在电池供电的小型低电压系统设计中,一款高效、稳定的DC/DC转换器至关重要。Linear Technology的LT1304系列微功耗DC/DC转换器凭借其出色的性能,成为了众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下它的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:DC088A.pdf
LT1304系列能够从两节电池中输出5V电压,电流可达200mA。在关机模式下,静态电流仅为10µA,而在工作模式下,静态电流为120µA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
该系列器件可在1.5V至8V的宽输入电压范围内工作,适应性强,能满足多种电池供电的需求。
即使在关机状态下,低电池检测器依然保持活跃,能够及时检测电池电量,为系统提供可靠的保护。
典型的开关饱和电压低至370mV(1A时),有助于提高转换效率。
开关频率最高可达300kHz,使得可以使用小型的表面贴装电感和电容,减小了电路板的尺寸。
通过一个电阻即可对峰值电流进行编程,方便工程师根据实际需求进行调整。
LT1304系列的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
通过分析LT1304的框图可以更好地理解其工作原理。比较器A1通过电阻分压器监测输出电压,当FB引脚电压高于1.24V参考电压时,A2和定时器关闭,此时只有参考电压、A1和A3消耗电流,约为120µA。当FB引脚电压下降到1.24V加上A1的滞后电压(约6mV)以下时,A1使能电路的其余部分。功率开关Q1导通6µs,或者直到电流比较器A2关闭导通定时器,取两者中的较早者。关断时间固定在约1.5µs。Q1的开关动作使电流在电感L1中交替建立和通过二极管D1放电到输出电容C2,从而提高输出电压。当FB引脚电压升高到足以克服C1的滞后电压时,开关动作停止。C2继续为负载供电,直到输出电压下降到足以使A1输出为高,整个循环重复进行。
与LT1304配合使用的电感必须能够承受1.2A的最坏情况峰值开关电流而不饱和。对于大多数2节或3节电池输入的应用,22µH或20µH的电感,如Sumida CD54 - 220(鼓形)或Coiltronics CTX20 - 1(环形)即可满足需求。如果使用ILIM引脚降低开关电流,则可以使用更小的电感,如Sumida CD43系列或Coilcraft DO1608系列。为了获得最佳效率,应尽量减小电感的直流电阻(DCR),理想情况下,电感的DCR应小于0.05Ω。
在LT1304的输出端应使用低等效串联电阻(ESR)的电容,以最小化输出纹波电压。同时,也需要高质量的输入旁路电容。对于表面贴装应用,推荐使用AVX TPS系列钽电容;对于通孔应用,Sanyo OS - CON电容具有极低的ESR和小封装尺寸。如果使用ILIM引脚降低峰值开关电流,则可以使用更小、ESR更高的电容。
使用肖特基整流器(如1N5818)可获得最佳性能。Motorola的MBRS130L肖特基二极管性能略优于1N5818,且采用表面贴装封装。对于较低的开关电流,推荐使用MBR0530,它采用非常小的SOD - 123封装。在紧急情况下,可以并联多个1N4148,但效率会受到影响。
LT1304的电流限制(ILIM)引脚可用于软启动。启动时,LT1304会从电源汲取最大电流(约1A)为输出电容充电,这可能会导致电源和地线上产生IR压降,或使输入电源瞬间掉电。通过添加电阻R1和电容C1,可以将开关电流初始限制在远低于1A的水平。随着电流从R1和ILIM引脚流入C1,C1最终会被充电,R1有效地将C1从电路中移除。当SHUTDOWN引脚拉低关闭时,R1还为C1提供放电路径。
LT1304的高速开关要求对PCB布局给予仔细关注。输入电源在交流时必须具有低阻抗,输入电容应按照建议的位置放置。电容的值取决于输入电源与IC的距离。如果输入电源距离IC较远,需要使用47µF至100µF的固态钽旁路电容;如果输入电源靠近IC,则可以使用1µF的陶瓷电容。由于LT1304以1A脉冲切换电流,因此必须提供低阻抗电源。
LT1304包含一个独立的低电池检测器,即使在设备关机时也保持活跃。该检测器实际上是一个具有滞后功能的比较器,其集电极开路输出可吸收高达500µA的电流。比较器在开关的欠压锁定阈值以下也能工作,直到输入电压达到约1.4V。
在评估效率时,电池寿命是一个关键问题。AA碱性电池并非理想的电源,其内阻在新电池时约为0.2Ω,使用寿命结束时约为0.5Ω,在高放电率下会导致显著的效率损失。随着负载电流的增加,电池的使用寿命会加速减少,输出瓦时也会迅速下降。因此,如果系统需要5V且负载电流超过40mA至50mA,建议考虑使用NiCd电池(内阻为AA电池的1/10)。
LT1304系列有多种典型应用电路,如2节电池到3.3V或5V的升压转换器、SEPIC(升压/降压转换器)、5V到12V的DC/DC转换器、单节锂离子电池到5V的转换器等。这些应用电路展示了LT1304系列的灵活性和实用性。
总之,LT1304系列微功耗DC/DC转换器以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电池供电系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择元件、优化布局和注意电池寿命等问题,能够充分发挥该系列转换器的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用LT1304系列转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
