深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的卓越性能与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块对于项目的成功至关重要。LTM8027作为一款高性能的60V、4A DC/DC µModule稳压器,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下LTM8027的特点、应用以及设计要点。
文件下载:DC1307B.pdf
一、LTM8027的特性亮点
1. 完整的开关模式电源
LTM8027是一个完整的4A、DC/DC降压电源,内部集成了开关控制器、功率开关、电感器和所有支持组件。这意味着工程师在设计时无需再为这些组件的选型和布局而烦恼,大大简化了设计流程。
2. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围:4.5V至60V(启动最小电压为7.5V),能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,LTM8027都能稳定工作。
  • 输出电压范围:2.5V至24V,可满足不同负载对电压的需求。
3. 强大的输出能力
具备4A的输出电流,能够为高功率负载提供稳定的电源供应。同时,其可编程软启动功能可以有效减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
4. 高效节能
最高效率可达95%,能够有效降低功耗,提高系统的能源利用率。在低功耗模式下,关机电源电流仅为9µA,进一步节省了能源。
5. 灵活的开关频率选择
支持100kHz至500kHz的开关频率范围,可通过单个电阻进行设置。用户可以根据实际需求选择合适的开关频率,以平衡效率和输出纹波。
6. 环保封装
提供SnPb(BGA)或RoHS兼容(LGA和BGA)的表面贴装封装,符合环保要求,同时也方便自动化组装。
二、应用领域广泛
1. 汽车和重型设备
在12V和42V的汽车及重型设备电源系统中,LTM8027能够提供稳定的电源,满足各种电子设备的需求。
2. 电信电源
适用于48V的电信电源供应,为通信设备提供可靠的电源保障。
3. 航空电子和工业控制系统
在航空电子和工业控制领域,对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTM8027凭借其出色的性能,能够满足这些严苛的应用场景。
4. 分布式电源转换器
可用于分布式电源系统,为多个负载提供独立的电源供应。
三、关键参数与性能分析
1. 绝对最大额定值
了解LTM8027的绝对最大额定值对于正确使用该器件至关重要。例如,输入电压(VIN)的最大值为65V,BIAS1和BIAS2的电压分别有15V和24V的限制,这些参数在设计时必须严格遵守,以避免器件损坏。
2. 电气特性
  • 输入输出电压和电流:输入直流电压范围为4.5V至60V,最大输出直流电压可达24V,输出直流电流最大为4A。
  • 线性和负载调节:在不同的输入电压和负载条件下,LTM8027能够保持良好的电压调节性能,线电压调整率和负载调整率均控制在0.2%以内。
  • 软启动和开关频率:软启动充电电流为2µA,开关频率可通过RT引脚连接的电阻进行编程设置。
3. 典型性能特性
通过一系列的典型性能曲线,我们可以直观地了解LTM8027在不同输出电压和负载条件下的效率、输入电流、偏置电流、最小输入电压和温度上升等性能指标。例如,在不同输出电压下,效率曲线展示了LTM8027在不同负载下的效率变化情况,帮助工程师选择合适的工作点。
四、引脚功能与操作原理
1. 引脚功能
  • VIN:为内部调节器和功率开关提供电流,需使用外部低ESR电容进行本地旁路。
  • VOUT:功率输出引脚,连接输出滤波电容和负载。
  • AUX:为BIAS1和BIAS2提供低电流电压源,通常与VOUT相连。
  • BIAS1:连接到内部电源总线,需连接大于8.5V的电源。
  • BIAS2:内部偏置电源,可连接到AUX或大于3V的电压源。
  • RUN:用于控制LTM8027的启动和关机,高电平(1.4V以上)正常工作,低电平(接地)关机。
  • GND:连接到本地接地平面。
  • RT:用于编程开关频率,通过连接电阻到地来设置。
