在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12 这三款 12 位、低功耗双路 ADC,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:LTC2140-12.pdf
LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12 是 2 通道同时采样的 12 位 A/D 转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们采用单 1.8V 电源供电,具有低功耗、高性能的特点,适用于各种对 AC 性能要求较高的通信应用。
该系列 ADC 的功耗极低,总功耗分别为 92mW(65Msps)、65mW(40Msps)和 48mW(25Msps),每通道功耗分别为 46mW(65Msps)、33mW(40Msps)和 24mW(25Msps)。这种低功耗特性不仅有助于降低系统的整体功耗,还能减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
提供了多种数字输出模式,包括全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS 和双倍数据速率 LVDS。用户可以根据实际需求选择合适的输出模式,以满足不同系统的接口要求。同时,独立的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 1.2V 至 1.8V 之间调整,增加了系统设计的灵活性。
由于其卓越的性能和丰富的功能,LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12 广泛应用于以下领域:
| 参数 | 条件 | LTC2142 - 12 | LTC2141 - 12 | LTC2140 - 12 | 单位 |
| 分辨率(无漏码) | 12 | 12 | 12 | 位 | |
| 积分线性误差 | 差分模拟输入 | -0.9 至 0.9(典型 ±0.3) | -0.9 至 0.9(典型 ±0.3) | -0.9 至 0.9(典型 ±0.3) | LSB |
| 差分线性误差 | 差分模拟输入 | -0.5 至 0.5(典型 ±0.1) | -0.5 至 0.5(典型 ±0.1) | -0.5 至 0.5(典型 ±0.1) | LSB |
| 失调误差 | -9 至 9(典型 ±1.5) | -9 至 9(典型 ±1.5) | -9 至 9(典型 ±1.5) | mV | |
| 增益误差 | 内部参考 | ±1.5 | %FS | ||
| 外部参考 | -1.7 至 1.1(典型 -0.3) | -1.7 至 1.1(典型 -0.3) | -1.7 至 1.1(典型 -0.3) | %FS | |
| 失调漂移 | ±10 | ±10 | ±10 | μV/°C | |
| 满量程漂移 | 内部参考 | ±30 | ±30 | ±30 | ppm/°C |
| 外部参考 | ±10 | ±10 | ±10 | ppm/°C | |
| 增益匹配 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | %FS | |
| 失调匹配 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | mV | |
| 过渡噪声 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | LSBRMS |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 模拟输入范围(AIN + – AIN –) | 1.7V < VDD < 1.9V | 1 至 2 | VP - P | ||
| VIN(CM) | 模拟输入共模电压((AIN + + AIN –)/2) | 差分模拟输入 | 0.7 | 1.25 | V | |
| VSENSE | 外部电压参考施加到 SENSE 引脚(外部参考模式) | 0.625 | 1.250 | 1.300 | V | |
| IINCM | 模拟输入共模电流 | 每引脚,65Msps | 81 | μA | ||
| 每引脚,40Msps | 50 | μA | ||||
| 每引脚,25Msps | 31 | μA | ||||
| IIN1 | 模拟输入泄漏电流(无编码) | 0 < AIN +, AIN – < VDD | -1.5 | 1.5 | μA | |
| IIN2 | PAR/SER 输入泄漏电流 | 0 < PAR/SER < VDD | -3 | 3 | μA | |
| IIN3 | SENSE 输入泄漏电流 | 0.625 < SENSE < 1.3V | -3 | 3 | μA | |
| tAP | 采样保持采集延迟时间 | 0 | ns | |||
| tJITTER | 采样保持采集延迟抖动 | 单端编码 | 0.08 | ps RMS | ||
| 差分编码 | 0.10 | ps RMS | ||||
| CMRR | 模拟输入共模抑制比 | 80 | dB | |||
| BW - 3B | 全功率带宽 | 图 6 测试电路 | 750 | MHz |
| 在不同输入频率下,三款 ADC 的动态精度表现出色,以下是部分典型数据: | 符号 | 参数 | 条件 | LTC2142 - 12 | LTC2141 - 12 | LTC2140 - 12 | 单位 |
