在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一下Linear Technology公司推出的三款高性能14位ADC:LTC2152 - 14、LTC2151 - 14和LTC2150 - 14。这三款ADC在通信、医疗成像、高清视频等众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:LTC2150-14.pdf
LTC2152 - 14、LTC2151 - 14和LTC2150 - 14分别具有250Msps、210Msps和170Msps的采样速率,专门用于数字化高频、宽动态范围的信号。它们在交流性能方面表现出色,信噪比(SNR)可达70dB,无杂散动态范围(SFDR)高达90dB,非常适合对性能要求苛刻的通信应用。其1.25GHz的输入带宽使得ADC能够以良好的性能对高频信号进行欠采样,并且延迟仅为六个时钟周期。
在医疗成像领域,如X光、CT等设备,需要对微弱的信号进行高精度的采集和处理。LTC2152 - 14/LTC2151 - 14/LTC2150 - 14的高SNR和SFDR能够保证图像的清晰度和准确性,为医疗诊断提供可靠的依据。
高清视频的处理需要高速的数据采集和处理能力,这三款ADC的高采样速率和DDR LVDS输出接口能够满足高清视频信号的采集需求,为高清视频的播放和处理提供支持。
在测试和测量仪器中,需要对各种信号进行精确的测量和分析。LTC2152 - 14/LTC2151 - 14/LTC2150 - 14的高精度和高稳定性能够保证测量结果的准确性,提高测试和测量仪器的性能。
| 参数 | 规格 |
| 电源电压 | 0V - +2V |
| 模拟输入电压 | -0.3V - (VDD + 0.2V) |
| 数字输入电压 | -0.3V - (VDD + +0.3V) |
| 数字输出电压 | -0.3V - (OVDD + 0.3V) |
| 工作温度范围 | LTC2152C/LTC2151C/LTC2150C:0°C - 70°C;LTC2152I/LTC2151I/LTC2150I:-40°C - 85°C |
| 存储温度范围 | -65°C - 150°C |
| 参数 | LTC2152 - 14 | LTC2151 - 14 | LTC2150 - 14 |
| 分辨率 | 14位 | ||
| 积分线性误差(INL) | ±0.85 LSB(典型值) | ±1 LSB(典型值) | ±1 LSB(典型值) |
| 差分线性误差(DNL) | ±0.25 LSB(典型值) | ±0.25 LSB(典型值) | ±0.25 LSB(典型值) |
| 失调误差 | ±5 mV(典型值) | ±5 mV(典型值) | ±3 mV(典型值) |
| 增益误差 | ±1%FS(典型值) | ±1%FS(典型值) | ±1%FS(典型值) |
| 失调漂移 | ±20 µV/°C | ±20 µV/°C | ±20 µV/°C |
| 满量程漂移(内部参考) | ±30 ppm/°C | ±30 ppm/°C | ±10 ppm/°C |
| 满量程漂移(外部参考) | ±10 ppm/°C | ±10 ppm/°C | ±30 ppm/°C |
| 过渡噪声 | 1.82 LSBRMS | 1.82 LSBRMS | 1.82 LSBRMS |
| 参数 | 规格 |
| 模拟输入范围 | 1.5 VP - P |
| 模拟输入共模电压 | VCM - 20mV - VCM + 20mV |
| 外部参考电压 | 1.200 - 1.300V |
| 模拟输入泄漏电流 | -1 - 1 µA |
| 采样保持采集延迟时间 | 1 ns |
| 采样保持采集延迟抖动 | 0.15 psRMS |
| 模拟输入共模抑制比 | 75 dB |
| 全功率带宽 | 1250 MHz |
| 参数 | 输入频率 | LTC2152 - 14 | LTC2151 - 14 | LTC2150 - 14 |
| 信噪比(SNR) | 15MHz | 70 dBFS | 70 dBFS | 70 dBFS |
| 70MHz | 69.7 dBFS | 69.8 dBFS | 69.8 dBFS | |
| 140MHz | 69.3 dBFS | 69.4 dBFS | 69.5 dBFS | |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 15MHz(2nd或3rd谐波) | 90 dBFS | 90 dBFS | 90 dBFS |
| 70MHz(2nd或3rd谐波) | 85 dBFS | 85 dBFS | 85 dBFS | |
| 140MHz(2nd或3rd谐波) | 82 dBFS | 82 dBFS | 83 dBFS | |
| 70MHz(4th谐波或更高) | 95 dBFS | 98 dBFS | 95 dBFS | |
| 15MHz(4th谐波或更高) | 95 dBFS | 95 dBFS | 95 dBFS | |
| 140MHz(4th谐波或更高) | 85 dBFS | 88 dBFS | 88 dBFS | |
| 信号与噪声加失真比(S/(N + D)) | 15MHz | 69.9 dBFS | 69.9 dBFS | 69.9 dBFS |
| 70MHz | 69.4 dBFS | 69.4 dBFS | 69.4 dBFS | |
