在电子工程师的日常工作中,DC/DC控制器是电源设计里的关键组件。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LT1339高功率同步DC/DC控制器,了解它的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:DC147A-A.pdf
LT1339可在高达60V的电压下稳定工作,其双N沟道同步驱动能处理高达10,000pF的栅极电容,适用于高功率应用。
提供5V参考输出,具备10mA的外部负载能力。
LT1339采用恒定频率、电流模式同步架构。内部振荡器产生修改后的锯齿波,控制主开关MOSFET和同步开关MOSFET的导通与关断。在正降压操作中,主开关在每个振荡器周期开始时导通,当电感电流达到电流比较器阈值时,主开关关断,同步开关导通。
通过IAVG引脚的外部电容和内部50kΩ阻抗构成单极点积分器,监测感应放大器的输出。当平均电流超过阈值时,电流比较器阈值被钳位,实现平均电流限制。
UVLO电路监测12V电源轨,当电压低于约9V时,禁用输出驱动能力,通过350mV的迟滞防止不稳定模式切换。
FET驱动输出级采用自适应非重叠控制,确保开关之间有足够的死区时间,避免直通。
软启动功能通过缓慢增加内部电流限制来实现。SS引脚的外部电容以约8µA的电流充电,使输出电流和电压平稳上升。
振荡器定时元件和其他内部电路的电源来自5V参考,可提供高达10mA的直流负载(20mA脉冲)。
对于占空比大于50%的情况,LT1339内部的斜率补偿可防止电流模式占空比不稳定。也可通过SL/ADJ引脚进行额外的斜率补偿。
RSENSE用于产生与电感电流成正比的电压,其值根据所需负载电流确定,计算公式为 (R{SENSE }=120 mV / I{LIMIT})。
通过电阻反馈网络连接到VFB引脚,根据公式 (V_{OUT }=1.25(1+R 2 / R 1)) 来设置输出电压。
通过IAVG引脚的外部电容 (C{AVG}) 实现平均电流限制,积分器转折频率计算公式为 (f{-3 dB}=(3.2)left(10^{-6}right) / C_{AVG})。
软启动时间 (t{S S}=(1.5)left(10^{5}right)left(C{S S}right)),其中 (C_{SS}) 为软启动定时电容。
VBOOST电源通过外部电容自举,为顶部开关FET提供栅极驱动。二极管反向击穿电压需大于 (V{IN }+12 ~V{IN }),自举电容应至少为顶部FET总输入电容的100倍。
通过拉低RUN/SHDN引脚可将LT1339置于低电流关断模式,该引脚可用于逻辑电平关断和电源排序。
电感值根据输出功率、工作频率和效率要求确定,对于降压转换器,最小电感值计算公式为 (L{MIN}=frac{left(V{OUT}right)left(V{IN}-V{OUT}right)}{(Delta l)left(f{0}right)left(V{IN}right)})。
可通过向SYNC引脚输入TTL电平脉冲来同步振荡器,同步信号的高低时间应≥1µs。
当占空比大于50%时,需进行斜率补偿。LT1339内部有一定的斜率补偿,若需要额外补偿,可通过SL/ADJ引脚实现。
选择功率MOSFET时,需考虑导通电阻 (R{DS(ON)})、反向传输电容 (C{RSS})、最大漏源电压 (V_{DSS}) 和最大输出电流。续流二极管的选择也需根据具体应用进行。
输入电容需选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容,输出电容根据输出纹波电流和期望的输出纹波电压来选择。
在高功率应用中,需考虑功率损耗和散热问题,包括开关、感测电阻和电感的 (I^{2}R) 损耗,以及开关的过渡损耗。
在某些应用中,添加外部缓冲级可提高效率,减少开关节点过渡对底部驱动输出的反向注入影响。
通过调整 (V_{C}) 引脚的RC网络参数,可优化系统的瞬态响应。
LT1339适用于多种应用场景,如48V电信电源、个人计算机及外设、分布式电源转换器、工业控制系统、铅酸电池备份系统、汽车和重型设备等。文档中给出了多个典型应用电路,如48V转5V 50A DC/DC转换器、48V转1.8V 20A同步正向转换器等。
LT1339作为一款高功率同步DC/DC控制器,具有丰富的功能和良好的性能。在设计应用时,电子工程师需要根据具体需求,合理选择外部元件,优化电路参数,以实现高效、稳定的电源设计。希望本文能为工程师们在使用LT1339时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
