德希科技在线 TOC 传感器
传感器
一、应用场景与产品定位
TOC 是衡量水体有机污染物总量的关键指标,对水环境质量评估、供水安全管控意义重大。研发人员针对河流湖泊、饮用水源地、市政管网及工业园区废水排口等监测需求,推出双波长紫外吸收法在线 TOC 传感器,设备以无试剂、多参数、高稳定的特性,适配各类水体长期无人值守的有机污染监测需求。
二、测量原理与核心优势
传感器依托双波长紫外吸收法实现检测,以 254nm 紫外光测定水体有机物吸收程度,参比光同步检测浊度,特定算法对光路衰减进行补偿因而悬浮物的干扰被有效消除,测量数据精准度大幅提升。设备全程无试剂消耗,实现零污染环保监测,可同步检测 TOC、COD、BOD、浊度及温度多项指标,一台设备满足多维度水质监测需求。探头自带清洁刷,生物附着与污垢堆积被有效抑制,低漂移、快响应的设计让长期监测数据保持稳定,整机免维护特性也显著降低使用成本。
三、核心技术参数
  • 测量原理:双波长紫外吸收法
  • TOC 量程:0~100mg/L、0~450mg/L
  • COD 量程:0~200mg/L、0~500mg/L(equiv. KHP)
  • BOD 量程:0~150mg/L、0~200mg/L
  • 浊度量程:0~100NTU、0~300NTU
  • 测量精度:±5%(全参数)
  • 分辨率:0.1mg/L、0.1NTU
  • 校准方式:两点校准
  • 输出方式:RS-485(Modbus/RTU)
  • 供电电压:12~24VDC
  • 整机功耗:0.3W@12V
  • 工作条件:0~50℃、<0.2MPa
  • 安装方式:浸入式安装
  • 线缆长度:标配 5 米,支持定制
  • 外壳材质:316L 不锈钢
  • 防护等级:IP68
四、安装规范与通信适配
传感器采用浸入式安装,需沉入最低水位 30cm 以下且水深不超 2 米,放置于无气泡区域,建议水平固定并使测量区迎向水流,线缆加装保护套且避免绷紧断裂。接线为 4 芯双绞屏蔽线,所有接线处做防水密封处理,线缆具备防腐蚀能力,保障水下长期运行电气安全。设备兼容 Modbus/RTU 协议,可直接接入 PLC、DCS 等工控设备及水质监测平台,数字信号传输稳定抗干扰,现场调试与系统组网高效便捷。
五、维护要点与实际应用
传感器日常仅需用清水或软布清洁外表面与测量窗口,顽固污垢可配合家用洗涤液清理,每 18 个月返厂保养清洁刷并更换动密封装置。校准需按温度、浊度、COD 的顺序执行两点校准,全程规避气泡、阳光暴晒等干扰。该传感器已在长三角饮用水源地、珠三角工业园区废水排口及华中河道生态监测项目中批量应用,多参数同步监测数据为水体富营养化预警、有机污染溯源及排污管控提供可靠依据,成为水环境有机污染在线监测的优选设备。
