深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12:高性能12位ADC的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12这一系列高性能12位ADC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC2150-12.pdf
一、产品概述
LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12是一系列采样率分别为250Msps、210Msps和170Msps的12位A/D转换器。它们专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,适用于对AC性能要求苛刻的通信应用。该系列ADC具有68.5dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),1.25GHz的输入带宽使其能够在欠采样高输入频率时保持良好的性能,且延迟仅为六个时钟周期。
二、产品特性
1. 出色的电气性能
  • 高分辨率与低误差:分辨率为12位且无失码,积分线性误差(INL)典型值为±0.26LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.16LSB,确保了高精度的转换。
  • 低噪声与高动态范围:过渡噪声仅为0.54LSBRMS,SNR可达68.5dB,SFDR高达90dB,能有效抑制噪声和杂散信号,提供清晰的信号转换。
  • 宽输入带宽:1.25GHz的全功率带宽,可处理高频信号,满足多种应用需求。
2. 低功耗设计
该系列ADC采用单1.8V电源供电,功耗分别为347mW(LTC2152-12)、333mW(LTC2151-12)和306mW(LTC2150-12),还具备低功耗睡眠和打盹模式,可进一步降低功耗,延长设备续航时间。
3. 灵活的接口设计
  • DDR LVDS输出:数字输出采用双数据速率(DDR)LVDS接口,传输速度快,抗干扰能力强。
  • 易于驱动的输入范围:输入范围为1.5VP-P,易于与前端电路匹配。
  • 可选时钟占空比稳定器:可在宽范围的时钟占空比下保持高性能。
  • 串行SPI端口:用于配置ADC的各种工作模式,方便灵活。
4. 封装与兼容性
采用40引脚(6mm × 6mm)QFN封装,体积小巧,便于PCB布局。同时,还有引脚兼容的14位版本可供选择,方便升级。
三、应用领域
1. 通信领域
适用于蜂窝基站、软件定义无线电等通信系统,能够准确地数字化高频信号,提高通信质量。
2. 医疗成像
在医疗成像设备中,如CT、MRI等,该系列ADC可提供高精度的信号转换,帮助医生更准确地诊断病情。
3. 高清视频
能够满足高清视频信号的采集和处理需求,确保视频质量。
4. 测试与测量仪器
为测试与测量仪器提供精确的信号转换,保证测量结果的准确性。
四、关键参数详解
1. 转换器特性
参数 条件 LTC2152-12 LTC2151-12 LTC2150-12 单位
分辨率 12 12 12
积分线性误差 差分模拟输入 ±0.26 ±0.30 ±0.30 LSB
差分线性误差 差分模拟输入 ±0.16 ±0.16 ±0.16 LSB
偏移误差 ±5 ±5 ±5 mV
增益误差 外部参考 ±1 ±1 ±1 %FS
偏移漂移 ±20 ±20 ±20 µV/°C
满量程漂移 内部参考 ±30 ±30 ±30 ppm/°C
外部参考 ±10 ±10 ±10 ppm/°C
过渡噪声 0.54 0.54 0.54 LSB RMS
2. 模拟输入特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 模拟输入范围 1.7V < VDD < 1.9V 1.5 VP-P
VIN(CM) 模拟输入共模电压 差分模拟输入 VCM - 20mV VCM VCM + 20mV V
VSENSE 外部参考模式 1.200 1.250 1.300 V
IIN1 模拟输入泄漏电流 0 < AIN+ , AIN– < VDD,无编码 -1 1 µA
IIN2 SENSE输入泄漏电流 1.2V < SENSE < 1.3V -1 1 µA
IIN3 PAR/ SER输入泄漏电流 0 < PAR/ SER < VDD -1 1 µA
tAP 采样保持采集延迟时间 1 ns
tJITTER 采样保持采集延迟抖动 0.15 ps RMS
CMRR 模拟输入共模抑制比 75 dB
BW-3B 全功率带宽 1250 MHz
3. 动态精度特性
符号 参数 条件 LTC2152-12 LTC2151-12 LTC2150-12 单位
SNR 信噪比 15MHz输入 68.5 67.1 67.1 dBFS
70MHz输入 68.3 67.3 67.3 dBFS
140MHz输入 67.9 67.1 67.1 dBFS