| 140MHz | 68.8 dBFS | 68.8 dBFS | 68.8 dBFS | |
| 通道间串扰 | 最高315MHz输入 | -95 dB | -95 dB | -95 dB |
| 参数 | 规格 |
| VCM输出电压 | 0.439V(典型值) |
| VCM输出温度漂移 | ±37 ppm/°C |
| VCM输出电阻 | 4 Ω |
| VREF输出电压 | 1.250V(典型值) |
| VREF输出温度漂移 | ±30 ppm/°C |
| VREF输出电阻 | 7 Ω |
| VREF线性调节 | 0.6 mV/V |
| 模拟电源电压(VDD) | 1.7 - 1.9V | 1.7 - 1.9V | 1.7 - 1.9V |
| 输出电源电压(OVDD) | 1.7 - 1.9V | 1.7 - 1.9V | 1.7 - 1.9V |
| 模拟电源电流(IVDD) | 169 mA(典型值) | 160 mA(典型值) | 147 mA(典型值) |
| 数字电源电流(IOVDD)(1.75mA LVDS模式) | 29 mA(典型值) | 28 mA(典型值) | 27 mA(典型值) |
| 数字电源电流(IOVDD)(3.5mA LVDS模式) | 49 mA(典型值) | 48 mA(典型值) | 47 mA(典型值) |
| 功耗(1.75mA LVDS模式) | 356 mW(典型值) | 338 mW(典型值) | 313 mW(典型值) |
| 功耗(3.5mA LVDS模式) | 392 mW(典型值) | 374 mW(典型值) | 349 mW(典型值) |
| 打盹模式功耗 | 105 mW | 98 mW | 93 mW |
| 睡眠模式功耗 | <2 mW | <2 mW | <2 mW |
| 参数 | 规格 |
| 编码输入(ENC + , ENC - ) | |
| 差分输入电压 | 0.2 - 1.9V |
| 共模输入电压 | 1.1 - 1.5V |
| 输入电压范围 | 0.2 - 1.9V |
| 输入电阻 | 10 kΩ |
| 输入电容 | 2 pF |
| 数字输入(CS, SDI, SCK) | |
| 高电平输入电压 | 1.3V |
| 低电平输入电压 | 0.6V |
| 输入电流 | -10 - 10 µA |
| 输入电容 | 3 pF |
| SDO输出(开漏输出,需2k上拉电阻) | |
| 逻辑低输出电阻到GND | 200 Ω |
| 逻辑高输出泄漏电流 | -10 - 10 µA |
| 输出电容 | 4 pF |
| 数字数据输出 | |
| 差分输出电压(100Ω差分负载,3.5mA模式) | 247 - 454 mV |
| 差分输出电压(100Ω差分负载,1.75mA模式) | 125 - 250 mV |
| 共模输出电压(100Ω差分负载,3.5mA模式) | 1.125 - 1.375V |
| 共模输出电压(100Ω差分负载,1.75mA模式) | 1.125 - 1.375V |
| 片上终端电阻 | 100 Ω |
| 采样频率 | 10 - 250 MHz | 10 - 210 MHz | 10 - 170 MHz |
| ENC低时间(占空比稳定器关闭) | 1.9 - 50 ns | 2.26 - 50 ns | 2.79 - 50 ns |
| ENC低时间(占空比稳定器开启) | 1.5 - 50 ns | 1.5 - 50 ns | 1.5 - 50 ns |
| ENC高时间(占空比稳定器关闭) | 2 - 50 ns | 2.26 - 50 ns | 2.79 - 50 ns |
| ENC高时间(占空比稳定器开启) | 1.5 - 50 ns | 1.5 - 50 ns | 1.5 - 50 ns |
| ENC到数据延迟 | 1.7 - 2.3 ns | ||
| ENC到CLKOUT延迟 | 1.3 - 2 ns | ||
| DATA到CLKOUT偏斜 | 0.3 - 0.55 ns | ||
| 流水线延迟 | 6个时钟周期 | ||
| SPI端口时序(SCK周期,写模式) | 40 ns | ||
| SPI端口时序(SCK周期,回读模式) | 250 ns | ||
| CS到SCK建立时间 | 5 ns | ||
| SCK到CS保持时间 | 5 ns | ||
| SDI建立时间 | 5 ns | ||
| SDI保持时间 | 5 ns | ||
| SCK下降沿到SDO有效时间(回读模式) | 125 ns |
文档中给出了LTC2152 - 14在32K点FFT下,不同输入频率(如15MHz、70MHz、122MHz等)、-1dBFS、250Msps的典型性能曲线,以及LTC2151 - 14和LTC2150 - 14在不同条件下的典型性能曲线。这些曲线展示了三款ADC在不同输入频率和采样速率下的性能表现,为工程师在实际应用中选择合适的ADC提供了参考。
LTC2152 - 14、LTC2151 - 14和LTC2150 - 14这三款14位ADC以其高性能、低功耗、易用性和灵活性等特点,在众多领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的ADC型号。同时,在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值、电源要求、时序特性等参数,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
