在电子设计领域,高性能的 A/D 转换器是实现模拟信号数字化的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款具有卓越性能的 A/D 转换器——HMCAD1511。
文件下载:HMCAD1511.pdf
HMCAD1511 是一款多功能、高性能、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC),采用时间交织技术来提高采样率。它具有内部偏移校正功能,工作电压为 1.8V,控制接口引脚支持 1.7 - 3.6V 的 CMOS 逻辑,输出采用串行 LVDS/RSDS 接口,封装为 7x7mm QFN 48(LP7D)。
支持单通道、双通道和四通道模式,不同模式下的最大采样率有所不同:
集成的交叉点开关(Mux Array)可让用户选择输入,在不同模式下灵活分配输入信号到相应的 ADC 通道。
具备 1X 到 50X 的数字增益,在增益达到 32X 时无丢失码。1X 增益时 SNR 为 49.8 dB,10X 增益时 SNR 为 48 dB。
内部低抖动可编程时钟分频器使得在所有操作模式下都能使用单一时钟源。
功耗极低,在 1000 MSPS 时包括 I/O 在内仅为 710 mW。睡眠模式启动时间为 0.5 µs,掉电模式启动时间为 15 µs。
与 HMCAD1520 引脚兼容,还可配置为 HMCAD1510 的工作模式,功能和性能可参考 HMCAD1510 数据手册。
在特定条件下(AVDD = 1.8V,DVDD = 1.8V,OVDD = 1.8V,FS = 125 MSPS,四通道模式,50% 时钟占空比,-1 dBFS 70 MHz 输入信号,1x/0 dB 数字增益),各项直流参数表现良好。例如,内部数字偏移校正后的偏移误差为 0.05 LSB,增益误差为 ±6 %FS,通道间增益匹配在最坏情况下的 ±3 sigma 值为 ±0.5 %FS 等。
在不同模式和增益下,信号与噪声比(SNR)、信号与噪声及失真比(SINAD)、无杂散动态范围(SFDR)等性能指标都有详细数据。以单通道模式为例,在 1000 MSPS 采样率下,SNR 典型值为 49.8 dBFS,SINAD 典型值为 49.3 dBFS,SFDR 典型值为 64 dBc。
包括时钟输入、逻辑输入、数据输出等方面的参数。例如,时钟输入的占空比要求为 45% - 55%,LVDS 输出的差分输出电压典型值为 350 mV 等。
HMCAD1511 的引脚涵盖了模拟电源、数字电源、输入信号、输出信号、时钟信号等多个方面。例如,AVDD 为 1.8V 模拟电源引脚,CSN 为片选使能引脚(低电平有效),SDATA 为串行数据输入引脚等。
为确保正确启动初始化,在 HMCAD1511 上电序列中需要进行复位和掉电循环操作。复位可通过在 RESETN 引脚施加低电平脉冲(最小 20 ns)或使用串行接口将 ‘rst’ 位设置为高来实现;掉电循环可通过在 PD 引脚施加高电平脉冲(最小 20 ns)或在寄存器 0Fhex 中循环 ‘pd’ 位来完成。
通过 SDATA、SCLK 和 CSN 引脚构成的串行接口可访问 HMCAD1511 的配置寄存器。当 CSN 置低时,串行数据移入芯片,每 24 个 SCLK 上升沿将 SDATA 数据加载到寄存器中。
HMCAD1511 适用于多种应用场景,如 USB 供电示波器、数字示波器和卫星接收器等。在这些应用中,其高性能和低功耗的特点能够满足系统对信号采集和处理的要求。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 HMCAD1511 的各项特性和规格,合理进行电路设计和参数配置。你在使用类似 A/D 转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