SFDR 无杂散动态范围(2nd或3rd谐波) 15MHz输入 90.6 90.1 90 dBFS
70MHz输入 88 89 88 dBFS
140MHz输入 80 81 80 dBFS
无杂散动态范围(4th谐波或更高) 70MHz输入 98 98 98 dBFS
15MHz输入 95 95 95 dBFS
140MHz输入 85 84 85 dBFS
S/(N+D) 信噪失真比 15MHz输入 68.5 66.5 66.5 dBFS
70MHz输入 68.4 66.6 66.6 dBFS
140MHz输入 67.7 66.7 66.7 dBFS
Crosstalk 通道间串扰 高达315MHz输入 -95 -95 -95 dB
五、设计要点
1. 模拟输入设计
  • 输入驱动:模拟输入必须采用差分驱动方式,围绕由VCM输出引脚设置的共模电压摆动,输入应在VCM - 0.375V至VCM + 0.375V之间,且输入之间应有180°的相位差。
  • 输入滤波:在模拟输入处应尽可能设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路与A/D采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
  • 变压器耦合:对于较高的输入频率,使用传输线巴伦变压器可获得更好的平衡,降低A/D失真。
  • 放大器电路:在非常高的频率下,RF增益块通常比差分放大器具有更低的失真。若增益块为单端,则需使用变压器电路将信号转换为差分信号后再驱动A/D。
2. 参考设计
该系列ADC具有内部1.25V电压参考。若要使用1.5V输入范围并采用内部参考,可将SENSE连接到VDD;若使用外部参考,可将1.25V参考电压施加到SENSE。
3. 编码输入设计
编码输入的信号质量会强烈影响A/D的噪声性能,应将其视为模拟信号,避免在电路板上与数字走线相邻。编码输入内部通过10k等效电阻偏置到1.2V,若驱动的共模电压在1.1V至1.5V之间,可直接驱动编码输入;否则,需要使用变压器或耦合电容。
4. 数字输出设计
  • LVDS输出:数字输出为双数据速率LVDS信号,每个差分输出对复用两个数据位。每个LVDS输出对需要一个外部100Ω差分终端电阻,且终端电阻应尽可能靠近LVDS接收器。
  • 可编程LVDS输出电流:默认输出驱动电流为3.5mA,可通过串行编程模式控制寄存器A3进行调整,可选电流级别包括1.75mA、2.1mA、2.5mA、3mA、3.5mA、4mA和4.5mA。
  • 可选LVDS驱动内部终端:可通过串行编程模式控制寄存器A3启用可选的内部100Ω终端电阻,以吸收接收器处不完善终端引起的反射。
  • 溢出位:当模拟输入超出范围或低于范围时,溢出输出位(OF)输出逻辑高电平,溢出位与数据位具有相同的流水线延迟。
  • 输出时钟相移:为确保在锁存输出数据时有足够的建立和保持时间,可通过串行编程模式控制寄存器A2对CLKOUT+信号进行相移,相移角度可为0°、45°、90°或135°。
5. 编程模式
  • 并行编程模式:将PAR/SER连接到VDD可启用并行编程模式,CS、SCK和SDI引脚作为二进制逻辑输入设置某些操作模式。
  • 串行编程模式:将PAR/SER连接到地可启用串行编程模式,CS、SCK、SDI和SDO引脚构成串行接口,用于编程A/D控制寄存器。
6. 接地与旁路
  • 接地:LTC215X-12需要在ADC下方的第一层有一个干净、不间断的接地平面,建议使用多层板并带有内部接地平面。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字走线与模拟信号线相邻或在ADC下方。
  • 旁路:在VDD、OVDD、VCM和VREF引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,旁路电容应尽可能靠近引脚,推荐使用0402尺寸的陶瓷电容,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。
7. 热传递
该系列ADC产生的大部分热量通过底部的裸露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上。为保证良好的电气和热性能,裸露焊盘必须焊接到PC板上的大接地焊盘,并通过一系列过孔连接到内部接地平面。
六、总结
LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12系列ADC以其出色的性能、低功耗设计和灵活的接口,为电子工程师在通信、医疗成像、高清视频和测试测量等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择输入驱动电路、参考电路和编程模式,并注意接地、旁路和热传递等问题,以充分发挥该系列ADC的优势。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
