在电子设计领域,电源管理模块是确保设备稳定运行的关键。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 的一款高性能电源管理芯片——LTC3672BEDC - 2,以及与之相关的演示电路 1324A。
文件下载:DC1324A.pdf
LTC3672BEDC - 2 是一款集成式电源管理芯片,采用 2mm X 2mm 的 8 引脚 DFN 封装,内部集成了一个固定输出的 400mA 降压调节器(Buck Regulator)和两个 150mA 的低压差线性稳压器(LDO)。演示电路 1324A 则是基于该芯片设计的,为工程师提供了一个快速验证和应用的平台。如果你需要该电路板的设计文件,可以联系 LTC 工厂获取。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,LTC3672BEDC - 2 的主要性能参数如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| VIN | Input voltage | 2.9 | 5.5 | V | |||
| VOUT1 | Output of regulator (buck) 1 | I OUT1 ≤ 400mA | 1.17 | 1.23 | V | ||
| VOUT2 | Output of LDO1 | I OUT2 ≤ 150mA. Subject to dropout limitations. | 2.73 | 2.87 | V | ||
| VOUT3 | Output of LDO2 | IOUT3 ≤ 150mA | 1.755 | 1.845 | V |
从这些参数可以看出,该芯片能够适应较宽的输入电压范围,并且输出电压稳定,能够满足大多数电子设备的电源需求。你在实际设计中,是否会优先考虑这样宽输入电压范围的芯片呢?
VOUT1 由一个高效的同步降压调节器驱动,固定输出电压为 1.2V。该降压调节器的工作频率约为 2.25MHz,这使得我们可以使用小型的电感和电容,从而减小电路板的尺寸和成本。
两个固定输出的 LDO 在整个工艺和温度范围内,最大压差电压为 250mV。这意味着即使输入电压低至 2.98V,三个输出都能保持稳定的调节状态。
LTC3672BEDC - 2 上的所有调节器都通过 ENALL 引脚使能,该引脚由 JP1 控制。
按照图 1 所示连接测试设备,设置 (PS1 =0 ~V),(PS1 limit =1 ~A),(LD1 = 0A),(LD2 = 0A),(LD3 = 0A),并将 (JP1) 置于 (ON) 位置。
当 VIN 连接到工作电源时,可能存在显著的寄生电感。为了防止 VIN 端出现电压过冲,可能会损坏电路板上的器件,我们添加了由 C1 和 R1 组成的阻尼网络。R1 用于降低谐振电路的 Q 值,减少谐振振铃引起的 VIN 过冲,C1 用于阻挡直流电压,避免 R1 消耗直流电流。如果 VIN 与电源之间的连接非常短,且寄生电感非常低,则可以省略该阻尼电路。那么,在你的实际项目中,如何判断是否需要这个阻尼网络呢?
如果 VIN 和 VIN1 之间存在一些寄生电阻和电感,C3 可以提供去耦功能。当 LTC3672BEDC - 2 为包含高速瞬变的负载供电时,这种阻抗可能会带来问题。如果在应用中直接连接到 VIN1,则可能不需要 C3。
演示电路 1324A 的物料清单包括必需的电路组件和额外的演示板电路组件,具体如下:
LTC3672BEDC - 2 以其集成度高、性能稳定、工作频率高和应用灵活等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。通过本文的介绍,相信你对该芯片和演示电路有了更深入的了解。在实际设计中,你可以根据具体需求灵活运用这些知识,打造出更优秀的电子设备。你在使用类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