| SNR | 信噪比 | 5MHz 输入 | 69.6 至 70.8 | 69.2 至 70.5 | 69.7 至 71 | dBFS | |
| 30MHz 输入 | 70.8 | 70.5 | 71 | dBFS | |||
| 140MHz 输入 | 70.5 | 70.2 | 70.7 | dBFS | |||
| SFDR | 无杂散动态范围(2 次谐波) | 5MHz 输入 | 78 至 89 | 80 至 89 | 80 至 89 | dBFS | |
| 30MHz 输入 | 89 | 89 | 89 | dBFS | |||
| 70MHz 输入 | 89 | 89 | 89 | dBFS | |||
| 140MHz 输入 | 84 | 84 | 84 | dBFS | |||
| 无杂散动态范围(3 次谐波) | 5MHz 输入 | 80 至 89 | 80 至 89 | 80 至 89 | dBFS | ||
| 无杂散动态范围(4 次及以上谐波) | 5MHz 输入 | 85 至 95 | 85 至 95 | 85 至 95 | dBFS | ||
| 30MHz 输入 | 95 | 95 | 95 | dBFS | |||
| 70MHz 输入 | 95 | 95 | 95 | dBFS | |||
| 140MHz 输入 | 95 | 95 | 95 | dBFS | |||
| S/(N + D) | 信噪失真比 | 5MHz 输入 | 69.4 至 70.7 | 69.1 至 70.4 | 69.6 至 70.9 | dBFS | |
| 30MHz 输入 | 70.7 | 70.4 | 70.9 | dBFS | |||
| 70MHz 输入 | 70.7 | 70.3 | 70.8 | dBFS | |||
| 140MHz 输入 | 70.2 | 69.9 | 70.4 | dBFS | |||
| 串扰 | 10MHz 输入 | - 110 | - 110 | - 110 | dBd |
| VCM 输出电压 | IOUT = 0 | 0.5 • VDD – 25mV | 0.5 • VDD | 0.5 • VDD + 25mV | V |
| VCM 输出温度漂移 | ±25 | ppm/°C | |||
| VCM 输出电阻 | –600μA < IOUT < 1mA | 4 | Ω | ||
| VREF 输出电压 | IOUT = 0 | 1.225 | 1.250 | 1.275 | V |
| VREF 输出温度漂移 | ±25 | ppm/°C | |||
| VREF 输出电阻 | –400μA < IOUT < 1mA | 7 | Ω | ||
| VREF 线性调整率 | 1.7V < VDD < 1.9V | 0.6 | mV/V |
数字输入输出特性包括输入电压范围、输入电阻、输入电容、输出电压和输出电阻等参数,这些参数确保了 ADC 与其他数字电路之间的良好接口兼容性。例如,在不同的输出模式下,输出电压和输出电阻会有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
| 不同输出模式下的功率要求如下: | 模式 | 符号 | 参数 | LTC2142 - 12 | LTC2141 - 12 | LTC2140 - 12 | 单位 |
| CMOS 输出模式 | VDD | 模拟电源电压 | 1.7 至 1.9 | 1.7 至 1.9 | 1.7 至 1.9 | V | |
| OVDD | 输出电源电压 | 1.1 至 1.9 | 1.1 至 1.9 | 1.1 至 1.9 | V | ||
| IlVDD | 模拟电源电流(DC 输入) | ||||||
| 35.9 至 41 | 26.9 至 32 | mA | |||||
| 正弦波输入 | 36.2 | 27 | mA | ||||
| loVDD | 数字电源电流(正弦波输入,OVDD = 1.2V) | 2.4 | 1.5 | mA | |||
| 功率损耗(正弦波输入,OVDD = 1.2V) | 68 | 50.4 | mW | ||||
| LVDS 输出模式 | VDD | 模拟电源电压 | 1.7 至 1.9 | 1.7 至 1.9 | 1.7 至 1.9 | V | |
| OVDD | 输出电源电压 | 1.7 至 1.9 | 1.7 至 1.9 | 1.7 至 1.9 | V | ||
| IlVDD | 模拟电源电流(正弦输入,1.75mA 模式) | 37.4 | 28.3 | mA | |||
| 正弦输入,3.5mA 模式 | 38.7 至 45 | 29.5 至 35.5 | mA | ||||
| loVDD | 数字电源电流(OVDD = 1.8V)(正弦输入,1.75mA 模式) | 29.6 | 29.3 | mA | |||
| 功率损耗(正弦输入,1.75mA 模式) | 121 | 104 | mW | ||||
| 正弦输入,3.5mA 模式 | 172 至 202 | 155 至 185 | mW | ||||
| 所有输出模式 | PSLEEP | 睡眠模式功率 | 1 | 1 | 1 | mW | |
| PNAP | 小憩模式功率 | 10 | 10 | 10 | mW | ||
| PDIFFCLK | 差分编码模式启用时的功率增加(小憩或睡眠模式无增加) | 20 | 20 | 20 | mW |
时序特性包括采样频率、ENC 低时间、ENC 高时间、采样保持采集延迟时间、ENC 到数据延迟、ENC 到 CLKOUT 延迟、数据到 CLKOUT 偏斜以及流水线延迟等
