LTC1436A/LTC1437A:高性能同步降压开关稳压器解析与应用指南
在开关稳压器领域,LTC1436A/LTC1437A以其卓越的性能脱颖而出,被广泛应用于众多电子设备中。本文将对LTC1436A/LTC1437A进行全面解析,并详细介绍其应用要点。
文件下载:DC140A-A.pdf
1. 产品概述
LTC1436A/LTC1437A是同步降压开关稳压器控制器,能够驱动外部N沟道功率MOSFET,采用可锁相的固定频率架构。其自适应功率输出级可在高达400kHz频率下选择性驱动两个N沟道MOSFET,减少开关损耗,在低输出电流时仍能保持高效率。
2. 关键特性
2.1 频率特性
  • 恒定频率:在低输出电流时仍能保持恒定频率,且频率可编程,支持PLL锁相功能。通过外部振荡器电容 (C{OSC}) 可确定工作频率,公式为 (f{OSC}(kHz)=left(frac{8.4left(10^{8}right)}{COSC(pF)+11}right)left(frac{1}{I{CHG}}+frac{1}{I{DIS}}right)^{-1}) 。
  • 频率范围:振荡器频率VCO高时,不同条件下频率有所不同,如 (C{OSC}=100pF) ,(V{PLLLPF}=0V) 时,频率范围在112 - 138kHz。
2.2 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:支持3.5V至36V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 低导通时间:最小导通时间 ≤300ns,适用于高频、低占空比应用。
  • 低dropout:能实现99%的占空比,非常适合对电压要求严格的场景。
  • 输出电压:输出电压范围为1.19V至9V,可通过引脚选择,如 (V{PROG}=0V) 时 (V{OUT}=3.3V) ,(V{PROG}=INTV{CC}) 时 (V{OUT}=5V) ,(V{PROG}) 开路(DC)时输出电压可调。
2.3 其他特性
  • 内置功能:具备内置的电源复位定时器、可编程软启动、低电池检测器、远程输出电压检测、折返电流限制(可选)等功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
  • 低功耗:逻辑控制的微功耗关断模式下,(I_{0}<25 mu A) ,有效降低功耗。
  • 多种封装形式:提供24引脚窄SSOP和28引脚SSOP封装,方便不同应用需求。
3. 工作原理
3.1 主控制环路
采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,振荡器置位RS触发器使顶部MOSFET导通,主电流比较器I1复位RS触发器使顶部MOSFET关断,峰值电感电流由ITH引脚电压控制。底部MOSFET在顶部MOSFET关断时导通,直到电感电流开始反向或下一周期开始。当输入电压接近输出电压时,电路可能进入dropout状态,此时dropout检测器会周期性强制顶部MOSFET短暂关断以对自举电容 (C_{B}) 充电。
3.2 低电流操作
具有自适应功率模式,可根据负载电流自动切换输出级。TGL和BG引脚驱动大尺寸同步N沟道MOSFET用于高电流操作,TGS引脚驱动小尺寸N沟道MOSFET用于低电流操作。若TGS引脚开路,电路将默认进入Burst Mode操作。
3.3 频率同步
LTC1436A - PLL和LTC1437A具备锁相环(PLL),可使振荡器与连接到PLLIN引脚的外部源同步。锁相环锁定时,顶部MOSFET的导通与同步信号的上升沿对齐。
3.4 上电复位
POR引脚为开漏输出,当主稳压器输出电压超出调节范围时拉低,输出电压上升到调节值的 ±7.5% 内时,启动定时器,经65536个振荡器周期后释放。
3.5 辅助线性稳压器
可控制外部PNP晶体管,输出电流可达500mA。当AUXDR引脚电压高于9.5V时,启用内部12V电阻分压器,便于实现12V VPP电源。
4. 应用信息
4.1 外部组件选择
  • (R_{SENSE}) 选择:根据所需输出电流选择 (R{SENSE}) ,公式为 (R{SENSE}=frac{100 mV}{I{MAX}}) ,且 (R{SENSE }) 取值 (≥0.005 Omega) 。
  • (C_{OSC}) 选择:根据所需工作频率计算 (C{OSC}) 值,假设锁相环无外部振荡器输入( (V{PLLLPF }=0 ~V) ),公式为 (C_{O S C}(p F)=left[frac{1.37left(10^{4}right)}{ Frequency (kHz)}right]-11) 。
  • 电感值计算:电感值与工作频率和纹波电流相关,计算公式为 (Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 。同时,需考虑最小导通时间对电感值的限制。
  • 功率MOSFET和D1选择:需选择三个外部功率MOSFET,包括一对顶部N沟道MOSFET和一个底部同步N沟道MOSFET。选择时需考虑 (R{DS(ON)}) 、(C{RSS}) 、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管D1在连续同步操作和低电流操作中都有重要作用。
