LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗双路ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司推出的LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14这三款14位、65Msps/40Msps/25Msps的低功耗双路ADC,它们在通信、医疗、测试等众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:LTC2140-14.pdf
产品特性亮点
出色的性能指标
这三款ADC具有73.2dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),能够为高频、宽动态范围信号的数字化提供高精度的解决方案。超低的抖动((0.08 ps_{RMS}))使得它们在欠采样中频(IF)频率时仍能保持出色的噪声性能。
低功耗设计
在功耗方面,它们表现出色。总功耗分别为95mW/67mW/50mW,每通道功耗为48mW/34mW/25mW,采用单1.8V电源供电,非常适合对功耗敏感的应用场景。
灵活的输出模式
提供CMOS、DDR CMOS或DDR LVDS三种数字输出模式,可根据不同的系统需求进行选择。同时,输出电源电压可在1.1V - 1.9V范围内调节,使得CMOS输出摆幅能够适应多种逻辑电平。
丰富的可选功能
具备可选的数据输出随机化器、时钟占空比稳定器、关机和休眠模式,以及用于配置的串行SPI端口,为用户提供了更多的灵活性和控制选项。
详细参数剖析
转换器特性
这三款ADC的分辨率均为14位,且无丢码现象。积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.3LSB,偏移误差典型值为±1.5mV,增益误差在内部参考时为±1.5%FS,外部参考时为 -1.5%FS至1.1%FS。这些参数保证了ADC在不同工作条件下的高精度转换。
模拟输入特性
模拟输入范围为1Vp-p至2Vp-p,输入共模电压范围为0.7V至1.25V。输入电容较小,采样保持采集延迟时间为0ns,采样保持采集延迟抖动在单端编码时为0.08ps RMS,差分编码时为0.10ps RMS。此外,还具有80dB的共模抑制比(CMRR)和750MHz的满功率带宽。
动态精度特性
在不同输入频率下,SNR和SFDR表现稳定。例如,在5MHz输入时,SNR典型值可达73.2dBFS,SFDR典型值可达90dBFS。这使得它们在处理不同频率的信号时都能保持良好的动态性能。
内部参考特性
内部参考输出电压稳定,VCM输出电压为0.5 • VDD ± 25mV,VREF输出电压为1.225V至1.275V。输出温度漂移较小,VCM输出温度漂移为±25ppm/°C,VREF输出温度漂移为±25ppm/°C。
数字输入输出特性
数字输入输出特性满足多种逻辑电平要求。在不同的输出模式下,输出电压和电流参数也有所不同。例如,在CMOS输出模式下,高电平输出电压和低电平输出电压能够满足不同负载的需求。
电源要求
在不同的输出模式下,对电源的要求也有所不同。CMOS输出模式下,模拟电源电压和输出电源电压范围为1.7V至1.9V;LVDS输出模式下,输出电源电压为1.8V。同时,给出了不同模式下的电源电流和功耗数据,方便用户进行电源设计。
时序特性
采样频率分别为65MHz(LTC2142)、40MHz(LTC2141)和25MHz(LTC2140)。在不同的输出模式下,ENC到数据延迟、ENC到CLKOUT延迟和DATA到CLKOUT偏斜等时序参数都有明确的规定,确保了数据的准确传输。
引脚配置与功能
通用引脚功能
VDD为模拟电源,VCM1和VCM2为共模偏置输出,GND为ADC电源地,AIN1+和AIN1-、AIN2+和AIN2-分别为通道1和通道2的差分模拟输入。REFH和REFL为ADC的高低参考,PAR/SER用于选择编程模式,ENC+和ENC-为编码输入,CS、SCK、SDI和SDO用于编程控制。
不同输出模式下的引脚功能
在全速率CMOS输出模式、双数据速率CMOS输出模式和双数据速率LVDS输出模式下,各引脚的功能有所不同。例如,在双数据速率CMOS输出模式下,数据输出引脚采用复用方式,减少了输出线的数量;在双数据速率LVDS输出模式下,输出为差分信号,可有效降低数字噪声。
应用信息与设计要点
转换器操作
这三款ADC采用单1.8V电源供电,模拟输入应采用差分驱动,编码输入可采用差分或单端驱动,以降低功耗。数字输出模式可通过串行SPI端口进行编程选择。
模拟输入设计
模拟输入为差分CMOS采样保持电路,输入应围绕由VCM1或VCM2输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。对于2V输入范围,输入应在(V{CM}-0.5V)至(V{CM}+0.5V)之间摆动,且输入之间应有180°的相位差。在对谐波失真不太敏感的应用中,可采用单端输入,但会导致谐波失真和INL性能下降。
输入驱动电路
  • 输入滤波:在模拟输入处应设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路与A/D采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
  • 变压器耦合电路:在较高输入频率下,采用RF变压器或传输线巴伦变压器驱动模拟输入,可获得更好的平衡性能,降低A/D失真。
  • 放大器电路:在高频应用中,可采用高速差分放大器或RF增益块驱动模拟输入。若增益块为单端输出,则需使用变压器电路将信号转换为差分信号。
参考设计
ADC具有内部1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚来选择输入范围。同时,VREF、REFH和REFL引脚应进行旁路处理,推荐使用低电感的2.2μF叉指电容器。
编码输入设计
编码输入的信号质量对A/D噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号进行处理,避免在电路板上与数字走线相邻。编码输入有差分编码模式和单端编码模式两种工作模式,可根据不同的输入信号类型进行选择。
数字输出设计
ADC可工作在全速率CMOS、双数据速率CMOS和双数据速率LVDS三种数字输出模式下。在不同模式下,应注意输出负载电容的影响,若负载电容较大,应使用数字缓冲器。同时,还可通过编程实现可编程LVDS输出电流、可选LVDS驱动内部终端、输出时钟相移、数字输出随机化、交替位极性等功能。
睡眠和休眠模式
ADC可进入睡眠或休眠模式以节省功耗。睡眠模式下,整个设备断电,功耗仅为1mW;休眠模式下,A/D核心断电,内部参考电路保持活跃,唤醒时间比睡眠模式短。
设备编程模式
可通过并行接口或串行接口对ADC的工作模式进行编程。串行接口具有更高的灵活性,可对所有可用模式进行编程;并行接口则较为有限,只能对一些常用模式进行编程。
典型应用案例
在通信、医疗、测试等领域,LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14都有着广泛的应用。例如,在通信领域,可用于蜂窝基站、软件定义无线电等;在医疗领域,可用于便携式医疗成像;在测试领域,可用于多通道数据采集和无损检测等。
总结
LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14这三款ADC以其出色的性能、低功耗设计、灵活的输出模式和丰富的可选功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和工作模式,并注意模拟输入、参考设计、编码输入、数字输出等方面的设计要点,以充分发挥其性能优势。你在使用这三款ADC时遇到过哪些问题?或者有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流。
