压、高频率驱动大MOSFET的应用中,要注意LTC1149系列的结温是否会超过最大额定值。可以通过计算结温并检查引脚2的电源电流来确保系统的安全性。
在某些应用中,可能需要抑制突发模式操作。可以通过一个简单的外部网络来抵消25mV的最小电流比较器阈值,从而防止突发模式的发生。
总之,LTC1149系列同步降压开关稳压器为电子工程师提供了一个高效、灵活的电源解决方案。在设计过程中,要充分了解其特性和工作原理,合理选择外部元件,注意布局和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC1149系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