  • SYNC:提供外部时钟输入,用于同步内部振荡器。
  • ADJ:调节输出电压,通过连接调整电阻到地来设置。
  • SS:用于编程软启动功能,通过连接电容到地来设置软启动时间。
2. 操作原理
LTM8027是一个固定频率PWM调节器,通过RT引脚连接的电阻设置开关频率。内部线性调节器为控制电路提供内部电源,BIAS1引脚连接外部高电压时,可从外部源获取偏置电源,提高效率。RUN引脚用于控制器件的启动和关机,关机时输入电流小于9µA。
五、设计要点与注意事项
1. 应用设计流程
  • 查找推荐的组件值:根据所需的输入范围和输出电压,在表2中查找推荐的CIN、COUT、RADJ和RT值。
  • 连接BIAS引脚:按照要求连接BIAS1和BIAS2引脚。
  • 验证设计:在实际应用中,需要验证设计在系统的线路、负载和环境条件下的正常运行。
2. 电容选择
  • 推荐使用X5R和X7R类型的陶瓷电容,它们具有稳定的温度和电压特性。
  • 避免使用Y5V和Z5U类型的电容,因为它们的温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波增大。
  • 注意陶瓷电容与电感可能形成的高Q(欠阻尼)谐振电路,避免热插拔时输入电压过冲。
3. 输入电源要求
  • 启动时,输入电压需大于7.5V,以确保内部调节器正常工作。
  • 当BIAS1引脚连接大于8.5V的外部电源时,可使用外部电源为IC供电,提高效率。
4. 软启动功能
  • 通过连接电容到SS引脚来编程软启动时间,控制输出电压的上升斜率,减少过冲和浪涌电流。
  • 在输入欠压、RUN事件或内部偏置欠压时,SS引脚电压会通过50µA电流放电。
5. 工作频率权衡
  • 可通过RT引脚连接的电阻在100kHz至500kHz范围内编程开关频率。
  • 选择合适的工作频率,避免过高频率导致器件损坏或过低频率导致输出纹波过大。
6. RUN控制
  • RUN引脚的参考阈值为1.4V,可用于逻辑控制和模拟监测应用。
  • 可通过电阻分压器从VIN供电到地来实现输入电源启动保护。
7. 输入UVLO和RUN
  • RUN引脚的精密电压阈值和滞回可用于电源的欠压锁定(UVLO)。
  • 通过选择合适的电阻,可设置UVLO的开启和关闭电压。
8. 输出电压编程
通过连接调整电阻到ADJ引脚,可根据公式RADJ = 613.77 / (VOUT - 1.23)来设置输出电压。
9. 热插拔安全
为避免热插拔时输入电压过冲,可在输入网络中添加电解大容量电容,以提供阻尼。
10. 同步
振荡器可同步到外部时钟,RT电阻应设置为使内部振荡器频率比外部时钟频率低10%至25%。
11. PCB布局
  • 确保接地和散热良好,将RADJ和RT电阻靠近相应引脚放置。
  • 将CIN和COUT电容靠近LTM8027的VIN和VOUT引脚放置,使接地电流直接流经或位于LTM8027下方。
  • 连接所有GND连接到尽可能大的铜箔或平面区域,避免接地连接中断。
  • 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,提供良好的接地连接和热路径。
12. 热考虑
  • 在高温环境或需要提供大量连续功率时,可能需要对LTM8027的输出电流进行降额处理。
  • 可根据典型性能特性中的温度上升曲线来估算器件的温度,并通过良好的PCB布局来确保散热。
六、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V、5V、18V和 - 12V输出的降压转换器。这些应用电路展示了如何根据不同的输入输出要求选择合适的组件值和连接方式,为工程师提供了实际的设计参考。
七、总结
LTM8027作为一款高性能的DC/DC µModule稳压器,具有宽输入输出电压范围、强大的输出能力、高效节能等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,遵循设计要点和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够帮助工程师更好地理解和应用LTM8027,为项目的成功提供有力支持。你在使用LTM8027的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
