在电子设计领域,降压开关稳压器是非常重要的元件,它能高效地将较高的输入电压转换为较低的输出电压。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 的 LT1913 降压开关稳压器,以及与之相关的演示电路 1316。
文件下载:DC1316A.pdf
LT1913 是一款具有同步功能的 3.5A、25V 降压开关稳压器。演示电路 1316 以 LT1913 为核心,是一款单片降压 DC/DC 开关稳压器。它的输入电压范围为 6.5V 至 25V,能输出稳定的 5V 电压,输出电压精度为 ±4%,最大输出电流可达 3.5A,典型开关频率为 800kHz。这种宽输入范围使得它可以适配多种输入源,如汽车电池、墙壁适配器和工业电源等。
LT1913 可在 250kHz 至 2MHz 的范围内进行同步,这为工程师在设计时提供了更多的灵活性,方便与其他电路进行同步操作。
演示板底部提供了一个可选的 EMC 滤波器,它能大大降低输入侧的传导 EMI 噪声。用户只需切断板底的输入走线并安装相应组件,即可使用这个可选电路。
采用电流模式控制方案,能实现快速的瞬态响应和良好的环路稳定性,确保输出电压的稳定。
内部开关的栅极驱动被提升到高于输入电压(Vin)的电压,以确保开关饱和,提高效率。
LT1913 集成了升压二极管,减少了外部元件的数量,简化了电路设计。
RUN/SS 引脚可将器件设置为微功耗关断模式,使电源电流降至小于 1μA。同时,该引脚还可用于编程软启动,通过外部 RC 滤波器在该引脚上创建电压斜坡,减少启动时的输入电流浪涌。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | - | 6.5V |
| 最大输入电压 | - | 25V |
| 输出电压 VOUT | - | 5V ± 4% |
| 最大输出电流 | - | 3.5A |
| 典型开关频率 | - | 800kHz |
演示电路 1316 易于设置,可用于评估 LT1913 的性能。在进行测量时,测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地引线,应直接将探头尖端跨接在 Vin 或 Vout 与 GND 端子上。具体启动步骤如下:
如果不使用 SYNC 功能,最好将 SYNC 引脚接地。同时,该电路板的设计文件可通过联系 LTC 工厂获取。
在实际设计中,你是否遇到过类似降压稳压器的应用难题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