  • (C{IN }) 和 (C{OUT }) 选择:(C{IN }) 需根据最大RMS电流选择,公式为 (C{IN } Required I{RMS } approx I{MAX } frac{left[V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}}{V{IN }}) ;(C{OUT }) 选择主要考虑有效串联电阻(ESR),输出纹波公式为 (Delta V{OUT } approx Delta I{L}left(ESR+frac{1}{4 fC{OUT }}right)) 。
4.2 电源相关
  • (INTV _{CC}) 调节器:内部P沟道低压差稳压器产生5V电源,为驱动器和内部电路供电。(INTV CC) 引脚可提供高达15mA电流,需用至少2.2µF钽或低ESR电解电容旁路到地。
  • (EXTV _{CC}) 连接:当 (EXTV CC) 引脚电压高于4.8V时,内部开关闭合为 (INTV CC) 供电,低于4.5V时开关断开。(EXTV _{CC}) 有四种连接方式,不同连接方式对效率有不同影响。
4.3 其他要点
  • 顶部MOSFET驱动器电源:外部自举电容 (C_{B}) 连接到Boost引脚为顶部MOSFET提供栅极驱动电压,其值需为顶部MOSFET总输入电容的100倍以上,通常0.1µF即可。
  • 输出电压编程:通过VPROG引脚选择输出电压,同时该系列产品具有远程输出电压检测功能。
  • 上电复位功能:监控输出电压,超出调节范围时开启开漏器件,外部需接下拉电阻。
  • 运行/软启动功能:RUN/SS引脚兼具软启动和关断功能,通过内部3µA电流源对外部电容 (C_{SS}) 充电实现软启动。
  • 折返电流限制:在输出短路时,通过在输出和 (I{TH}) 引脚之间添加二极管 (D{FB}) 实现折返电流限制,降低故障时的电流。
  • 锁相环和频率同步:锁相环可使顶部MOSFET导通与外部源同步,通过调节PLL LPF引脚电压可实现频率调节。
  • 低电池比较器:用于检测低电池状态,通过电阻分压器设置比较器触发点。
  • SFB引脚操作:SFB引脚低于1.19V时强制连续模式操作,还可用于调节反激绕组输出。
  • 辅助调节器/比较器:可作为比较器或低压差稳压器使用,通过AUXON引脚控制开关,AUXDR引脚为开漏输出,需外接上拉电阻。
  • 最小导通时间考虑:最小导通时间受内部定时延迟和顶部MOSFET栅极电荷影响,低占空比应用需选择合适的电感值以满足最小导通时间要求。
  • 效率考虑:效率主要受 (V{IN }) 电流、(INTV {CC}) 电流、(I^{2} R) 损耗和顶部MOSFET过渡损耗影响。
  • 瞬态响应检查:通过负载瞬态响应检查调节器环路响应,负载阶跃时 (Vout) 会发生偏移,可监控 (Vout) 是否存在过冲或振铃以判断稳定性。
  • 汽车应用注意事项:在汽车应用中,需使用串联二极管和瞬态抑制器保护DC/DC转换器免受电池线路瞬态影响。
5. 设计示例
假设 (V{IN }=12 ~V) (标称),(V{IN}=22V) (最大),(V{OUT }=1.6 ~V) ,(I{MAX }=3 ~A) 和 (f=250 kHz) :
  • 计算 (C{OSC}) :(C{O S C}=left(frac{1.37left(10^{4}right)}{250}right)-11=43 pF)
  • 计算 (R{SENSE}) :(R{SENSE}=frac{100 mV}{3 A}=0.033 Omega)
  • 选择电感:参考图表选择4.7µH电感,计算最大输入电压下的纹波电流和导通时间,判断最小导通时间是否足够。
  • 估算功率损耗:估算顶部MOSFET和同步N沟道MOSFET的功率损耗。
  • 选择电容:(C{IN }) 选择RMS电流额定值至少为1.5A的电容,(C{OUT }) 选择ESR为0.03Ω的电容以降低输出纹波。
6. PCB布局检查清单
  • 信号和功率地分离,信号地返回 (C{OUT }) 的负极,功率地连接底部N沟道MOSFET源极、肖特基二极管阳极和 (C{IN}) 的负极。
  • (VOSENSE) 引脚连接 (C_{OUT }) 的正极,可调应用中电阻分压器需正确连接。
  • (SENSE) 和 (SENSE +) 引线应一起布线,且滤波电容应靠近芯片。
  • (C_{IN}) 的正极应尽可能靠近顶部MOSFET的漏极。
  • (INTV CC) 去耦电容应紧密连接在 (INTV CC) 和功率地引脚之间。
  • 开关节点SW应远离敏感小信号节点。
  • PLLIN线应远离Boost和SW引脚。
  • SGND应专门用于接地外部组件。
  • 接近最小导通时间限制时,感测电阻应沿电感径向轴方向放置。
7. 典型应用
  • Intel移动CPU VID核心电源转换器:为核心提供稳定电源,并提供1.8V I/O电源。
  • 固定输出和辅助输出应用:如3.3V/4A固定输出搭配5V或12V辅助输出,满足不同设备的电源需求。
  • 可调输出应用:具备折返电流限制功能和辅助输出,提高系统的可靠性和灵活性。
8. 相关产品
文中还列出了一系列相关产品,如LTC1142HV/LTC1142、LTC1148HV/LTC1148等,可根据不同的应用需求进行选择。
LTC1436A/LTC1437A凭借其丰富的特性和卓越的性能,为电子工程师在设计电源管理电路时提供了一个强大且可靠的选择。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥其优势,满足各种复杂应用的需求。你在使用LTC1436A/LTC1437A过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
